JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují správná nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s PB2A16S20P BMS. Problémem je nedosažení SOC 100 % kvůli omezenému nabíjecímu napětí 55,8 V na Victronu. Doporučuje se upravit nabíjecí napětí na 55,9 V nebo snížit nastavení článku SOC 100 % pod 3,49 V, aby se dosáhlo plného nabití a správné funkce baterie.
lukas.okoun
Nový příspěvek od lukas.okoun »
Ahoj, může mi někdo poradit a hodit očkem jestli mám nastavené správné hodnoty pro 16S CATL MB30 306Ah?
Chtěl jsem to trochu mít konzervativní, ale nějak se mi nedaří dosáhnout SOC 100% vždy to končí na 99% už několik hodin s minimálním nabíjecím proudem, Victron mám omezen na nabíjecí napětí 55,8V. Dále je zajímavé že Victron hlásí SOH 13% :)
Díky
Kód: Vybrat vše
Cell count	16
Battery capacity	310
Balance trig. volt	0.006
Start balance volt	3.42
Max balance cur	2.0
Cell OVPR	3.489
SOC-100% Volt.	3.490
Vol. Cell RCV	3.491
Cell OVP	3.540
SOC-0% Volt.	2.790
Cell UVPR	2.800
Cell UVP	2.700
Power Off Vol.	2.600
Vol. Cell RFV	3.430
Vol. Smart Sleep	3.52
Time Smart Sleep	24
Continued Charge Curr	150.0
Charge OCP Delay	20
Charge OCPR Time	30
Contiued Discharge Curr.	150.0
Discharge OCP Delay	30
Discharge OCPR Time	30
Charge OTPR	50
Charge OTP	55
Discharge OTPR	50
Discharge OTP	55
Charge UTP	1.0
Charge UTPR	4.0
MOS OTP	75
MOS OTPR	65
SCP Delay	2500
SCPR Time	5
RCV Time	2
RFV Time	5
UART1 Protocol No.	0
CAN Protocol No.	4
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Nový příspěvek od fremma »
Mně to vychází tak, že 16x3,49 je 55,84V Ty máš nastaven nabíjecí proud 55,8V, proto není šance SOC na 100%. Bud zvyš napětí na 55,9V, nebo sniž nastavení článku SOC 100% pod 3,49V
lukas.okoun
ano problém je v tom, že Cerbo neumí nastavit na dvě desetinná místa. Tedy co je lepší, zvednout na 55,9 a nebo snížit v JK na těch 3,49V?
ElektroEzs
Reputace: 96
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Proc nenechas nabijeni ridit BMS?
