JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují správná nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s PB2A16S20P BMS. Problémem je nedosažení SOC 100 % kvůli omezenému nabíjecímu napětí 55,8 V na Victronu. Doporučuje se upravit nabíjecí napětí na 55,9 V nebo snížit nastavení článku SOC 100 % pod 3,49 V, aby se dosáhlo plného nabití a správné funkce baterie.
lukas.okoun
Ahoj, může mi někdo poradit a hodit očkem jestli mám nastavené správné hodnoty pro 16S CATL MB30 306Ah?
Chtěl jsem to trochu mít konzervativní, ale nějak se mi nedaří dosáhnout SOC 100% vždy to končí na 99% už několik hodin s minimálním nabíjecím proudem, Victron mám omezen na nabíjecí napětí 55,8V. Dále je zajímavé že Victron hlásí SOH 13%
Díky
Díky
Kód: Vybrat vše
Cell count 16
Battery capacity 310
Balance trig. volt 0.006
Start balance volt 3.42
Max balance cur 2.0
Cell OVPR 3.489
SOC-100% Volt. 3.490
Vol. Cell RCV 3.491
Cell OVP 3.540
SOC-0% Volt. 2.790
Cell UVPR 2.800
Cell UVP 2.700
Power Off Vol. 2.600
Vol. Cell RFV 3.430
Vol. Smart Sleep 3.52
Time Smart Sleep 24
Continued Charge Curr 150.0
Charge OCP Delay 20
Charge OCPR Time 30
Contiued Discharge Curr. 150.0
Discharge OCP Delay 30
Discharge OCPR Time 30
Charge OTPR 50
Charge OTP 55
Discharge OTPR 50
Discharge OTP 55
Charge UTP 1.0
Charge UTPR 4.0
MOS OTP 75
MOS OTPR 65
SCP Delay 2500
SCPR Time 5
RCV Time 2
RFV Time 5
UART1 Protocol No. 0
CAN Protocol No. 4-
fremma
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Mně to vychází tak, že 16x3,49 je 55,84V Ty máš nastaven nabíjecí proud 55,8V, proto není šance SOC na 100%. Bud zvyš napětí na 55,9V, nebo sniž nastavení článku SOC 100% pod 3,49V
lukas.okoun
ano problém je v tom, že Cerbo neumí nastavit na dvě desetinná místa. Tedy co je lepší, zvednout na 55,9 a nebo snížit v JK na těch 3,49V?
ElektroEzs
- Reputace: 96
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Proc nenechas nabijeni ridit BMS?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 5 hostů
