JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují o správném nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s BMS PB2A16S20P a Victron regulátorem. Probírá se optimální nabíjecí napětí, proudy a komunikace přes CAN protokol, aby bylo dosaženo plného SOC a bezpečného provozu. Dále se řeší, jak BMS a regulátor spolupracují při řízení nabíjení a ochraně baterie.
lukas.okoun
Ahoj, může mi někdo poradit a hodit očkem jestli mám nastavené správné hodnoty pro 16S CATL MB30 306Ah?
Chtěl jsem to trochu mít konzervativní, ale nějak se mi nedaří dosáhnout SOC 100% vždy to končí na 99% už několik hodin s minimálním nabíjecím proudem, Victron mám omezen na nabíjecí napětí 55,8V. Dále je zajímavé že Victron hlásí SOH 13%
Díky
Díky
Kód: Vybrat vše
Cell count 16
Battery capacity 310
Balance trig. volt 0.006
Start balance volt 3.42
Max balance cur 2.0
Cell OVPR 3.489
SOC-100% Volt. 3.490
Vol. Cell RCV 3.491
Cell OVP 3.540
SOC-0% Volt. 2.790
Cell UVPR 2.800
Cell UVP 2.700
Power Off Vol. 2.600
Vol. Cell RFV 3.430
Vol. Smart Sleep 3.52
Time Smart Sleep 24
Continued Charge Curr 150.0
Charge OCP Delay 20
Charge OCPR Time 30
Contiued Discharge Curr. 150.0
Discharge OCP Delay 30
Discharge OCPR Time 30
Charge OTPR 50
Charge OTP 55
Discharge OTPR 50
Discharge OTP 55
Charge UTP 1.0
Charge UTPR 4.0
MOS OTP 75
MOS OTPR 65
SCP Delay 2500
SCPR Time 5
RCV Time 2
RFV Time 5
UART1 Protocol No. 0
CAN Protocol No. 4-
fremma
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Mně to vychází tak, že 16x3,49 je 55,84V Ty máš nastaven nabíjecí proud 55,8V, proto není šance SOC na 100%. Bud zvyš napětí na 55,9V, nebo sniž nastavení článku SOC 100% pod 3,49V
lukas.okoun
ano problém je v tom, že Cerbo neumí nastavit na dvě desetinná místa. Tedy co je lepší, zvednout na 55,9 a nebo snížit v JK na těch 3,49V?
ElektroEzs
- Reputace: 97
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Proc nenechas nabijeni ridit BMS?
lukas.okoun
no protože chci mít pojistku když bms selže aby to případně krotil měnič, nechci to mít postavené jen na jedné ochraně...
ElektroEzs
- Reputace: 97
Ja mam teda taky nastavene hodnoty v MPPT ale jak selze BMS ztrata komunikace stejne zastavi nabijeni a hlasi chybu. Pokud chci nabijet bez BMS musim prvnim odstranit rizeni BMS.
lukas.okoun
jasně myslím, že to tak je ale jde zase o to že pokud člověk není u PC tak přijde o energii, prostě mám rád když to řídí alespoň dva systémy pokud je to možné....
on teoreticky může selhat SW té BMS a nebude ztráta komunikace je třeba to nějak může blbě vyhodnotit a prostě třeba nabíjet více než má....
- Reputace: 786
Podľa tejto logicky si treba dať na hlavu hliníkovú fóliu a nič nerobiť...
lukas.okoun
ale blbost, jen jak jsem psal pokud je možnost to jistit na dvou místech proč ji nevyužít? když máš v baráku 100kWh úložiště tak to chceš prostě mít co nejlépe zabezpečeno...
ElektroEzs
- Reputace: 97
Takze BMS mas jako ochrany prvek a ridis nabijeni podle MPPT?lukas.okoun píše: úte úno 17, 2026 10:11 amjasně myslím, že to tak je ale jde zase o to že pokud člověk není u PC tak přijde o energii, prostě mám rád když to řídí alespoň dva systémy pokud je to možné....
lukas.okoun
Cerbo mi řídí maximální nabíjecí napětí, potom Multiplus mi řídí také maximální a minimální DC větev no a JK BMS si to řeší interně protože si umí povolit nabíjecí a vybíjecí cestu...
leoshavla
- Reputace: 63
Takže to máš nastavené nějak takto , to omezení proudu funguje, ale napětí to bere co je nastavené v MPPT Master, BMS taky nemám datově zapojenou.
ElektroEzs
- Reputace: 97
Takze neridi JK BMS po CAN nabijeni?lukas.okoun píše: úte úno 17, 2026 10:47 amCerbo mi řídí maximální nabíjecí napětí, potom Multiplus mi řídí také maximální a minimální DC větev no a JK BMS si to řeší interně protože si umí povolit nabíjecí a vybíjecí cestu...
lukas.okoun
no CAN zapojené mám protože třeba pokud by se rozjely články tak to hned do Cerba pošle, nebo to prostě posílá i alarmy jiného druhu třeba o teplotách...
jinak na Cerbu omezuji i max proudy nabíjení ručně, ale to spíše dělám dynamicky třeba v noci aby mi to moc nehučelo v baráku ty Multiplusy když tahám levnou ze SPOTu a ve dne to zase dám na maximum co vydrží kabely ale poslední slovo má samozřejmě BMS která si sama řídí cesty interně....
Pixel
A nepodělá se Victron mppt když mu při nabíjení bms odpojí nabíjecí cestu? Neměli by to být opravdu řízeno regulátorem a bms zareaguje až v případě nejvyšší nouze?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
