Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže či dílny. Diskuze zdůrazňuje bezpečnostní aspekty, volbu vhodného střídače, kapacitu baterie a možnosti manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady a zkušenosti ohledně správného zapojení a revize, aby byla elektrárna funkční a bezpečná i bez odborného elektrikářského vzdělání.
ACDC
Reputace: 11
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Chrániče, chrániče, chrániče. Zásuvky nemusí mít každý obvod svůj chránič. Cenově nesmysl. Jo a Béčka😃 Teď tady mám projekt rozvaděče, který budu vyrábět, dokonce občanská vybavenost nebo jak se to jmenuje. Jeden 3f chránič A na šest jističů-obvodů. V pohodě.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak na drevostavbu asi ok, kde bude treba victron ...
Samozrejme nemusi, to tu byla prave ta dlouha debata, ve ktere se to snad uz definitivne vyjasnilo.
Ad ty dc "spouste" - ne, nemam nic konkretniho, pouziva se to ve spolupraci se stykacem nebo jisticem se spousti. Akorat ty detektory nemaji povolene takove zatizeni, aby dokazaly shodit spoust nebo drzet stykac, tak se to prej resi dalsim obvodem. Bud rovnou ridici elektronikou wallboxu/menice anebo dodatecne. Takze se to da poskladat jakoze s komponent, ale o moc levneji to nevyjde.
To uz mi prijde lepsi reseni ten chranic B s 6mA spousti na tech 100mA a za to pak davat uz obycejne A jisticochranice na jednotlive okruhy. Selektivita je zachovana, bezpecne odpojeni zdroje po jeho poruse take.
Reputace: 914
Pokud někdo chce mít svůj fotovoltaický koníček vymazlený a finance mu to umožňují, tak si tam namontuje všechny dnešní vymoženosti třeba i nad rámec norem. Kdo má jiný přístup, bere i normy jako inspiraci a ne jako zeď, přes kterou vlak nejede.
Valdano
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
To je jako s tím známým pořekadlem u řidičů alias "plná čára není zeď". :lol:
Reputace: 933
A pak to na tech silnicich vypada ... Blinkr je taky jen na okrasu a pod. S vymazlenosti to nema nic spolecneho. A kdo na to nema, tak to nema delat. Kdyz chce nekdo mit opici, musi mit i na banany.
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
cipis píše: čtv úno 12, 2026 4:47 pm
Přesně, jak psal kolega, to, že je DC, tedy B, neznamená, že vypíná při DC složce, ale jen, že se nezmění jeho schopnost vypnout při DC....
No ja som bol v tom ze vsetky B chranice vypinaju pri DC zlozke (aky by bol potom rozdiel mezi A a B?).
Vychadzal som z toho videa, kde hovoria nejaku "normu", ktora to uvadza - "maximalne dvojnasobok unikajucej AC zlozky".
Reputace: 933
Jenže v tom je právě ten kámen úrazu.
Chránič A dle normy musí vydržet 6 mA a ne 60 mA, při kterém to B vypne.
Proto je volovina, jak už po několikáté říkám, si myslet, že to zachráníš jediným obyčejným B chráničem na začátku.
NE, nezachráníš. Musíš použít chránič B s vypínáním 6 mA DC, pak taková skladba má smysl, když všechny ostatní chrániče vyměníš za A.
Do 6 mA budou Áčkové fungovat a víc tam to B s 6 mA vypínáním nepustí.
Klasické B musí držet min. 15 mA unikajícího proudu.
Prostě na tohle řešení je třeba B chránič, co má uvedené odepnutí při 6 mA DC. Supluješ to, co by měl mít měnič v sobě.
Ty lepší měniče (a wallboxy) to mají v sobě.
Ghost86
Reputace: 1
OK cipis pochopene. Z toho mi vyplyva, ze ekonimicky najvyhodnejsie bude postupne menit moje AC chranice rovno na B (lebo tie DC 6mA su jednak drahe a nie moc dostupne). Zaroven mozno pritom aj porozmyslat ci ich potrebujem tolko ako v sucastnosti mam. Ale technicky jednoduchsie ako cele to prerabat je opat nakupit (postupne) 3f RCD (by type) a menit ich kus za kus. Budem sledovat ceny, ale myslim ze ked najdem napr ETEK, nemusim sa nejako bat...
Reputace: 933
Je to take dotaz na tveho revizaka, jak moc ok se mu bude jevit ta varianta s tim velkym nadrazenym B 6mA. Protoze to ma take neco do sebe, vyhnes se pouziti tolika 3f a muzes si dat 1f jisticochranice A.
Usetris tim dost mista v rozvadeci a hlavne ziskas tu nezavislost okruhu.
Chce to radne promyslet. Postupne to menit nemuzes. Asi je opravdu nejrychlejsi cesta dat na vystup menice ten veliky B 6mA chranic, ktery bude suplovat tu ochranu, kdyz vyberes menic, co to nema v dokumentaci. Pak teprve muzes menic pripojit na stavajici instalaci a tu pak predelavat postupne.
Nicmene postupne predelavani nefunguje, uz na to pak nehrabnes - proto uz objednej ten B s 6mA vypinanim hned a mas poreseno - ten klid v dusi.
sindyk
Reputace: 79
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
A jak to dopadlo s tím "čekám na cenu Deye", který má RDCM vestavěné? Tam pak netřeba řešit nějaké béé a vlastně ani ta finální cenovka nemusí být tak rozdílná.
Reputace: 933
Ano, finální cenovky mohou být úplně jinak, když se musí dopočítat ochrany. Tedy defacto i měnič, co bude stát jednu až dvě desítky tisíc dráž, tak bude ve finále "levnější". A nejen kvůli ceně těch dalších béé, ale také kvůli práci s rozváděčem, kde pak bude stačit jen opravit přívod a korektně zapojit konec těch dvou čučících vodičů.
Ghost86
Reputace: 1
Veru veru. Momenalne je tam cena cca 660€ za 11KW Easun a cosi vyse 1800€ za 12KW DEYE. Rozdiel riadny a stale neviem. Cosi mi hovori zeby som mal ist do lacnejsieho a cosi na nom sa naucit a za rok/dva to kludne vymenit za cosi lepsie (Mozno aj Victron). To uz prepdpokladam ze by mohlo byt nejake to EV.
Je to dilema :D
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Není ta cena 660€ za ten jednoduší Easun 11kW? Klon Axperta za 660€ jsem nikde nenašel.
Ghost86
Reputace: 1
Ano ten Klon. Je tam nejaka zlava valentinska.
Snímka obrazovky 2026-02-13 130252.jpg (28.03 KiB) Zobrazeno 189 x
Fakt ze ta cena je brutal lakava na zaciatok aj s tym zeby som potom cosi stratil pri predaji, alebo by som ho nechal ako MPPT.
Co mam robit? :uh: :lol:
Ferda2
Reputace: 14
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
Mogul píše: pát úno 13, 2026 12:57 pm
ten jednodušší (nemá paralelní provoz) je jěště levnější :-) https://www.aliexpress.com/item/1005007474776468.html
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Ghost86
Reputace: 1
Uz nejako nevidim dovod ist nizsie. O tom 11KW SWM je aj kopec videii aj uzivatelia ich tu maju.
ACDC
Reputace: 11
Je to marný, je to marný, je to marný. Pořád vedete tu svou o chráničích. Ale jak někdo napsal, normy nejsou dogma. Za ty léta v oboru jsem asi viděl o dost víc elektro. A co si mohu dovolit. Jo, v koupelně a venku chránič, budiž. Ale vymazlenost může být bez chráničů. Pořádné spoje, průřezy, jištění, krytí, nehořlavost, alarmy... A za ty léta se bezpečnost spotřebičů násobně zlepšila. Ještě sem zamotejte AFDD a instalace bude stát 300000,-. Ale pokud někdo chce, ať si to provede jak chce.
Reputace: 933
U AFDD se předpokládá, že bude povinné. A mezi námi, má to smysl, protože to je jedna z věcí, co opravdu funguje.
Tak asi tak.
Zde se bavíme, jak to udělat správně. Ne, jak to odrbat. To je už pak na každém, na jeho klidu duše či svědomí.
A ano, pořád tu budu dokola říkat to o normách. Nečtou to tu lidé jen zkušení, s léty praxe. Ale i, odpustí mi to, totální analfabeti s ohledem na elektro, a leckdy i bez větších znalostí fyziky.
Zkrátka (pořád dokola), rady typu "na normy se vyser", zde nebudou tolerovány.
Navíc, když to vezmeš kolem a kolem, tak se možná odladil postup, který by mohl projít přes revizáka, a stojí jen zlomek ceny celé elektrárny.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jova, Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot], Vladislav a 1 host
