Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže s orientací na východ. Diskutuje se zde o parametrech systému včetně 10 kWp panelů, 11 kW ostrovního střídače a 16 kWh baterie, s důrazem na bezpečnostní opatření a správné zapojení rozváděčů. Autor hledá rady ohledně manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí a řešení revize pro pojištění stavby.
ACDC
Reputace: 11
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Chrániče, chrániče, chrániče. Zásuvky nemusí mít každý obvod svůj chránič. Cenově nesmysl. Jo a Béčka😃 Teď tady mám projekt rozvaděče, který budu vyrábět, dokonce občanská vybavenost nebo jak se to jmenuje. Jeden 3f chránič A na šest jističů-obvodů. V pohodě.
Reputace: 932
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak na drevostavbu asi ok, kde bude treba victron ...
Samozrejme nemusi, to tu byla prave ta dlouha debata, ve ktere se to snad uz definitivne vyjasnilo.
Ad ty dc "spouste" - ne, nemam nic konkretniho, pouziva se to ve spolupraci se stykacem nebo jisticem se spousti. Akorat ty detektory nemaji povolene takove zatizeni, aby dokazaly shodit spoust nebo drzet stykac, tak se to prej resi dalsim obvodem. Bud rovnou ridici elektronikou wallboxu/menice anebo dodatecne. Takze se to da poskladat jakoze s komponent, ale o moc levneji to nevyjde.
To uz mi prijde lepsi reseni ten chranic B s 6mA spousti na tech 100mA a za to pak davat uz obycejne A jisticochranice na jednotlive okruhy. Selektivita je zachovana, bezpecne odpojeni zdroje po jeho poruse take.
Reputace: 912
Pokud někdo chce mít svůj fotovoltaický koníček vymazlený a finance mu to umožňují, tak si tam namontuje všechny dnešní vymoženosti třeba i nad rámec norem. Kdo má jiný přístup, bere i normy jako inspiraci a ne jako zeď, přes kterou vlak nejede.
Valdano
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
To je jako s tím známým pořekadlem u řidičů alias "plná čára není zeď". :lol:
Reputace: 932
A pak to na tech silnicich vypada ... Blinkr je taky jen na okrasu a pod. S vymazlenosti to nema nic spolecneho. A kdo na to nema, tak to nema delat. Kdyz chce nekdo mit opici, musi mit i na banany.
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
cipis píše: čtv úno 12, 2026 4:47 pm
Přesně, jak psal kolega, to, že je DC, tedy B, neznamená, že vypíná při DC složce, ale jen, že se nezmění jeho schopnost vypnout při DC....
No ja som bol v tom ze vsetky B chranice vypinaju pri DC zlozke (aky by bol potom rozdiel mezi A a B?).
Vychadzal som z toho videa, kde hovoria nejaku "normu", ktora to uvadza - "maximalne dvojnasobok unikajucej AC zlozky".
Reputace: 932
Jenže v tom je právě ten kámen úrazu.
Chránič A dle normy musí vydržet 6 mA a ne 60 mA, při kterém to B vypne.
Proto je volovina, jak už po několikáté říkám, si myslet, že to zachráníš jediným obyčejným B chráničem na začátku.
NE, nezachráníš. Musíš použít chránič B s vypínáním 6 mA DC, pak taková skladba má smysl, když všechny ostatní chrániče vyměníš za A.
Do 6 mA budou Áčkové fungovat a víc tam to B s 6 mA vypínáním nepustí.
Klasické B musí držet min. 15 mA unikajícího proudu.
Prostě na tohle řešení je třeba B chránič, co má uvedené odepnutí při 6 mA DC. Supluješ to, co by měl mít měnič v sobě.
Ty lepší měniče (a wallboxy) to mají v sobě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86, SiteExplorer [Bot] a 1 host
