Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny Nemrátova v Podkrkonoších zahrnuje plánování instalace 33 solárních panelů o výkonu 470 W a využití Lifepo4 baterií pro skladování energie. Projekt je součástí novostavby čtyřbytových jednotek s elektrickým ohřevem teplé vody, což zajišťuje dostatek spotřeby. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty, jako jsou baterie, propojky a bezpečnostní prvky, a diskutují o optimálním zapojení a ochraně systému.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
Přikládám schéma jak bych to asi tak viděl.
Piště prosím co je špatně.
Úplně si nejsem jistý s nuláky na výstupu MP, předpokládám že je mám špatně. A pak by mě zajímalo jestli relátka na MPPT jsou programovatelná - připojil bych na ně ventilátory na případné jejich chlazení.
Bateripacků bych časem chtěl mít až 6ks. tam bude asi nutné dokoupit další Cerbo na jejich monitorování nebo bude stačit redukce USB-Ve.Direct?
Na jednom z MPPT je 24 panelů - budou ale 12ks na východ a 12ks na JZ takže nepředpokládám že bude zatížení MPPT maximální.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od Paulob »
Tak já odpovím aspoň na relátka. Ano. Jsou programovatelná.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Nemrátova FVE
Prepetovky u panelu se dava jedna do kombiboxu a druha pak u regulatoru kdyz je vedeni delsi jak 10m. Nemusi byt u kazde trojce panelu.
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Proč máš za střídačema síť TN-C? Na předchozí stránce píšeš o přívodu 5x10mm2 a na obrázku tam máš výstupy zapojené jako TN-S.
K čemu 2xSmartShunt 300A? Dej 1ks 500A (nebo 1000A) a za něj připoj baterky a každou jisti zvlášť. U sebe mám možnost odpojit baterky v obou pólech.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od gupa »
Já nevím, ale nezačíná návrh měničů od spotřebičů?
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
pibi píše: úte pro 30, 2025 4:50 pm
Přívod od elměru mám 4x10 dále pak 5x10
Dobře, dám jeden 500Shunt
Pojistku budu mít jen na + pólu, - pól bude uzeměn. Oba póly ale pujdou odpojit odpojovačem. Na + bude pojistka na - jen nůž.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
gupa píše: úte pro 30, 2025 6:50 pm
Máme spotřebu kolem 6MWh + spotřeba bytů
Zatím úplně nevím jakou budou mít spotřebu byty.
Vidina je že by FVE krmila novostavbu a když by bylo energie dostatek tak i byty.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Trochu překresleno
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Zase dotaz, řeším průřezy kabelů ze stringů z kombiboxu do sklepa. Teoreticky tam můžu mít 58A, souběh 6ti kabelů v jedné chráničce ač dostatečně velké ve zdi, mi vychází na 35mm2 CYA kabel. Což se mi zdá dost. Jak to máte vy? Koukli jste na proudovou zatížitelnost kabelu a neřešili souběh uložení atd? Což by mi vycházela 10mm2 lepší 16mm2.
Reputace: 362
Re: Nemrátova FVE
Ze stringů do kombiboxu bys měl mít kabely s dvojitou izolací, což CYA nemá.
Dal bych paralelně 2 x H1Z2Z2-K 10mm2 pro + i -, 3A/mm2 by mohlo vycházet dobře.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Našel jsem v práci h07rnf 2x16. Myslím že bude dostačující. Budu je hlídat a kdyžtak je vyměním.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Tak jsem objednal modrásky a samozřejmě hned jak jsem paletu rozbalil chyba při objednání. Objednal jsem si BlueSular MPPT místo SmartSolar. Co vy na to, mám je vyměnit? 😡 Je to velký - ty Blusolary? Stejně budou připojené po kabelu Ve.Direct.
P.S. Tak snad jsem to pochopil správně. Blusolar budu mít připojený Cerba tím bych měl i tak mít veškerý dohled nad MPPT. Je to tak?
wacko
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od wacko »
Aby šlo synchronizovat (fázi) nabíjení mezi MTTP, tak tyto musí být všechny připojeny přes Ve.Can and nebo musí mít všechny Bluetooth (pak se synchronizují přes VE.Smart Networking). Nikde jsem nečetl, že by tohle šlo přes Ve.Direct nebo snad ano ?
Edit, ve schématku vidím zapojen Ve.Can tak to bude jen překlep že
Reputace: 362
Re: Nemrátova FVE
Pokud mají Ve.Can, tak to asi nebude problém. Smarty mají výhodu ve vestavěném Bluetooth, tím je jednodušší nastavování, nebo řešení problému pokud nefunguje komunikace s Cerbem. Osobně s Bluesolarem nemám zkušenosti, na školení jsem slyšel "berte Smart, ta 1000,- za to nestojí".
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Toť otz. Vyměnit nebo nevyměnit?
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
wacko píše: úte led 27, 2026 10:33 am
Překlep. Opravdu mají Ve.Can
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Aby to nevypadalo že nic nedělám tak se snažím, jen toho času moc nemám. Snad jen to do jara stihnu aspoň ve sklepě vše připravit aby elektrárna mohla začít robiť.
Dorazila paleta se zbožím a tak se snažím něco dělat. Zatím mám pověšeny měniče a MPPT.
Popřipravil trasy na káble.
Trochu jsem předrátoval baterii a vyměnil BMS Seplos za JK.
na cestě mám rozvaděče na kombibox a Hlavní domovní rozvaděč, druhý set baterií a postupně dokupuji kabely a další nutné blbosti.
ještě mě toho čeká hodně...
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od skybor »
Taková krásná pivnica nebo vinotéka to mohla být, a ona z toho bude elektrárna 😉 Ale jinak pěkný začátek. Modrá je dobrá ...
Reputace: 772
Re: Nemrátova FVE
No veru, pivnička parádna, to by bol sklípek ako hrom ❤️ Ale popíjať sa bude dať aj pri Victronoch 😎
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ona je to chlapy spíš chodba než místnost, ale hned vedle. Tam by to šlo 😂
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
