Nemrátova FVE
Projekt Nemrátova FVE představuje instalaci 33 solárních panelů o výkonu 470 W na střechu novostavby v Podkrkonoších. Systém je doplněn o baterie Lifepo4 a plánuje se využití elektřiny pro čtyři bytové jednotky včetně ohřevu TUV. Autor sdílí průběh montáže, výměnu BMS, instalaci měničů a MPPT regulátorů, a diskutuje možnosti synchronizace a výběru vhodných komponent s komunitou.
VencaHejral
- Reputace: 2
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Přikládám schéma jak bych to asi tak viděl.
Piště prosím co je špatně.
Úplně si nejsem jistý s nuláky na výstupu MP, předpokládám že je mám špatně. A pak by mě zajímalo jestli relátka na MPPT jsou programovatelná - připojil bych na ně ventilátory na případné jejich chlazení.
Bateripacků bych časem chtěl mít až 6ks. tam bude asi nutné dokoupit další Cerbo na jejich monitorování nebo bude stačit redukce USB-Ve.Direct?
Na jednom z MPPT je 24 panelů - budou ale 12ks na východ a 12ks na JZ takže nepředpokládám že bude zatížení MPPT maximální.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Nemrátova FVE
Tak já odpovím aspoň na relátka. Ano. Jsou programovatelná.
ElektroEzs
- Reputace: 89
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Nemrátova FVE
Prepetovky u panelu se dava jedna do kombiboxu a druha pak u regulatoru kdyz je vedeni delsi jak 10m. Nemusi byt u kazde trojce panelu.
- Reputace: 357
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Nemrátova FVE
Proč máš za střídačema síť TN-C? Na předchozí stránce píšeš o přívodu 5x10mm2 a na obrázku tam máš výstupy zapojené jako TN-S.
K čemu 2xSmartShunt 300A? Dej 1ks 500A (nebo 1000A) a za něj připoj baterky a každou jisti zvlášť. U sebe mám možnost odpojit baterky v obou pólech.
- Reputace: 168
Re: Nemrátova FVE
Já nevím, ale nezačíná návrh měničů od spotřebičů?
VencaHejral
- Reputace: 2
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
pibi píše: úte pro 30, 2025 4:50 pmProč máš za střídačema síť TN-C? Na předchozí stránce píšeš o přívodu 5x10mm2 a na obrázku tam máš výstupy zapojené jako TN-S.
Přívod od elměru mám 4x10 dále pak 5x10
Dobře, dám jeden 500Shunt
Pojistku budu mít jen na + pólu, - pól bude uzeměn. Oba póly ale pujdou odpojit odpojovačem. Na + bude pojistka na - jen nůž.
VencaHejral
- Reputace: 2
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Máme spotřebu kolem 6MWh + spotřeba bytů
Zatím úplně nevím jakou budou mít spotřebu byty.
Vidina je že by FVE krmila novostavbu a když by bylo energie dostatek tak i byty.
VencaHejral
- Reputace: 2
- Lokalita: Semily
VencaHejral
- Reputace: 2
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Zase dotaz, řeším průřezy kabelů ze stringů z kombiboxu do sklepa. Teoreticky tam můžu mít 58A, souběh 6ti kabelů v jedné chráničce ač dostatečně velké ve zdi, mi vychází na 35mm2 CYA kabel. Což se mi zdá dost. Jak to máte vy? Koukli jste na proudovou zatížitelnost kabelu a neřešili souběh uložení atd? Což by mi vycházela 10mm2 lepší 16mm2.
- Reputace: 357
Re: Nemrátova FVE
Ze stringů do kombiboxu bys měl mít kabely s dvojitou izolací, což CYA nemá.
Dal bych paralelně 2 x H1Z2Z2-K 10mm2 pro + i -, 3A/mm2 by mohlo vycházet dobře.
VencaHejral
- Reputace: 2
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Našel jsem v práci h07rnf 2x16. Myslím že bude dostačující. Budu je hlídat a kdyžtak je vyměním.
VencaHejral
- Reputace: 2
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Tak jsem objednal modrásky a samozřejmě hned jak jsem paletu rozbalil chyba při objednání. Objednal jsem si BlueSular MPPT místo SmartSolar. Co vy na to, mám je vyměnit?
Je to velký - ty Blusolary? Stejně budou připojené po kabelu Ve.Direct.
P.S. Tak snad jsem to pochopil správně. Blusolar budu mít připojený Cerba tím bych měl i tak mít veškerý dohled nad MPPT. Je to tak?
wacko
- Reputace: 4
- Lokalita: Ostravsko
Re: Nemrátova FVE
Aby šlo synchronizovat (fázi) nabíjení mezi MTTP, tak tyto musí být všechny připojeny přes Ve.Can and nebo musí mít všechny Bluetooth (pak se synchronizují přes VE.Smart Networking). Nikde jsem nečetl, že by tohle šlo přes Ve.Direct nebo snad ano ?
Edit, ve schématku vidím zapojen Ve.Can tak to bude jen překlep že
- Reputace: 357
Re: Nemrátova FVE
Pokud mají Ve.Can, tak to asi nebude problém. Smarty mají výhodu ve vestavěném Bluetooth, tím je jednodušší nastavování, nebo řešení problému pokud nefunguje komunikace s Cerbem. Osobně s Bluesolarem nemám zkušenosti, na školení jsem slyšel "berte Smart, ta 1000,- za to nestojí".
VencaHejral
- Reputace: 2
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Toť otz. Vyměnit nebo nevyměnit?
VencaHejral
- Reputace: 2
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Překlep. Opravdu mají Ve.Canwacko píše: úte led 27, 2026 10:33 amAby šlo synchronizovat (fázi) nabíjení mezi MTTP, tak tyto musí být všechny připojeny přes Ve.Can and nebo musí mít všechny Bluetooth (pak se synchronizují přes VE.Smart Networking). Nikde jsem nečetl, že by tohle šlo přes Ve.Direct nebo snad ano ?
VencaHejral
- Reputace: 2
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Aby to nevypadalo že nic nedělám tak se snažím, jen toho času moc nemám. Snad jen to do jara stihnu aspoň ve sklepě vše připravit aby elektrárna mohla začít robiť.
Dorazila paleta se zbožím a tak se snažím něco dělat. Zatím mám pověšeny měniče a MPPT.
Popřipravil trasy na káble.
Trochu jsem předrátoval baterii a vyměnil BMS Seplos za JK.
na cestě mám rozvaděče na kombibox a Hlavní domovní rozvaděč, druhý set baterií a postupně dokupuji kabely a další nutné blbosti.
ještě mě toho čeká hodně...
skybor
- Reputace: 217
Re: Nemrátova FVE
Taková krásná pivnica nebo vinotéka to mohla být, a ona z toho bude elektrárna
Ale jinak pěkný začátek. Modrá je dobrá ...
- Reputace: 767
Re: Nemrátova FVE
No veru, pivnička parádna, to by bol sklípek ako hrom
Ale popíjať sa bude dať aj pri Victronoch
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
