Zapojeni 3f chranice na 1f
Diskuze se věnuje zapojení třífázového chrániče do jednofázové instalace, zejména při přepnutí na fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Uživatelé řeší, jak správně zapojit fáze a nulák, aby chránič správně fungoval a testovací tlačítko bylo aktivní. Probírá se i proudová únosnost a chování součtového transformátoru při různém zatížení fází a nuláku.
ElektroEzs
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj jak je to se zapojenim chranice 3f pro 1f. Eaton ma tohle schema a ted me nejak doslo ze ja mam vlastne v pripade prepnuti na FVE misto L1,L2,L3 vsude L1.
pave69
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Nový příspěvek od pave69 »
To je jedno, chránič bude pořád vektorově sčítat, ať je posun fází jakýkoli. Ale testovací tlačítko musí být mezi fází a nulou, nesmí být "mezi dvěma fázemi", protože to teď nejsou 2 fáze 😃.
ElektroEzs
Reputace: 88
Takhle to pouzivam nakresleno rychle v mobilu😂
ElektroEzs
Reputace: 88
Dle vyjádření Eaton to takto nelze zapojit ale zajímá mě proč.
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Je mozne, ze pak ten leak se rozplizne pres vsechny tri civky a chranic to nedetekuje. Cekal bych, ze kdyz ten 30mA chranic pada od asi 15mA a ty tu fazi posles pres tri mereni, vybavil by az treba pri 45-90mA
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
glottis píše:
Jediné jádro?
ElektroEzs
Reputace: 88
Ja prave vubec netusim. Vy co mate vic menicu v paraelu pouzivate 2p chranice? Bral jsem to ze to co tece tam se vrati pres N v pripade propojeni jedne faze na L1, L2, L3.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne pát led 30, 2026 4:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 466
To mas pravdu. Tak treba je to ok. Ono tam tohle zapojeni neni namalovane a treba je nenapadlo, ze by to tak nekdo chtel delat :)
A vi nekdo, jak ten 3f chranic vypadava? Staci soucet leaku nebo to musi prekrocit tu hranici na fazi? Jestli dela soucet, je sakra rozdil, jestli mam 1x3f chranic nebo 3x1f
ElektroEzs
Reputace: 88
Musi to podle me scitat. Nedava smysl aby to muselo prekrocit v urcite fazy.
ElektroEzs
Reputace: 88
Beru ze musi byt dimenzovany chranic na proud N.
Kostěj
Reputace: 110
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
ElektroEzs píše: pát led 30, 2026 4:04 pm
Protože je každý kontakt dimenzovaný na 40A. Ale pokud je to zapojené 3x na jednu fázi, musel by být kontakt N dimenzovaný na 120A.
ElektroEzs
Reputace: 88
To je mi jasne ale mam to rozvrzene tak ze 40a neprekrocim. Me spis jde o to jestli to spravne meri hlavne:-)Myslis ze jediny duvod je proud N tedy?
ElektroEzs
Reputace: 88
Tam kde predpokladam vetsi odber mam 63A chranic prave kvuli N. Mezi rozvadecem FVE a domovnim mam cyky 5x16 taky kvuli N. Je tam 3xMP2 5000VA
Kostěj
Reputace: 110
ElektroEzs píše: pát led 30, 2026 6:14 pm
Pro výrobce je to jednodušší, řekne takto nelze. Já si myslím, že to bude OK. Na druhou stranu: Když bude součtové trafo zatížené rovnoměrně třífázovým proudem a nulovým proudem v nuláku, může být chování jádra trafa trochu odlišné, než pokud poteče nulákem 40A. Tam může hrát roli i umístění jednotlivých vinutí, vždyť to trafo musí detekovat nesymetrický proud v hodnotě půl promile jmenovitého proudu. Držím palce, dej vědět.
ElektroEzs
Reputace: 88
Nevim jak to overit no. Zkusim poptat jineho vyrobe asi. Ale vzhledem k tomu ze jde zapojit 1f tak by nemel byt problem v proudu N.
Mex
Reputace: 324
Nový příspěvek od Mex »
Samozřejmě, že to musí jít.
Přece nikdy nelze zaručit, že i u 3f instalace nebude zátěž jen v jedné fázi.
Jde jen o proudovou únosnost každého z kontaktů.
Ono by se asi dalo to zapojení udělat tak, že by se přes 2 kontakty pustila fáze a přes druhé dva N.
Tomu součtovému trafu to musí být fuk.
ElektroEzs
Reputace: 88
Ja prave jak pouzivam DS 3F a FVE 1F, tak v pripade kdy je tam DS ma chranic 3faze a v pripade FVE jednu proklemovanou pres stykacomat. Taky si myslim ze tomu trafu to musi byt jedno.
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Proc ale pak nefunguje testovaci tlacitko?
ElektroEzs
Reputace: 88
Me tlacitko funguje i pri propojeni fazi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 1 host
