Zapojeni 3f chranice na 1f
Diskuze se věnuje správnému zapojení třífázového chrániče na jednofázový systém, zejména v kontextu přepínání fází u fotovoltaických systémů. Uživatelé řeší, zda chránič správně měří proudy a jak je dimenzován ochranný vodič N při různých zatíženích. Probírá se také, zda chránič sčítá únikové proudy ze všech cívek nebo zda musí překročit limit na jedné fázi, což ovlivňuje jeho spolehlivost.
ElektroEzs
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj jak je to se zapojenim chranice 3f pro 1f. Eaton ma tohle schema a ted me nejak doslo ze ja mam vlastne v pripade prepnuti na FVE misto L1,L2,L3 vsude L1.
pave69
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Nový příspěvek od pave69 »
To je jedno, chránič bude pořád vektorově sčítat, ať je posun fází jakýkoli. Ale testovací tlačítko musí být mezi fází a nulou, nesmí být "mezi dvěma fázemi", protože to teď nejsou 2 fáze 😃.
ElektroEzs
Reputace: 88
Takhle to pouzivam nakresleno rychle v mobilu😂
ElektroEzs
Reputace: 88
Dle vyjádření Eaton to takto nelze zapojit ale zajímá mě proč.
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Je mozne, ze pak ten leak se rozplizne pres vsechny tri civky a chranic to nedetekuje. Cekal bych, ze kdyz ten 30mA chranic pada od asi 15mA a ty tu fazi posles pres tri mereni, vybavil by az treba pri 45-90mA
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
glottis píše:
Jediné jádro?
ElektroEzs
Reputace: 88
Ja prave vubec netusim. Vy co mate vic menicu v paraelu pouzivate 2p chranice? Bral jsem to ze to co tece tam se vrati pres N v pripade propojeni jedne faze na L1, L2, L3.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne pát led 30, 2026 4:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 466
To mas pravdu. Tak treba je to ok. Ono tam tohle zapojeni neni namalovane a treba je nenapadlo, ze by to tak nekdo chtel delat :)
A vi nekdo, jak ten 3f chranic vypadava? Staci soucet leaku nebo to musi prekrocit tu hranici na fazi? Jestli dela soucet, je sakra rozdil, jestli mam 1x3f chranic nebo 3x1f
ElektroEzs
Reputace: 88
Musi to podle me scitat. Nedava smysl aby to muselo prekrocit v urcite fazy.
ElektroEzs
Reputace: 88
Beru ze musi byt dimenzovany chranic na proud N.
Kostěj
Reputace: 110
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
ElektroEzs píše: pát led 30, 2026 4:04 pm
Protože je každý kontakt dimenzovaný na 40A. Ale pokud je to zapojené 3x na jednu fázi, musel by být kontakt N dimenzovaný na 120A.
ElektroEzs
Reputace: 88
To je mi jasne ale mam to rozvrzene tak ze 40a neprekrocim. Me spis jde o to jestli to spravne meri hlavne:-)Myslis ze jediny duvod je proud N tedy?
