Zapojeni 3f chranice na 1f
Diskuze se věnuje zapojení třífázového chrániče do jednofázové instalace, včetně praktických zkušeností s testováním a laděním citlivosti chráničů. Uživatelé sdílejí tipy na levné testery a odporové předepnutí pro přesnější měření a spolehlivější ochranu. Zmiňují také problémy s některými testery a doporučují ověřené metody pro správnou funkci chráničů.
ElektroEzs
Reputace:129
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj jak je to se zapojenim chranice 3f pro 1f. Eaton ma tohle schema a ted me nejak doslo ze ja mam vlastne v pripade prepnuti na FVE misto L1,L2,L3 vsude L1.
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Příspěvek od pave69 »
To je jedno, chránič bude pořád vektorově sčítat, ať je posun fází jakýkoli. Ale testovací tlačítko musí být mezi fází a nulou, nesmí být "mezi dvěma fázemi", protože to teď nejsou 2 fáze 😃.
ElektroEzs
Reputace:129
Takhle to pouzivam nakresleno rychle v mobilu😂
ElektroEzs
Reputace:129
Dle vyjádření Eaton to takto nelze zapojit ale zajímá mě proč.
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Je mozne, ze pak ten leak se rozplizne pres vsechny tri civky a chranic to nedetekuje. Cekal bych, ze kdyz ten 30mA chranic pada od asi 15mA a ty tu fazi posles pres tri mereni, vybavil by az treba pri 45-90mA
josse
Reputace:160
Příspěvek od josse »
glottis píše:
Jediné jádro?
ElektroEzs
Reputace:129
Ja prave vubec netusim. Vy co mate vic menicu v paraelu pouzivate 2p chranice? Bral jsem to ze to co tece tam se vrati pres N v pripade propojeni jedne faze na L1, L2, L3.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne pát led 30, 2026 4:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:569
To mas pravdu. Tak treba je to ok. Ono tam tohle zapojeni neni namalovane a treba je nenapadlo, ze by to tak nekdo chtel delat :)
A vi nekdo, jak ten 3f chranic vypadava? Staci soucet leaku nebo to musi prekrocit tu hranici na fazi? Jestli dela soucet, je sakra rozdil, jestli mam 1x3f chranic nebo 3x1f
ElektroEzs
Reputace:129
Musi to podle me scitat. Nedava smysl aby to muselo prekrocit v urcite fazy.
ElektroEzs
Reputace:129
Beru ze musi byt dimenzovany chranic na proud N.
Kostěj
Reputace:136
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
ElektroEzs píše: pát led 30, 2026 4:04 pm
Protože je každý kontakt dimenzovaný na 40A. Ale pokud je to zapojené 3x na jednu fázi, musel by být kontakt N dimenzovaný na 120A.
ElektroEzs
Reputace:129
To je mi jasne ale mam to rozvrzene tak ze 40a neprekrocim. Me spis jde o to jestli to spravne meri hlavne:-)Myslis ze jediny duvod je proud N tedy?
ElektroEzs
Reputace:129
Tam kde predpokladam vetsi odber mam 63A chranic prave kvuli N. Mezi rozvadecem FVE a domovnim mam cyky 5x16 taky kvuli N. Je tam 3xMP2 5000VA
Kostěj
Reputace:136
ElektroEzs píše: pát led 30, 2026 6:14 pm
Pro výrobce je to jednodušší, řekne takto nelze. Já si myslím, že to bude OK. Na druhou stranu: Když bude součtové trafo zatížené rovnoměrně třífázovým proudem a nulovým proudem v nuláku, může být chování jádra trafa trochu odlišné, než pokud poteče nulákem 40A. Tam může hrát roli i umístění jednotlivých vinutí, vždyť to trafo musí detekovat nesymetrický proud v hodnotě půl promile jmenovitého proudu. Držím palce, dej vědět.
ElektroEzs
Reputace:129
Nevim jak to overit no. Zkusim poptat jineho vyrobe asi. Ale vzhledem k tomu ze jde zapojit 1f tak by nemel byt problem v proudu N.
Mex
Reputace:469
Příspěvek od Mex »
Samozřejmě, že to musí jít.
Přece nikdy nelze zaručit, že i u 3f instalace nebude zátěž jen v jedné fázi.
Jde jen o proudovou únosnost každého z kontaktů.
Ono by se asi dalo to zapojení udělat tak, že by se přes 2 kontakty pustila fáze a přes druhé dva N.
Tomu součtovému trafu to musí být fuk.
ElektroEzs
Reputace:129
Ja prave jak pouzivam DS 3F a FVE 1F, tak v pripade kdy je tam DS ma chranic 3faze a v pripade FVE jednu proklemovanou pres stykacomat. Taky si myslim ze tomu trafu to musi byt jedno.
Reputace:1050
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Proc ale pak nefunguje testovaci tlacitko?
ElektroEzs
Reputace:129
Me tlacitko funguje i pri propojeni fazi
Reputace:1050
Mno, tak jsme asi na stopě, protože když ten můj chránič má 3f ze sítě, tak tlačítko funguje, jakmile má na vstupu 3x 1f, tak nefunguje.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], MaJestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
