Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a žádá o rady při stavbě vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) s 2 stringy po 8 panelech 550Wp. Diskutuje o umístění panelů na plechovou střechu, výběru ochranných trubek pro kabeláž a správném oddělení vodičů. Dále řeší nastavení kombiměniče, firmware a automatizaci řízení přes Home Assistant pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
- GHLL
- Reputace:89
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Komplet vše s oplatkami za převody a pojištění dopravy 23 453Kč asi o 1 200Kč míň než ty co sem bral v loni v únoru.
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- GHLL
- Reputace:89
Konečně mám všechny potřebné komponenty na sestavení baterie č. 2. Už ji jen sestavit...
- Victron 150/85-Tr
- Migel
- Reputace:295
- Lokalita: Pod Karpatmi
Je to zavislost ze?.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:448
Tak do toho, ať už je složená a co nejdřív v provozu
- pibi
- Reputace:391
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Asi není kam spěchat, v klidu a důkladně.
- Reputace:1055
přesně tak. Teď jsem zjistil, že mi chybí lisovací oka 35/8. Ale dnes do toho není co dát. U těch beden je na uzemnění nachystaná M6 lisovací matka, což mi přišlo nedostatečný, tak jsem z boku nalisoval ještě M8, to už je trochu rozumnější na 35mm2 drát...
P.S. Jestli se vám zdá, že jsem ani nenechal umý tpodlahu než jsem to tam dal, tak to je vodní kámen - tam cca 20 let kapal boiler, máme tak vápenitou vodu. A že bych to chtěl čistit kyselinou, tak tolik mě to zas nebere...
- Radar
- Reputace:55
Pěkné ... kde v současnosti nakupujete, doporučíte? Taky pošilhávám po druhém kejsu
Mám JK V5 ELL, tak bych rád stejný..
V EU storu ELL v PL s MB31 mají za 1859 EUR
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:1055
tohle je z Nkon.nl, 280Ah rept 33ks i s dopravou 1700E. Chtěl jsem MB31, ale zrovna nikde nebyly, a měl jsem obavy, že po novým roce bude hůř.
Bedny jsou z Ali, pod 10kKč za kus. To EEL je dost předražený. A ty jiný koncovky na + a -+ tu cenu fakt nevyváží, když stejně na BMS jsou dva M6 šroubky na tenkým plíšku... Do tohohle jsem skládal baterky pro synovce: https://www.aliexpress.com/item/1005006827900134.html
a co nechápu, tak vevýsledku jedna ta bedna vyšla na 8.5kKč. Sice je tam ten menší displej, ale co. Ostatně ani ten co je na eel není "nejvíc nejlepší" -
https://www.aliexpress.com/item/1005009020663987.html tenhle ti zobrazí i ostaní bedny, pokud je naroubovanej na master BMS. Pasuje do díry pro ten s rámečkem, má zezadu oboustranku na přilepení.
- Reputace:448
Škoda, že nejsou s výsuvnými kolejnicemi do 19" racku. To už by tu cenu ospravedlnit dokázalo.
- Radar
- Reputace:55
To je pěkné, aktuálně nkon je ale bohužel s články na štíru, jsou totálně vybraní a skoro u všeho mají pre-orderskodl69 píše: sob led 24, 2026 2:18 pmtohle je z Nkon.nl, 280Ah rept 33ks i s dopravou 1700E. Chtěl jsem MB31, ale zrovna nikde nebyly, a měl jsem obavy, že po novým roce bude hůř.
- Reputace:486
- Radar
- Reputace:55
Jj, o té akci, vím. Objednáno
. Hoši, toto je fakt nemoc ...
- Reputace:1055
Mě spíš zaujalo tohle: https://www.nkon.nl/en/rept-cb84-345ah- ... ade-a.html 345Ah za 75E, což jsem na ceně u mivvy energy. A možná ani doprava z nl nebude dražší...
Otázka je, kde se to zvyšování kapacity zastaví, nedávno byly v těchto futrálech jenom 280Ah články.
- Reputace:169
Aktuální cena u Anenji.
- Reputace:486
jo
- Reputace:1055
ono je preorder a preorder. https://www.nkon.nl/en/rept-cb84-345ah- ... ade-a.html je za 14 dní, to je u nás na eshopu popsaný jako "zboží v externím skladu" Já to měl taky jako preorder, a ani mi nevadilo, že jsem čekal skoro 2 měsíce, aspoň jsem na to nachystal místo, dorazily bedny a vůbec. Už je to složený, jenom v těch baterkách není nic víc, než elektrika, co přišla z číny, a moc se nepředali...
- GHLL
- Reputace:89
Tož - sestaveno - oživeno... Už jen, aby bylo z čeho
nabíjet...
- Victron 150/85-Tr
- Radar
- Reputace:55
Pěkné, jakým průřezem to do těch Apatorů vedeš? 2*35?
- GHLL
- Reputace:89
2x 25mm2 plus pol přes adaptor a 50mm2 na mínus sběrnici
- Victron 150/85-Tr
- GHLL
- Reputace:89
Včera jsem spojil obě baterie paralelně s bus sběrnicí. Obě mají stejně dlouhé kabely. Dneska když se dívám na reálné hodnoty nabíjení a vybíjení tak vidím rozdílné hodnoty na obou BMS u baterii. Znamená to že baterie mají aktuálně rozdílné SOC?
- Victron 150/85-Tr
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
