Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a žádá o rady při stavbě vlastní fotovoltaické elektrárny s 2 stringy po 8 panelech RISEN 550Wp. Diskutuje se o vhodném uložení kabelů na plechové střeše, výběru ochranných trubek a komponentách jako měnič Isolar SMW 11KW a baterie 48V složené z článků MB31 EVE Docan Tech. Fórum nabízí praktické tipy a zkušenosti s komponenty i montáží pro stavbu efektivní FVE.
GHLL
Reputace: 82
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od GHLL »
Komplet vše s oplatkami za převody a pojištění dopravy 23 453Kč asi o 1 200Kč míň než ty co sem bral v loni v únoru.
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
GHLL
Reputace: 82
Lokalita: Kroměříž
Konečně mám všechny potřebné komponenty na sestavení baterie č. 2. Už ji jen sestavit... :repair:
Migel
Reputace: 272
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Je to zavislost ze?.😂
Reputace: 422
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Tak do toho, ať už je složená a co nejdřív v provozu :)
pibi
Reputace: 350
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Asi není kam spěchat, v klidu a důkladně.
Reputace: 1030
přesně tak. Teď jsem zjistil, že mi chybí lisovací oka 35/8. Ale dnes do toho není co dát.
U těch beden je na uzemnění nachystaná M6 lisovací matka, což mi přišlo nedostatečný, tak jsem z boku nalisoval ještě M8, to už je trochu rozumnější na 35mm2 drát...
P.S. Jestli se vám zdá, že jsem ani nenechal umý tpodlahu než jsem to tam dal, tak to je vodní kámen - tam cca 20 let kapal boiler, máme tak vápenitou vodu. A že bych to chtěl čistit kyselinou, tak tolik mě to zas nebere...
Radar
Reputace: 54
Nový příspěvek od Radar »
Pěkné ... kde v současnosti nakupujete, doporučíte? Taky pošilhávám po druhém kejsu :-) Mám JK V5 ELL, tak bych rád stejný..
V EU storu ELL v PL s MB31 mají za 1859 EUR
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 1030
tohle je z Nkon.nl, 280Ah rept 33ks i s dopravou 1700E. Chtěl jsem MB31, ale zrovna nikde nebyly, a měl jsem obavy, že po novým roce bude hůř.
Bedny jsou z Ali, pod 10kKč za kus. To EEL je dost předražený. A ty jiný koncovky na + a -+ tu cenu fakt nevyváží, když stejně na BMS jsou dva M6 šroubky na tenkým plíšku... Do tohohle jsem skládal baterky pro synovce: https://www.aliexpress.com/item/1005006827900134.html
a co nechápu, tak vevýsledku jedna ta bedna vyšla na 8.5kKč. Sice je tam ten menší displej, ale co. Ostatně ani ten co je na eel není "nejvíc nejlepší" -
https://www.aliexpress.com/item/1005009020663987.html tenhle ti zobrazí i ostaní bedny, pokud je naroubovanej na master BMS. Pasuje do díry pro ten s rámečkem, má zezadu oboustranku na přilepení.
Reputace: 422
Škoda, že nejsou s výsuvnými kolejnicemi do 19" racku. To už by tu cenu ospravedlnit dokázalo.
Radar
Reputace: 54
kodl69 píše: sob led 24, 2026 2:18 pm
To je pěkné, aktuálně nkon je ale bohužel s články na štíru, jsou totálně vybraní a skoro u všeho mají pre-orders :-(
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Radar
Reputace: 54
Jj, o té akci, vím. Objednáno :-). Hoši, toto je fakt nemoc ...
Reputace: 1030
Mě spíš zaujalo tohle: https://www.nkon.nl/en/rept-cb84-345ah- ... ade-a.html 345Ah za 75E, což jsem na ceně u mivvy energy. A možná ani doprava z nl nebude dražší...
Otázka je, kde se to zvyšování kapacity zastaví, nedávno byly v těchto futrálech jenom 280Ah články.
gupa
Reputace: 164
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Anenji 3.2V LiFePO4 Battery Deep Cycles Lithium Iron Phosphate Battery-ANENJI – .png
Aktuální cena u Anenji.
Reputace: 465
Radar píše: sob led 24, 2026 3:41 pm
jo :) ja tu pul roku mel otevrene zalozky z nkon, ted jsem se rozhoupal a vse vyprodano. Tak kouknu na mivvy, ktere bylo vzdy prakticky nejdrazsi a eve 1800, tak jsem to minuly tyden taky nevydrzel. Jsem zvedavej co prijde.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs a 1 host
