3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby lidí postižených solaritídou, přičemž se řeší vhodnost materiálů jako PLA a ABS pro tisk a jejich odolnost vůči teplotě a požáru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výrobou krabiček pro elektroniku, zmiňují cenovou dostupnost plastových obalů a diskutují o praktických aspektech, jako je pevnost a bezpečnost. Důraz je kladen na funkčnost a dlouhodobou výdrž materiálů při výrobě pomůcek.
- Reputace: 751
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Antrac1t
- Reputace: 101
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
hlavne se vyhni PLA pro tisk tesnych krabicek kde je jakykoliv stepdown, elektroniku rvu zasadne do ABS, pro FVE DC casti mam i samozhasive abs
pibi
- Reputace: 350
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Může být i PETG, nebo také ne?
Je ABS dostatečně pružné i na takový držák?
Antrac1t
- Reputace: 101
PETG muze byt, pokud tam nemas neco do bude dost topit. S ABS jsem nemel nikdy problem, kdyz jsem delal cokoliv na DIN listu
- Reputace: 465
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ASA je na tom podobne jak ABS ale nekrouti se tak. Dela se i samozhasliva
- Reputace: 751
Ale ABS/ASA v ideálnom prípade asi potrebujú zakrytú tlačiareň, nie? A nerobiť to v pracovni, ale niekde v garáži.
- Reputace: 465
Ano, radsi zakritou. Vetsi dily urcite. ABS smrdi dost, ASA min. Ale doma je lepsi mit zakrytou a tiskarnu a uhlikovy filtr.
ElektroEzs
- Reputace: 87
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja dal ESP a STEP DOWN do PLA a zatim v pohode:-)Ale asi objednam teda https://www.cdrmarket.cz/spectrum-81011 ... 00g-black/Antrac1t píše: stř led 21, 2026 11:32 amhlavne se vyhni PLA pro tisk tesnych krabicek kde je jakykoliv stepdown, elektroniku rvu zasadne do ABS, pro FVE DC casti mam i samozhasive abs
- Reputace: 465
tim urcite nic nezkazis. Ono dost zalezi co tam zavres a jestli to topi a jestli to co pripadne topi je primo na krabicce
Bezne vidam roztekle krabicky i z abs primo od vyrobce
alternativa v ASA
https://www.cdrmarket.cz/spectrum-81446 ... lver-star/
alternativa v ASA
Antrac1t
- Reputace: 101
jako ono to jde i z PLA, ale zalezi prave jak to moc topi, umisteni v krabici, jeslti udelas krabici i s vetraci mrizkou atd ...
- Reputace: 751
Iná pálka za tie filamenty
ElektroEzs
- Reputace: 87
Tohle jsem delal pro tepelko k bazenu je dost plna ta krabicka ale neprijde mi ze by to topilo moc
Je to PLA
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv led 22, 2026 8:40 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
- Reputace: 87
Tech 1000g mam na dlouho takze to neni tak hrozny 650,-
- Reputace: 465
Esp bere asi 0,25W takze timhle to fakt neroztopisElektroEzs píše: čtv led 22, 2026 8:39 amTohle jsem delal pro tepelko k bazenu je dost plna ta krabicka ale neprijde mi ze by to topilo mocJe to PLA
TomHC: drazsi to je ale kilo filamentu na kriticke vbeci vydrzi fakt dlouho
- Reputace: 751
Radšej si mal vymodelovať stĺpiky s otvorom na vruty a nie lepiť toElektroEzs píše: čtv led 22, 2026 8:39 amTohle jsem delal pro tepelko k bazenu je dost plna ta krabicka ale neprijde mi ze by to topilo mocJe to PLA
ElektroEzs
- Reputace: 87
To jsem mohl ale nechtel jsem se s tim sr…
ElektroEzs
- Reputace: 87
Jeste delaji i PLA https://www.cdrmarket.cz/spectrum-81450 ... lar-white/ tak vaham zda vzit ABS nebo PLA
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
tu ho majú oniečo lacnejší: https://www.3djake.cz/spectrum/flamegua ... ?sai=28614
Mex
- Reputace: 321
Pokud by elektronika měla nějak teplotně ničit krabičku, tak je něco špatně a je třeba tu elektroniku udělat jinak.
Tak bych se teplotní odolnosti škatulky nebál. Ani z toho snad nejmíň odolného PLA.
Co ale možná stojí za zamyšlení je požární bezpečnost. Tedy jako moc je daný plast hořlavý.
U těch plastových škatulek na DIN lištu je zajímavé, že jsou docela drahé i z Číny.
Jinak je skoro všechno z Číny velmi levné.
Ale ty škatulky mají často vyšší cenu než nějaký výrobek, který je v nějaké podobné škatulce zavřený.
Např. jističe, které jsou z nehořlavého slušného plastu jsou třeba levnější než prázdná malá škatulka.
Přitom jen sériovostí to nebude, těch škatulek by se taky mohlo dělat hodně.
Nebo neumím hledat a tak neumím nějaké levné slušné škatulky najít.
ElektroEzs
- Reputace: 87
Vezmu si to PLA na krabicky pro elektroniku:-)
