3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby lidí postižených solaritídou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem materiálů jako PLA a ABS pro tisk modelů, které pomáhají při každodenním životě. Probírá se také efektivita a trvanlivost filamentů pro dlouhodobé použití.
Reputace: 751
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
A ešte jedno, to sa určite použije 😉
https://www.thingiverse.com/thing:7228724
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
hlavne se vyhni PLA pro tisk tesnych krabicek kde je jakykoliv stepdown, elektroniku rvu zasadne do ABS, pro FVE DC casti mam i samozhasive abs
Reputace: 350
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Může být i PETG, nebo také ne?
Je ABS dostatečně pružné i na takový držák?
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
PETG muze byt, pokud tam nemas neco do bude dost topit. S ABS jsem nemel nikdy problem, kdyz jsem delal cokoliv na DIN listu
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ASA je na tom podobne jak ABS ale nekrouti se tak. Dela se i samozhasliva
Reputace: 751
Ale ABS/ASA v ideálnom prípade asi potrebujú zakrytú tlačiareň, nie? A nerobiť to v pracovni, ale niekde v garáži.
Reputace: 465
Ano, radsi zakritou. Vetsi dily urcite. ABS smrdi dost, ASA min. Ale doma je lepsi mit zakrytou a tiskarnu a uhlikovy filtr.
ElektroEzs
Reputace: 87
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Antrac1t píše: stř led 21, 2026 11:32 am
Ja dal ESP a STEP DOWN do PLA a zatim v pohode:-)Ale asi objednam teda https://www.cdrmarket.cz/spectrum-81011 ... 00g-black/
Reputace: 465
tim urcite nic nezkazis. Ono dost zalezi co tam zavres a jestli to topi a jestli to co pripadne topi je primo na krabicce :) Bezne vidam roztekle krabicky i z abs primo od vyrobce :)
alternativa v ASA
https://www.cdrmarket.cz/spectrum-81446 ... lver-star/
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
jako ono to jde i z PLA, ale zalezi prave jak to moc topi, umisteni v krabici, jeslti udelas krabici i s vetraci mrizkou atd ...
Reputace: 751
Iná pálka za tie filamenty 😲
ElektroEzs
Reputace: 87
Tohle jsem delal pro tepelko k bazenu je dost plna ta krabicka ale neprijde mi ze by to topilo moc😂Je to PLA
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv led 22, 2026 8:40 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 87
TomHC píše: čtv led 22, 2026 8:27 am
Tech 1000g mam na dlouho takze to neni tak hrozny 650,-
Reputace: 465
ElektroEzs píše: čtv led 22, 2026 8:39 am
Esp bere asi 0,25W takze timhle to fakt neroztopis :) Byl bych v klidu.
TomHC: drazsi to je ale kilo filamentu na kriticke vbeci vydrzi fakt dlouho :)
Reputace: 751
Radšej si mal vymodelovať stĺpiky s otvorom na vruty a nie lepiť to :repair:
ElektroEzs
Reputace: 87
To jsem mohl ale nechtel jsem se s tim sr…😂
ElektroEzs
Reputace: 87
Jeste delaji i PLA https://www.cdrmarket.cz/spectrum-81450 ... lar-white/ tak vaham zda vzit ABS nebo PLA
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Nautilus, TomHC a 0 hostů
