3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely vytvořené pro potřeby lidí postižených solaritídou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tiskem praktických pomůcek, jako jsou pastičky na myši nebo speciální krabičky pro elektroniku, které usnadňují každodenní život. Modely jsou navrženy tak, aby byly funkční, snadno tisknutelné a přizpůsobené specifickým potřebám postižených.
Reputace:931
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
A ešte jedno, to sa určite použije 😉
https://www.thingiverse.com/thing:7228724
Antrac1t
Reputace:120
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
hlavne se vyhni PLA pro tisk tesnych krabicek kde je jakykoliv stepdown, elektroniku rvu zasadne do ABS, pro FVE DC casti mam i samozhasive abs
Reputace:408
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Může být i PETG, nebo také ne?
Je ABS dostatečně pružné i na takový držák?
Antrac1t
Reputace:120
Lokalita: Znojemsko
PETG muze byt, pokud tam nemas neco do bude dost topit. S ABS jsem nemel nikdy problem, kdyz jsem delal cokoliv na DIN listu
Reputace:551
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ASA je na tom podobne jak ABS ale nekrouti se tak. Dela se i samozhasliva
Reputace:931
Ale ABS/ASA v ideálnom prípade asi potrebujú zakrytú tlačiareň, nie? A nerobiť to v pracovni, ale niekde v garáži.
Reputace:551
Ano, radsi zakritou. Vetsi dily urcite. ABS smrdi dost, ASA min. Ale doma je lepsi mit zakrytou a tiskarnu a uhlikovy filtr.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Antrac1t píše: stř led 21, 2026 11:32 am
Ja dal ESP a STEP DOWN do PLA a zatim v pohode:-)Ale asi objednam teda https://www.cdrmarket.cz/spectrum-81011 ... 00g-black/
Reputace:551
tim urcite nic nezkazis. Ono dost zalezi co tam zavres a jestli to topi a jestli to co pripadne topi je primo na krabicce :) Bezne vidam roztekle krabicky i z abs primo od vyrobce :)
alternativa v ASA
https://www.cdrmarket.cz/spectrum-81446 ... lver-star/
Antrac1t
Reputace:120
Lokalita: Znojemsko
jako ono to jde i z PLA, ale zalezi prave jak to moc topi, umisteni v krabici, jeslti udelas krabici i s vetraci mrizkou atd ...
Reputace:931
Iná pálka za tie filamenty 😲
ElektroEzs
Reputace:128
Tohle jsem delal pro tepelko k bazenu je dost plna ta krabicka ale neprijde mi ze by to topilo moc😂Je to PLA
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv led 22, 2026 8:40 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace:128
TomHC píše: čtv led 22, 2026 8:27 am
Tech 1000g mam na dlouho takze to neni tak hrozny 650,-
Reputace:551
ElektroEzs píše: čtv led 22, 2026 8:39 am
Esp bere asi 0,25W takze timhle to fakt neroztopis :) Byl bych v klidu.
TomHC: drazsi to je ale kilo filamentu na kriticke vbeci vydrzi fakt dlouho :)
Reputace:931
Radšej si mal vymodelovať stĺpiky s otvorom na vruty a nie lepiť to :repair:
ElektroEzs
Reputace:128
To jsem mohl ale nechtel jsem se s tim sr…😂
ElektroEzs
Reputace:128
Jeste delaji i PLA https://www.cdrmarket.cz/spectrum-81450 ... lar-white/ tak vaham zda vzit ABS nebo PLA
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace:435
Nový příspěvek od Mex »
Pokud by elektronika měla nějak teplotně ničit krabičku, tak je něco špatně a je třeba tu elektroniku udělat jinak.
Tak bych se teplotní odolnosti škatulky nebál. Ani z toho snad nejmíň odolného PLA.
Co ale možná stojí za zamyšlení je požární bezpečnost. Tedy jako moc je daný plast hořlavý.
U těch plastových škatulek na DIN lištu je zajímavé, že jsou docela drahé i z Číny.
Jinak je skoro všechno z Číny velmi levné.
Ale ty škatulky mají často vyšší cenu než nějaký výrobek, který je v nějaké podobné škatulce zavřený.
Např. jističe, které jsou z nehořlavého slušného plastu jsou třeba levnější než prázdná malá škatulka.
Přitom jen sériovostí to nebude, těch škatulek by se taky mohlo dělat hodně.
Nebo neumím hledat a tak neumím nějaké levné slušné škatulky najít.
ElektroEzs
Reputace:128
Vezmu si to PLA na krabicky pro elektroniku:-)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kyly, luky, SpiderLing [Bot]
