Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním střídačem. Diskutuje se zde o bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí, a optimalizaci využití energie v domácnosti i garáži. Autor hledá rady ohledně zapojení, bezpečnostních opatření a vhodných komponentů, přičemž klade důraz na postupné zlepšování systému a praktické zkušenosti.
Ferda2
Reputace: 14
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Nový příspěvek od Ferda2 »
Ferda2 píše: pát led 09, 2026 8:35 pm
Franta2776 píše: pát led 09, 2026 8:14 pm
Bod 1 by to mohlo splňovat.Nevidím tam bod2 splnĕní EMC a prohlášeni o shodĕ
napsal jsem jim tak uvidíme, ten můj SMG jsem tam nenašel, objevil jsem to zde https://device.report/easun-power#
Tak chvíli to trvalo ale nakonec mi to poslali i na ten můj model, kdyby někdo potřeboval ;)
SMG-CE.pdf
(4.69 MiB) Staženo 20 x
SMG-CE-FRDE.pdf
(1.97 MiB) Staženo 11 x
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Ghost86
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
Pani, ake mate s skusenosti s ALI merakmi na DIN listu?
Ked uz budem robit AC rozvadzace a ich upravy, chcel by som tam nejake taketo merace osadit:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A
Mozem tomu ako tak doverovat? Mate nieco osvedcene? Dakujem
Reputace: 751
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Čo si od toho sľubuješ? Bez appky v mobile to je asi na nič. Radšej by som poradil ísť cestou Shelly - bude to drahšie, ale univerzálnejšie. Dáta dostaneš aj lokálne, single-click integrácia do Home assistant alebo NodeRed cez MQTT.
Reputace: 886
Mám jiné pod Tuya. Integrace do HA je jednoduchá přes Tuya pluging, když to necháš pod Tuya, tak to funguje přes cloud a s mobilní aplikací SmartLife to můžeš sledovat z celého světa. Bez cloudu to možná půjde přes integraci Tuya Local, ale třeba nebudou na první dobrou k dispozici všechny hodnoty. Občas se hodí, že to má displej a tak stačí kouknout do rozvaděče a hned je jasno.
Shelly uvnitř vypadá kvalitněji a funguje i lokálně bez cloudu. Některé snímače, co jsou pod Tuya ale nemají Shelly alternativu.
Jo a na obvody, kde mohou téct vysoké proudy, dávám přednost nepřímému měření přes proudové transformátory - například Shelly EM. V okruhu je pak méně komponent, které se můžou přehřívat.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ghost86 píše: úte led 20, 2026 3:49 pm
Ak uz nepouzijes shelly,tak aspon zigbee. Oblukom sa vyhni tuya a kadejakym cinskym cloudom.
Ghost86
Ide mi cisto len o statistiku, nejake sledovanie a hodnoty. Dnes nemam nic, len hlavny merak v plote domu tak nemam ziadne info.
Osobne mam dobre skusenosti s Tuya/Smartlife mam celkom dost veci a ano, v buducnosti chcem HA. Kupujem uz hlavne zigbee.
Slo mi len o to, ci mate s tymi meracmi nejake vlastne skusenosti a ci mi nezhoria ked cez ne pojde 45A :D
Asi je lepsie hladat take, ktore maju indukcne meranie, to bude asi istejsie.
wacko
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
Shelly používá current transformer a mají dokonce i modely na 400A, tam nic neshoří 😎
Umí taky monitorovat přetoky a tyto hlásit, popř. odpínat nějaký stykač do gridu.
Reputace: 751
Ja mám doma ghetto meranie odberu zo siete (fototranzistor počítajúci bliknutie LED na elmeri) a na vybrané jednotlivé vetvy alebo zariadenia mám buď zigbee zásuvky (zaberá miesto), alebo Shelly Mini PM Gen3, TČ má vlastný elmer s RS485, v HA potom pekne vidím kde je aký odber a aká spotreba za časový interval.
XKrement
Reputace: 4
Lokalita: Nošovice
Nový příspěvek od XKrement »
Mohu se zeptat, co znamená to Vytěžování? Mám za to, že pokud mám v plánu nabíjet bojler, tak ho nabiju co jde tak jako tak. Tak proč zmiňovat to vytěžování? Je v tom jiná logika?
Reputace: 751
Vyťažovanie je o tom, že napr. ohrev bojleru sa zapne skôr ako budú do plna nabité batérie. Na to je potrebné mať prehľad o SoC batérie a predpokladané solárne zisky na deň. Ale áno, pre spokojnú domácnosť treba napr. teplú vodu mať vždy k dispozícii a nikoho manželku neobmedzovať :)
XKrement
Reputace: 4
Lokalita: Nošovice
díky, nicméně furt nechápu, proč to nazývat takto? Setkal jsem se třeba s prioritou užití, nebo nabití. Tedy že se nejprve nabije TUV, pak AN, pak do západu slunce baterie. Někdo si dá baterii jako první, nebo druhou, podle toho, co upřednostňuje jeho domácnost. Jestli si někdo začne nabíjet TUV v průběhu nabíjení baterie, tak proč by to mělo být vytěžování? To slovo si asociuju s policajty jak vytěžují nějaké svědky :D
Taky jsem se setkal se slovem Vytěžovač. Je to tedy zařízení, které mi sleduje stav baterie/teploty v bojleru a dokáže energii přesměrovat podle nějaké logiky do baterie/bojleru?
Reputace: 886
Vše záleží od velikosti elektrárny. U větší je vhodné zapínat vytěžovače s předstihem, ale tak, aby na noc byly baterie pokud možno dostatečně nabité (nejen kvůli možnému výpadku na straně distributora). Reguluje se tím i proud do baterie aby nebyl moc vysoký - podle proudu bývá vhodné ty vytěžovače zapínat a vypínat. A tím se omezí i množství nevyužité energie, které by zůstalo na střeše. Dnes to třeba vypadá takto:
A proč "vytěžovače"? Třeba proto, že slouží k vytížení maxima elektřiny z elektrárny. Je-li slunečno, zapne se třeba ohřev druhého boileru, nebo podlahové topení. Není-li dostatek, ohřeje se jen jeden boiler od distributora a podlahové topení se nezapne.
XKrement
Reputace: 4
Lokalita: Nošovice
"A proč "vytěžovače"? Třeba proto, že slouží k vytížení maxima elektřiny z elektrárny. Je-li slunečno, zapne se třeba ohřev druhého boileru, nebo podlahové topení. Není-li dostatek, ohřeje se jen jeden boiler od distributora a podlahové topení se nezapne."
A neřeší toto střídač?
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jak to může řešit? Ten buď jede nebo nejede. A když jede, tak ho nezajímá, jestli svítí nebo nesvítí.
Ta asociace s policií a svědkem je naprosto správná. Dostat co nejvíce informací ze svědka. Tady chceš dostat co nejvíce energie ze slunka.
Takže vytěžování.
Úplně stejně, jako vytěžování souprav, také chceš odvézt co nejvíce nákladu co nejmenším počtem souprav.
Tedy chceš dostat co nejvíce z těch panelů na střeše. A protože nesvítí lineárně, tak musíš vytěžovat každičký paprsek. Tak si naplánuješ vaření, pečení, praní, sušení, cokoliv, co "žere", tak na tu dobu, kdy svítí. A nejlépe tak, abys ještě stihl dobít baterii před tím, než přestane svítit.
pave69
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Ještě k té Tuya - já mám asi 15 Tuya zařízení a když jsem to začal řešit v HA, tak jsem zjistil, že asi 1/3 z nich ta integrace nepodporuje. Shelly je jiná liga, to bych doporučil, i když je taky občas potřeba "vystoupit a nastoupit".
XKrement
Reputace: 4
Lokalita: Nošovice
nejsem ještě tak daleko, abych měl nastudováno co která komponenta a která značka či typ přesně dělá. Teď jsem u toho vytěžovače. Obecně jsem měl za to, že střídač má několik výstupů. Třeba pro baterii, domácnost, bojler, AN. Levnější střídač má třeba jeden dva výstupy a nějaké dražší jich mají více. A že ten střídač se dá nějak naprogramovat kdy do kterého výstupu má poslat
Diablo1st
Reputace: 203
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
XKrement píše: čtv led 22, 2026 3:50 pm
Ak chceš zapínať len bojler tak áno, dá sa to riešiť cez striedač napr. u Victron alebo Deye. Ak chceš však niečo sofistikovanejšie už na to treba nadradený systém.
Reputace: 920
Nevim o nejakem stridaci, co by umel na nejakem dalsim vystupu pwmko ci fazove rizenou regulaci. Ono to neni jen on/off, ale chce to vetsinou i neco mezi tim. Treba do bojleru, podlahy a dalsich takovych spotrebicu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], META a 1 host
