Multiplus 2 a využití AC OUT2
Diskuze se věnuje využití výstupu AC OUT2 u Victron Multiplus 2, zejména pro řízení ohřevu bojleru pomocí přebytků energie. Uživatelé řeší omezení funkčnosti AC OUT2 bez připojení DS a možnosti ovládání přes NodeRed či Cerbo relé. Probírá se také integrace s domácí automatizací a různé způsoby spínání stykačů pro optimalizaci spotřeby a provozu.
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Nový příspěvek od eman »
Myslím, že tam je svazek více drátů. Zkusím to demontovat.
pibi
Reputace: 356
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Vývod z každé spirály jsou 2stočené dráty, pokud je tam těch dvojic více, můžeš tunit.
V případě potřeby více vývodů jde keramika snadno navrtat diamantovou korunkou ve vodě.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
eman píše: pát dub 19, 2024 4:12 pm
JJ, doporučuji to předělat na 2x1,1kW, mám to tak u Dražice 250lt a ovládám ty jednotlivé spirály přes MPPT Victron a relátka ve Venusu, nebo Gerbu a spínají to pak DIN relé 16A s cívkou 12-240V DC-AC.
K 22.10.2025 19950kWh
wacko
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
eman píše: sob dub 13, 2024 5:18 pm
OUT 2 funguje jenom s připojenou DS, jinak ho MP2 hned vypne.
Jak to nakonec dopadlo, lze AC OUT 2 ovládat přes NodeRed aniž by byl MP připojen k DS ?
Nebo pouze přes Aux1 vstup a relé na cerbu, tam už připojení k DS nehlídá ?
Diablo1st
Reputace: 205
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
áno, AC out2 ide ovládať bez pripojenej DS.
VEmartin
Reputace: 2
Nový příspěvek od VEmartin »
Mám historicky připojené bojlery na AC OUT 2. To jsem změnil, aby to bylo sepnuté pořád. Dal jsem tam podmínku SOC > 5 %, nevím přesně.
Teď mám za AC OUT 2 další relátka, která ovládají stykače a pouští napětí do bojleru
Můžu ujistit, že AC OUT 2 je funkční i v ostrovním režimu, tedy MP2 není připojen k DS.
Přes Node-Red si řídím ta relátka.
Ale je možné, že přes NR by šlo řídit nějaké AUX apod. na MP2 a pomocí toho zapínat AC OUT 2. Nezkoušel jsem.
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Jo funguje to normálně, ale už si nevzpomenu, proč mi ho MP hned vypínal.
wacko
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
Udává se vůbec někde jaký výkon dokáže AC OUT 2 spínat/odpínat ? Abych spínáním 3 kW odporové zátěže (průměrně 2x denně) interní MP relé předčasně neopotřeboval, předpokládám že u 6k5 modelu ne.
Diablo1st
Reputace: 205
Lokalita: MY, SR
Pokiaľ som dobre pochopil, tak pri MP2 5kVA ACout1 aj ACout2 sú dizajnované na 50A, t.z. malo by tam byť 50A relé, ale potvrdené to nemám a mohol som to zle pochopiť.
Ale aj tak by som tam nepripájal viac ako je výkon 5kVA, t.z. cca. 20A.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Mnohem lepší je přes AC out2 spínat stykač který spíná zátěž. Nehrozí tak poškození vlastního relé a pokud se pokazí stykač lze ho bez problémů vyměnit.
Edit:pokud použiji pro ovládání stykače baterkové napětí se mi k relé v multiplusu spínajícím stykač nedostanou případné napěťové špičky vznikající rozepínaním zátěže, případně vznikající indukcí na domovní síti.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
pibi
Reputace: 356
AC OUT 2 spínám pomocí asistenta v obou Multiplusech při 53,3 V, vypínám při 53 V. Výstupy AC OUT 2 z obou paralelních střídačů mám paralelně spojené v rozvaděči pro ohřev vody a pak mi 3 stykače postupně zapínají jednotlivé spirály ve 2 bojlerech. V jednom 80l 1kW, ve druhém 200l 2 x 1,3kW.
JirkaE
Reputace: 290
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Pibi prosím Tě a co řídí pak u Tebe ty 3 samostatné stykače pro 1kW + 1,3kW + 1,3kW na jakém principu a za jakých podmínek se zapne jeden / dva / nebo tři, na 53,3 V ?
pibi
Reputace: 356
Relé v MPPT 1 spíná při 53,5V, vypíná 53,4V a posílá do série časovačů signál "časuj nahoru".
Relé v MPPT 2 spíná při 53,3V, vypíná 53,2V a posílá do série časovačů signál "časuj dolů".
Pak mám desku s až 5 nezávislými časovači, které při signálu "nahoru" postupně spínají jednotlivé výstupy, na kterých jsou pověšeny stykače. Při signálu "dolů" se zase od posledního sepnutého postupně vypínají. Časy mohu nastavit pro směr nahoru i dolů nezávisle v krocích cca 20, 40, 80s, nebo trojnásobek, tj. 60, 120, 240s. Je to všechno analog, pomocí časovačů 4060.
Když tato sada pro ohřev TUV dojede do konce, pošle signál na další desku s 9 stejnými časovači pro ohřev akumulační nádrže. Udělal jsem to jako rychlou provizorku asi před 2 lety, než spáchám něco pokročilejšího s procesorem, ale funguje to překvapivě dobře a zatím nemám důvod to předělávat.
Radar
Reputace: 54
Nový příspěvek od Radar »
Pibi, když vytěžuješ mezi 53,50-53,20V, na jakém stupni nabití je baterie?
A pokud to používáš nepřetržitě, jak řešíš její plné nabití, balancing, apod. ...?
poloostrov v módu AC IGNORE
pibi
Reputace: 356
SoC neřeším. Při poklesu na 30% si Cerbo přes relé spuštění generátoru zapne stykačem napětí ze sítě na AC in, proudový limit vstupu mám 2x6A, při větší zátěži dělají střídače jen peak shaving. Když SoC přeleze 35%, stykač si Cerbo vypne. V průběhu roku si to žije vlastním životem, při slunečném dni cca od března do září se baterka plně nabije téměř každý den, těch 16kWp na střechách něco vyrobí, dalších 11 čeká v garáži. Naposledy byla nabitá 1.11., ale reset SoC na 100% neproběhl. Zatím se drží, tak uvidíme.
JirkaE
Reputace: 290
Pibi krása - díky za podrobné a jasné vysvětlení Tvého vytěžování👍👍👍
Moc se mě líbí analogová řešení, i kdyby odešlo Cerbo, i kdyby nebyl dlouhodobě internet - to vytěžování pojede dál samo a do relé MPPT je přístup přes BT na krátko.
Apropos, testoval někdo - co se stane = co všechno půjde a nebo nepůjde - při blackoutu opravdovém a delším ?
Tím myslím, že nebude k dispozici dlouhodobě ani internet v jakékoliv podobě a začne to být ,, vzdáleně slepé "
Radar
Reputace: 54
Připojíš se na Cerbo v lokální síti, napájené z FVE.
Až dojde šťáva i v baterkách a benzín v potenciální centrále, nepomůže nic :-)
JirkaE
Reputace: 290
Myslel jsem vše, včetně té ,,kosmetiky" kolem různá ta wifi relé, HA, a jiné pomocné komponenty.
Radar
Reputace: 54
HA je zcela lokální záležitost, WIFI relé by jet měly, všechny komponenty mají v lokální síti svou IP adresu, ale přijdeš o cloud
wacko
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
Diablo1st píše: pát led 09, 2026 10:11 am
Ale jde to i ovládat napřímo přes NodeRed (aniž by se to realizovalo zprostředkovaně přes Cerbo relé a MP AUX)? Pokud ano, přes jaký Output node?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
