Multiplus 2 a využití AC OUT2
Diskuze se zaměřuje na využití výstupu AC OUT2 u střídače Multiplus 2, zejména pro řízení ohřevu bojleru pomocí přebytků energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením spínání přes stykače a diskutují možnosti provozu i bez připojení k distribuční síti. Dále se řeší otázky ohledně maximálního výkonu a ochrany relé, včetně tipů na bezpečné ovládání zátěže.
eman
- Reputace: 297
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Myslím, že tam je svazek více drátů. Zkusím to demontovat.
pibi
- Reputace: 336
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Vývod z každé spirály jsou 2stočené dráty, pokud je tam těch dvojic více, můžeš tunit.
V případě potřeby více vývodů jde keramika snadno navrtat diamantovou korunkou ve vodě.
- Reputace: 163
JJ, doporučuji to předělat na 2x1,1kW, mám to tak u Dražice 250lt a ovládám ty jednotlivé spirály přes MPPT Victron a relátka ve Venusu, nebo Gerbu a spínají to pak DIN relé 16A s cívkou 12-240V DC-AC.
K 22.10.2025 19950kWh
wacko
- Reputace: 2
- Lokalita: Ostravsko
Jak to nakonec dopadlo, lze AC OUT 2 ovládat přes NodeRed aniž by byl MP připojen k DS ?
Nebo pouze přes Aux1 vstup a relé na cerbu, tam už připojení k DS nehlídá ?
Diablo1st
- Reputace: 198
áno, AC out2 ide ovládať bez pripojenej DS.
VEmartin
- Reputace: 2
Mám historicky připojené bojlery na AC OUT 2. To jsem změnil, aby to bylo sepnuté pořád. Dal jsem tam podmínku SOC > 5 %, nevím přesně.
Teď mám za AC OUT 2 další relátka, která ovládají stykače a pouští napětí do bojleru
Můžu ujistit, že AC OUT 2 je funkční i v ostrovním režimu, tedy MP2 není připojen k DS.
Přes Node-Red si řídím ta relátka.
Ale je možné, že přes NR by šlo řídit nějaké AUX apod. na MP2 a pomocí toho zapínat AC OUT 2. Nezkoušel jsem.
eman
- Reputace: 297
Jo funguje to normálně, ale už si nevzpomenu, proč mi ho MP hned vypínal.
wacko
- Reputace: 2
Udává se vůbec někde jaký výkon dokáže AC OUT 2 spínat/odpínat ? Abych spínáním 3 kW odporové zátěže (průměrně 2x denně) interní MP relé předčasně neopotřeboval, předpokládám že u 6k5 modelu ne.
Diablo1st
- Reputace: 198
Pokiaľ som dobre pochopil, tak pri MP2 5kVA ACout1 aj ACout2 sú dizajnované na 50A, t.z. malo by tam byť 50A relé, ale potvrdené to nemám a mohol som to zle pochopiť.
Ale aj tak by som tam nepripájal viac ako je výkon 5kVA, t.z. cca. 20A.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Mnohem lepší je přes AC out2 spínat stykač který spíná zátěž. Nehrozí tak poškození vlastního relé a pokud se pokazí stykač lze ho bez problémů vyměnit.
Edit:pokud použiji pro ovládání stykače baterkové napětí se mi k relé v multiplusu spínajícím stykač nedostanou případné napěťové špičky vznikající rozepínaním zátěže, případně vznikající indukcí na domovní síti.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
pibi
- Reputace: 336
AC OUT 2 spínám pomocí asistenta v obou Multiplusech při 53,3 V, vypínám při 53 V. Výstupy AC OUT 2 z obou paralelních střídačů mám paralelně spojené v rozvaděči pro ohřev vody a pak mi 3 stykače postupně zapínají jednotlivé spirály ve 2 bojlerech. V jednom 80l 1kW, ve druhém 200l 2 x 1,3kW.
- Reputace: 277
Pibi prosím Tě a co řídí pak u Tebe ty 3 samostatné stykače pro 1kW + 1,3kW + 1,3kW na jakém principu a za jakých podmínek se zapne jeden / dva / nebo tři, na 53,3 V ?
