Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Ve fóru se diskutuje o stavbě LiFePO4 baterií, včetně praktických zkušeností a bezpečnostních rizik. Uživatelé sdílejí názory na amatérskou výrobu versus profesionální přístup a upozorňují na možné problémy s montáží a přehříváním. Důraz je kladen na správné dimenzování kabeláže a pečlivé zpracování jednotlivých článků.
Reputace: 739
Re: Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Skrutka grátis 👍
JozefSK
Reputace: 52
Nový příspěvek od JozefSK »
Eeee, sofistikované kurvítko ... :lol:
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
2x10AWG aby se neřeklo se silným silikonem, takže asi málo na 1C vybíjení 300A. Potom testovat při 3°C také není pravé ořechové. Edit: šroubek, no asi když si něco koupím takového, tak s tím zahrkám, lépe asi vše rozeberu a předělám ale prostě s bonusovka zdarma😃. Ale zapověděl jsem tyto v podstatě jeté nebo staré baterie.
Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto - Stránka 3 _ Fórum MyPower.CZ —.png
Reputace: 450
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Je to 4x 10awg. A BMS je 200A. Kdyz jsou to silikonove vodice, pri privreni oka to jde. Rozhodne lepsi nez ta druha
Reputace: 527
A kam by si trvale tahal 300A??
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
15A na straně 230V? Při měniči 12VDC/230VAC
Reputace: 527
To potom jo
Reputace: 318
Nový příspěvek od Mex »
Říkám to furt: Voltové jsou kámoši, Ampérové jsou tlustí, otravní, zákeřní a smrdí.
Za mě v případě trvalé a dlouhodobé zátěže (kdy se uplatní kumulativní ohřev kabeláže) dimenzuju měď na max. 5A na mm2.
Pokud v té bedně byla kabeláž 10 AVG (v těch nesmyslných historických jednotkách), což je v normálních jednotkách nějakých 5.5mm2, tak to je podle mě tak do 25-30A trvalého zatížení, krátkodobě špičkově řekněme dvojnásobek.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Tohle je taky hezký
Reputace: 318
Číňance, co to montovala, prostě někdo čmajznul klíče.
A tak to mohla utáhnout jen svou malou ženskou rukou.
Ten borec v tom videu se nedá poslouchat.
Má celou dobu tak excitovaný a exaltovaný hlas, jako by právě zjistil něco zcela neočekávaného a byl děsně šokovaný (po celou dobu videa).
Jinak to teplo, vznikající vevnitř, se nemohlo nikam ztratit.
Tak když to testoval, musel už na první pohled i zvenku poznat, že něco není v pořádku.
Mogul
Reputace: 59
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Co jsem si všiml, tak utažené to bylo možná dobře, ale matky byly fixované v plastu, který buď roztál, nebo se polámal. Tím pádem to bylo celé povolené. (již tam nebyla ta meziplocha plastu)
Reputace: 739
Mex píše: ned led 11, 2026 6:20 pm
V US & A sa to snáď učia v škole, tam je to súčasť kultúry :sm1:
Reputace: 882
Videa mě utvrzují v tom, dělat i nadále vše jako amatér, než to svěřit do rukou profesionálům. Jejich konečné produkty totiž často skrývají nebezpečná překvapení.😃
Nortonko
Reputace: 25
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
Mex píše: sob led 10, 2026 9:37 pm
to mi pripomenulo jeden obrázok kresleného ohmovho zákona 😂:
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
