Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Postavení LiFePO4 baterie zahrnuje výběr vhodného BMS, například JK BMS, který nabízí dobrý poměr cena/výkon pro domácí použití. Problémy s komunikací mezi měničem Voltronic iGrid SV IV a BMS JK-PB1A16S10P jsou časté, stejně jako nefunkčnost některých relé a DRY kontaktů, která může souviset s verzí firmware. Doporučuje se nezávislé měření napětí a teploty a kontaktování technické podpory výrobce pro řešení specifických problémů.
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Skrutka grátis 👍
JozefSK
Reputace:120
Nový příspěvek od JozefSK »
Eeee, sofistikované kurvítko ... :lol:
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
2x10AWG aby se neřeklo se silným silikonem, takže asi málo na 1C vybíjení 300A. Potom testovat při 3°C také není pravé ořechové. Edit: šroubek, no asi když si něco koupím takového, tak s tím zahrkám, lépe asi vše rozeberu a předělám ale prostě s bonusovka zdarma😃. Ale zapověděl jsem tyto v podstatě jeté nebo staré baterie.
Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto - Stránka 3 _ Fórum MyPower.CZ —.png
Reputace:576
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
Je to 4x 10awg. A BMS je 200A. Kdyz jsou to silikonove vodice, pri privreni oka to jde. Rozhodne lepsi nez ta druha
Reputace:684
A kam by si trvale tahal 300A??
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
15A na straně 230V? Při měniči 12VDC/230VAC
Reputace:684
To potom jo
Reputace:485
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
Říkám to furt: Voltové jsou kámoši, Ampérové jsou tlustí, otravní, zákeřní a smrdí.
Za mě v případě trvalé a dlouhodobé zátěže (kdy se uplatní kumulativní ohřev kabeláže) dimenzuju měď na max. 5A na mm2.
Pokud v té bedně byla kabeláž 10 AVG (v těch nesmyslných historických jednotkách), což je v normálních jednotkách nějakých 5.5mm2, tak to je podle mě tak do 25-30A trvalého zatížení, krátkodobě špičkově řekněme dvojnásobek.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Tohle je taky hezký
Reputace:485
Číňance, co to montovala, prostě někdo čmajznul klíče.
A tak to mohla utáhnout jen svou malou ženskou rukou.
Ten borec v tom videu se nedá poslouchat.
Má celou dobu tak excitovaný a exaltovaný hlas, jako by právě zjistil něco zcela neočekávaného a byl děsně šokovaný (po celou dobu videa).
Jinak to teplo, vznikající vevnitř, se nemohlo nikam ztratit.
Tak když to testoval, musel už na první pohled i zvenku poznat, že něco není v pořádku.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Nový příspěvek od Mogul »
Co jsem si všiml, tak utažené to bylo možná dobře, ale matky byly fixované v plastu, který buď roztál, nebo se polámal. Tím pádem to bylo celé povolené. (již tam nebyla ta meziplocha plastu)
Reputace:982
Mex píše: ned led 11, 2026 6:20 pm
V US & A sa to snáď učia v škole, tam je to súčasť kultúry :sm1:
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Videa mě utvrzují v tom, dělat i nadále vše jako amatér, než to svěřit do rukou profesionálům. Jejich konečné produkty totiž často skrývají nebezpečná překvapení.😃
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Lokalita:Horná NitraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5330 Kapacita baterie [kWh]:6
Nový příspěvek od Nortonko »
Mex píše: sob led 10, 2026 9:37 pm
to mi pripomenulo jeden obrázok kresleného ohmovho zákona 😂:
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
ACDC
Reputace:12
Dnes mi došli bat, 16ks 222Ah. Inicializace zdarma. Průměrné napětí je 3,445V, rozptyl 0,042V. To ani nemusím spojovat pararelně a rovnat, že.
Reputace:1037
Jsou nějak hodně nabité, což jim dlouhodobě škodí. Dal bych je do systému a dál to neřešil.
ACDC
Reputace:12
K BMS JK. Nevíte, kde získat ten popis z videa?
Pawel
Reputace:75
Nový příspěvek od Pawel »
Dole pod videem.
Pawel
Reputace:75
Nějak jsem nepochopil proč se nezobrazil jen odkaz.
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Podobně jako se namísto video odkazu na Trubku zobrazuje videopřehrávač s příslušným videem tak se namísto odkazu na disk google zobrazuje rovnou prohlížeč dokumentů s příslušným dokumentem. Pokud chcete vložit jen odkaz aniž by ho rozhraní tohoto serveru jakkoli interpretovalo tak ho vložte do tagu CODE.
Kód: Vybrat vše
https://drive.google.com/file/d/1fOeoJaAAHfmTb0N35Q33shRdufVCMXJy/view
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv úno 12, 2026 7:59 pm, celkem upraveno 1 x.
