Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Diskuze se věnuje stavbě LiFePO4 baterií, sdílí zkušenosti s montáží a problémy, jako je pevnost upevnění článků a správné dimenzování kabeláže. Uživatelé hodnotí kvalitu materiálů a bezpečnostní aspekty, včetně tepelného managementu a vhodnosti BMS. Příspěvky obsahují i odkazy na videa s praktickými ukázkami a komentáři k technickým detailům.
- Reputace: 736
Re: Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Skrutka grátis
- JozefSK
- Reputace: 52
Eeee, sofistikované kurvítko ...
- Reputace: 163
2x10AWG aby se neřeklo se silným silikonem, takže asi málo na 1C vybíjení 300A. Potom testovat při 3°C také není pravé ořechové. Edit: šroubek, no asi když si něco koupím takového, tak s tím zahrkám, lépe asi vše rozeberu a předělám ale prostě s bonusovka zdarma
. Ale zapověděl jsem tyto v podstatě jeté nebo staré baterie.
- Reputace: 447
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Je to 4x 10awg. A BMS je 200A. Kdyz jsou to silikonove vodice, pri privreni oka to jde. Rozhodne lepsi nez ta druha
- Reputace: 525
A kam by si trvale tahal 300A??
- Reputace: 163
15A na straně 230V? Při měniči 12VDC/230VAC
- Reputace: 525
To potom jo
Mex
- Reputace: 317
Říkám to furt: Voltové jsou kámoši, Ampérové jsou tlustí, otravní, zákeřní a smrdí.
Za mě v případě trvalé a dlouhodobé zátěže (kdy se uplatní kumulativní ohřev kabeláže) dimenzuju měď na max. 5A na mm2.
Pokud v té bedně byla kabeláž 10 AVG (v těch nesmyslných historických jednotkách), což je v normálních jednotkách nějakých 5.5mm2, tak to je podle mě tak do 25-30A trvalého zatížení, krátkodobě špičkově řekněme dvojnásobek.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Tohle je taky hezký
Mex
- Reputace: 317
Číňance, co to montovala, prostě někdo čmajznul klíče.
A tak to mohla utáhnout jen svou malou ženskou rukou.
Ten borec v tom videu se nedá poslouchat.
Má celou dobu tak excitovaný a exaltovaný hlas, jako by právě zjistil něco zcela neočekávaného a byl děsně šokovaný (po celou dobu videa).
Jinak to teplo, vznikající vevnitř, se nemohlo nikam ztratit.
Tak když to testoval, musel už na první pohled i zvenku poznat, že něco není v pořádku.
Mogul
- Reputace: 58
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Co jsem si všiml, tak utažené to bylo možná dobře, ale matky byly fixované v plastu, který buď roztál, nebo se polámal. Tím pádem to bylo celé povolené. (již tam nebyla ta meziplocha plastu)
