Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
V diskuzi se uživatelé věnují stavbě LiFePO4 baterií, sdílejí zkušenosti s dostupností článků a jejich správným zapojením. Probírá se také problematika nabíjení a inicializace článků, včetně tipů na BMS a správné zacházení s bateriemi. Fórum nabízí praktické rady a odkazy na videa či dokumenty, které pomáhají lépe pochopit celý proces.
- Reputace: 793
Re: Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Skrutka grátis
- JozefSK
- Reputace: 59
Eeee, sofistikované kurvítko ...
- Reputace: 169
2x10AWG aby se neřeklo se silným silikonem, takže asi málo na 1C vybíjení 300A. Potom testovat při 3°C také není pravé ořechové. Edit: šroubek, no asi když si něco koupím takového, tak s tím zahrkám, lépe asi vše rozeberu a předělám ale prostě s bonusovka zdarma
. Ale zapověděl jsem tyto v podstatě jeté nebo staré baterie.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Je to 4x 10awg. A BMS je 200A. Kdyz jsou to silikonove vodice, pri privreni oka to jde. Rozhodne lepsi nez ta druha
- Reputace: 544
A kam by si trvale tahal 300A??
- Reputace: 169
15A na straně 230V? Při měniči 12VDC/230VAC
- Reputace: 544
To potom jo
Mex
- Reputace: 344
Říkám to furt: Voltové jsou kámoši, Ampérové jsou tlustí, otravní, zákeřní a smrdí.
Za mě v případě trvalé a dlouhodobé zátěže (kdy se uplatní kumulativní ohřev kabeláže) dimenzuju měď na max. 5A na mm2.
Pokud v té bedně byla kabeláž 10 AVG (v těch nesmyslných historických jednotkách), což je v normálních jednotkách nějakých 5.5mm2, tak to je podle mě tak do 25-30A trvalého zatížení, krátkodobě špičkově řekněme dvojnásobek.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Tohle je taky hezký
Mex
- Reputace: 344
Číňance, co to montovala, prostě někdo čmajznul klíče.
A tak to mohla utáhnout jen svou malou ženskou rukou.
Ten borec v tom videu se nedá poslouchat.
Má celou dobu tak excitovaný a exaltovaný hlas, jako by právě zjistil něco zcela neočekávaného a byl děsně šokovaný (po celou dobu videa).
Jinak to teplo, vznikající vevnitř, se nemohlo nikam ztratit.
Tak když to testoval, musel už na první pohled i zvenku poznat, že něco není v pořádku.
Mogul
- Reputace: 62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Co jsem si všiml, tak utažené to bylo možná dobře, ale matky byly fixované v plastu, který buď roztál, nebo se polámal. Tím pádem to bylo celé povolené. (již tam nebyla ta meziplocha plastu)
- Reputace: 793
V US & A sa to snáď učia v škole, tam je to súčasť kultúryMex píše: ned led 11, 2026 6:20 pmTen borec v tom videu se nedá poslouchat.
- Reputace: 920
Videa mě utvrzují v tom, dělat i nadále vše jako amatér, než to svěřit do rukou profesionálům. Jejich konečné produkty totiž často skrývají nebezpečná překvapení.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
to mi pripomenulo jeden obrázok kresleného ohmovho zákonaMex píše: sob led 10, 2026 9:37 pmŘíkám to furt: Voltové jsou kámoši, Ampérové jsou tlustí, otravní, zákeřní a smrdí.
ACDC
- Reputace: 12
Dnes mi došli bat, 16ks 222Ah. Inicializace zdarma. Průměrné napětí je 3,445V, rozptyl 0,042V. To ani nemusím spojovat pararelně a rovnat, že.
- Reputace: 920
Jsou nějak hodně nabité, což jim dlouhodobě škodí. Dal bych je do systému a dál to neřešil.
ACDC
- Reputace: 12
K BMS JK. Nevíte, kde získat ten popis z videa?
Pawel
- Reputace: 70
Dole pod videem.
Pawel
- Reputace: 70
Nějak jsem nepochopil proč se nezobrazil jen odkaz.
Valdano
- Reputace: 251
- Lokalita: Česká Lípa
Podobně jako se namísto video odkazu na Trubku zobrazuje videopřehrávač s příslušným videem tak se namísto odkazu na disk google zobrazuje rovnou prohlížeč dokumentů s příslušným dokumentem. Pokud chcete vložit jen odkaz aniž by ho rozhraní tohoto serveru jakkoli interpretovalo tak ho vložte do tagu CODE.
Kód: Vybrat vše
https://drive.google.com/file/d/1fOeoJaAAHfmTb0N35Q33shRdufVCMXJy/view
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv úno 12, 2026 7:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], luky, mischanek
