Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním
Uživatelé diskutují o rozdílech v napětí na prvním a šestnáctém článku bateriového článku, kdy při nabíjení mají tyto články vyšší napětí a při vybíjení nižší až o 0,1 V. Problém může být způsoben nesourodými kabely, kontakty nebo vadnou BMS, kterou někteří doporučují vyměnit. Sdílejí se zkušenosti s délkou a průřezem vodičů, kalibrací měření a čištěním kontaktů, aby se napětí stabilizovalo.
leoshavla
- Reputace: 54
Vypozoroval jsem, že při nabíjení má vždy 1. a 16.čl vyšší napětí a při vybíjení je to naopak zase mají nižší napětí a to až o 0,1V.
Jediné co mě napadá je, že od + a - baterie k měniči nemám slabší vedení jak 70mm a pružné propojky dodané s baterií z NKONU jsou 40mm
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním
Nejspíš tam někde bude přechodový odpor. Rozdíl mezi 40 mm2 nebo 70 mm2 se při výkonu (resp. proudu po konverzi na 50 V), který dokáže dát počátkem ledna 8 kWp panelů se sklonem 15º, moc neprojeví a spíš by se jevily slabší ty ostatní články.
- Reputace: 913
Kam mas zapojene balancni kabely na prvnim a poslednim clanku?
Zkusil jsi to povolit a zase utahnout?
leoshavla
- Reputace: 54
Před montáží vše odmaštěno a dotaženo na stejný moment.
leoshavla
- Reputace: 54
Dnes se bat. nabíjela 54A a od cca 3.4V už 1. a 16. měli o 0.03V víc.
Při přechodu do ABS při 55,2V to bylo stále stejné. Po 30min se to srovnalo vše na cca 3.45V a po 1hod už zase 1. a 16. měli o 0.03V míň a do 1,5hod stále klesali, až na rozdíl 0,05V.
Při přechodu na float sjeli na 3.35V +- 0,005V. Chová se to zajímavě
mám nějakou specifickou bat.
Tak dám délku ABS na 80min v tu dobu je rozdíl těch 0,03V a zbytkový proud 15A.
Na Shuntu mám 5%zb.proud aby se to sin. na 100%
Jo a zvětšila se o 1,5mm z 55%SOC
Radar
- Reputace: 52
Zbytkový proud 15A? 5%, to je dost. Vysledované mám též, že články s vyšším vnitřním odporem mají vyšší napětí při nabíjení a naopak spadnou na nižší napětí v absorbci, resp o něco při vybíjení.. Já mám též dva takové, 8, 10. Ty, shodou náhod, první a poslední... V absorbcí rozdíl 30mV není žádná hrůza... V pracovním pásmu jsou to jednotky mV. To je podle mě v pohodě
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 412
Vezmi YR1035+ nebo něco lepšího a proměř odpor všeho. Článků, spojek, kabelů... Do té doby to budou jenom spekulace.
leoshavla
- Reputace: 54
Před složením jsem je měřil a měli všechny 0.16-0.18 mΩ
Dnes při vybíjení cca 5A měli všechny
čl.2-15 cca3,315V a čl.1 kolísal mezi 3,285-3,317 a čl.16 mezi 3,305-3,315V tak v minutových intervalech, kdyby tam byl přechodový odpor tak to napětí asi bude stále jiné.
Asi to moc řeším
Asi to moc řeším
leoshavla
- Reputace: 54
Tak jsem zjistil že kecá BMS
Multimetr ukazuje na článku pořád stejně a na BMS se napětí mění, balančni kabely jsem překontroloval, bude to asi na novou BMS V19
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
skús ešte vymeniť oba kábliky ktoré merajú chybne,može to byť ešte nejaká chyba v samotnom kábliku,trebars nejaké neviditelné nalomenie,alebo ešte konektor(menšia oxidácia).
Troška sa mi nezdá,žeby to robila samotná BMS (síce nemožné to nie je)
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 525
Technickým benzinem očistit styčné plochy kontaktů
- Reputace: 163
Nevidím délky a průměry konce kabely na svorkách baterie. Měly by být stejně dlouhé, silné a všechny na kontaktu baterie, tz poblíž plusu nebo mínusu a také všechny stejně na nejlépe mm stejně, takže pod matkou na svém očku stejně naskládaná v sedviči s propojkou nebo konovým okem, je tomu tak?
Naposledy upravil(a) gupa dne sob led 10, 2026 3:52 pm, celkem upraveno 1 x.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Vzdialenosť na kábloch mu nesposobí tak obrovské rozdiely,a už vobec nie na jednom jedinom článku....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 163
Já si myslí že jo. Co se ukazuje v ohmech? Měl by mít výstup s rezistencí kabelů pod napětním jednotlivých článků. Třeba může jít o rušení z měniče, proto by to mělo být stejně na článku od prvního do posledního. Ne někde dál. To by muse nějak v nastavení zkalibrovat pro jediný měření kvůli tomu ruchu, jestli je to z tranzistrů BMS nebo měničů, regulátorů je vlastně jedno, myslím si že to je prostě natom jedno měření zarušeno. Samozřejmě nějaký přechoďák propoje na desce nebo na pinu může být talé.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Mám podobnou zkušenost.Dělají mi to krajní články "grade B".Měl jsem tam u tohoto banku nejkratší vodiče ke sběrnici.Tak jsem je prodloužil,aby byly stejně dlouhé jako u ostatních.Nepomohlo to."grade A" to nedělají.Všude mám stejný 35mm průřez.
leoshavla
- Reputace: 54
Na pólech mám lisované oka, kabel silikon 0.35 lisované dutinky přes svorkovnici.
Kabely nemají stejnou délku, ale to by nemělo vadit.
Dnes jsem vypnul a zapnul BMS vytáhl a znovu nacvakl bal. kabely v BMS a přetáhl svorkovnici.
A už je to zase dobrý, napětí nekolísá, tak uvidím co to bude dělat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 1 host
