Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním
Uživatelé diskutují o rozdílech v napětí mezi 1. a 16. článkem oproti ostatním během nabíjení a vybíjení, kdy napětí kolísá až o 0,1 V. Problém může být způsoben nevhodnými svorkovnicemi, nedostatečným průřezem vodičů nebo nekvalitním připojením. Doporučují se úpravy jako pájení, přelisování a použití kvalitnějších kabelů pro stabilní měření a správnou funkci BMS.
leoshavla
Reputace: 64
Nový příspěvek od leoshavla »
Vypozoroval jsem, že při nabíjení má vždy 1. a 16.čl vyšší napětí a při vybíjení je to naopak zase mají nižší napětí a to až o 0,1V.
Jediné co mě napadá je, že od + a - baterie k měniči nemám slabší vedení jak 70mm a pružné propojky dodané s baterií z NKONU jsou 40mm
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace: 435
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním
Nový příspěvek od unicast »
Nejspíš tam někde bude přechodový odpor. Rozdíl mezi 40 mm2 nebo 70 mm2 se při výkonu (resp. proudu po konverzi na 50 V), který dokáže dát počátkem ledna 8 kWp panelů se sklonem 15º, moc neprojeví a spíš by se jevily slabší ty ostatní články.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Kam mas zapojene balancni kabely na prvnim a poslednim clanku?
Zkusil jsi to povolit a zase utahnout?
leoshavla
Reputace: 64
Před montáží vše odmaštěno a dotaženo na stejný moment.
leoshavla
Reputace: 64
Dnes se bat. nabíjela 54A a od cca 3.4V už 1. a 16. měli o 0.03V víc.
Při přechodu do ABS při 55,2V to bylo stále stejné. Po 30min se to srovnalo vše na cca 3.45V a po 1hod už zase 1. a 16. měli o 0.03V míň a do 1,5hod stále klesali, až na rozdíl 0,05V.
Při přechodu na float sjeli na 3.35V +- 0,005V. Chová se to zajímavě 😀 mám nějakou specifickou bat.
Tak dám délku ABS na 80min v tu dobu je rozdíl těch 0,03V a zbytkový proud 15A.
Na Shuntu mám 5%zb.proud aby se to sin. na 100%
Jo a zvětšila se o 1,5mm z 55%SOC 😁
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
Zbytkový proud 15A? 5%, to je dost. Vysledované mám též, že články s vyšším vnitřním odporem mají vyšší napětí při nabíjení a naopak spadnou na nižší napětí v absorbci, resp o něco při vybíjení.. Já mám též dva takové, 8, 10. Ty, shodou náhod, první a poslední... V absorbcí rozdíl 30mV není žádná hrůza... V pracovním pásmu jsou to jednotky mV. To je podle mě v pohodě
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 435
Vezmi YR1035+ nebo něco lepšího a proměř odpor všeho. Článků, spojek, kabelů... Do té doby to budou jenom spekulace.
leoshavla
Reputace: 64
Před složením jsem je měřil a měli všechny 0.16-0.18 mΩ
Dnes při vybíjení cca 5A měli všechny
čl.2-15 cca3,315V a čl.1 kolísal mezi 3,285-3,317 a čl.16 mezi 3,305-3,315V tak v minutových intervalech, kdyby tam byl přechodový odpor tak to napětí asi bude stále jiné.
Asi to moc řeším 😀
leoshavla
Reputace: 64
Tak jsem zjistil že kecá BMS
Multimetr ukazuje na článku pořád stejně a na BMS se napětí mění, balančni kabely jsem překontroloval, bude to asi na novou BMS V19
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
skús ešte vymeniť oba kábliky ktoré merajú chybne,može to byť ešte nejaká chyba v samotnom kábliku,trebars nejaké neviditelné nalomenie,alebo ešte konektor(menšia oxidácia).
Troška sa mi nezdá,žeby to robila samotná BMS (síce nemožné to nie je)
Reputace: 542
Technickým benzinem očistit styčné plochy kontaktů
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Nevidím délky a průměry konce kabely na svorkách baterie. Měly by být stejně dlouhé, silné a všechny na kontaktu baterie, tz poblíž plusu nebo mínusu a také všechny stejně na nejlépe mm stejně, takže pod matkou na svém očku stejně naskládaná v sedviči s propojkou nebo konovým okem, je tomu tak?
Naposledy upravil(a) gupa dne sob led 10, 2026 3:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
Vzdialenosť na kábloch mu nesposobí tak obrovské rozdiely,a už vobec nie na jednom jedinom článku....
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Já si myslí že jo. Co se ukazuje v ohmech? Měl by mít výstup s rezistencí kabelů pod napětním jednotlivých článků. Třeba může jít o rušení z měniče, proto by to mělo být stejně na článku od prvního do posledního. Ne někde dál. To by muse nějak v nastavení zkalibrovat pro jediný měření kvůli tomu ruchu, jestli je to z tranzistrů BMS nebo měničů, regulátorů je vlastně jedno, myslím si že to je prostě natom jedno měření zarušeno. Samozřejmě nějaký přechoďák propoje na desce nebo na pinu může být talé.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
Mám podobnou zkušenost.Dělají mi to krajní články "grade B".Měl jsem tam u tohoto banku nejkratší vodiče ke sběrnici.Tak jsem je prodloužil,aby byly stejně dlouhé jako u ostatních.Nepomohlo to."grade A" to nedělají.Všude mám stejný 35mm průřez.
leoshavla
Reputace: 64
Na pólech mám lisované oka, kabel silikon 0.35 lisované dutinky přes svorkovnici.
Kabely nemají stejnou délku, ale to by nemělo vadit.
Dnes jsem vypnul a zapnul BMS vytáhl a znovu nacvakl bal. kabely v BMS a přetáhl svorkovnici.
A už je to zase dobrý, napětí nekolísá, tak uvidím co to bude dělat.
leoshavla
Reputace: 64
Jaký by měl mít odpor takový balanční kabel silikon 0.35mm.
Bez koncovek ukazuje 22mOhm.
Dnes jsem vyměnil 4 balanční kablíky na čl. na kterých kolísalo napětí a zatím se to jeví dobře.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
1m 0,35mm2 as 0.051Ω podle kalkulacky
Reputace: 950
To bude spíš tou svorkovnicí než vadným vodičem. Zlepšilo se to manipulací s tou svorkou vevnitř.
leoshavla
Reputace: 64
Je to možný, ještě zkusím jinou svorkovnici, jakou byste doporučili, nejlepší by to bylo bez ní, ale můžu si přes ní změřit napětí článků.
