Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže či dílny. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ měniče a kapacita baterie, s důrazem na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně správného zapojení, revize a bezpečnostních opatření, přičemž část prací plánuje provést svépomocí a část svěřit odborníkovi.
Reputace: 525
AI to umí pĕknĕ popsat:
Rozdíl mezi měniči Voltronic a Easun o výkonu 11 kW je často spíše obchodní a marketingový než technický.
Většina těchto měničů pochází ze stejné nebo velmi podobné výrobní linky v Číně. Voltronic je často považován za původního výrobce nebo duševního vlastníka designu (zejména řady Axpert MAX), zatímco Easun, Kodak, Powland a mnoho dalších jsou tzv. rebrandované verze nebo OEM (Original Equipment Manufacturer) prodejci.
Zde je přehled klíčových rozdílů a podobností:
1. 🏷️ Značka a Původ
* Voltronic (Axpert MAX): Bývá vnímán jako hlavní designér a dodavatel. Tyto měniče jsou často základním modelem, ze kterého ostatní vycházejí.
* Easun: Jde o prodejce/rebrandera, který kupuje stejný hardware a prodává jej pod svou značkou. Může mít mírně odlišný design krytu nebo nálepky.
2. ⚙️ Hardware a Parametry (Obvykle stejné)
U modelů se stejným deklarovaným výkonem (11 kW) a podobným označením (např. Easun iSolar SMW 11kW vs. Voltronic Axpert MAX 11kW) je hardware téměř identický, včetně:
* Jmenovitý výkon: 11 kW.
* Počet MPPT vstupů: Často 2 (každý např. 5,5 kW).
* Maximální nabíjecí proud: Často 150A až 160A (PV + AC).
* MPPT napěťový rozsah: Typicky 90–450 V DC.
> Důležitá poznámka: V některých případech (zejména u levnějších modelů Easun nebo jiných rebrandů) může docházet k "ošizení" komponent (např. menší chladiče, jiné vnitřní provedení) ve srovnání s nejdražší verzí Voltronic MAX. Vždy je nutné porovnat technický list konkrétních modelů!
3. 💾 Firmware (Může se lišit)
Toto je jeden z největších potenciálních rozdílů:
* Voltronic: Mívá stabilní a dobře testovaný firmware.
* Easun (a další rebrandy): Může mít firmware s jinou verzí nebo nastavením, které může ovlivnit:
* Kalibraci měření: Měření napětí baterie, proudů, AC výstupu. Některé verze Easun uměly kalibraci přes RS232/CommConfigV41.exe.
* Kompatibilitu s BMS: Komunikační protokoly pro lithiové baterie (např. Pylontech, JK BMS) se mohou lišit.
* Chování při přetocích: Některé modely Easun jsou primárně určené pro ostrovní (off-grid) provoz a mohou mít omezenou nebo žádnou schopnost řídit přetoky do sítě.
4. 💰 Cena a Podpora
* Cena: Easun a další rebrandy jsou často levnější než měniče prodávané pod značkou Voltronic (nebo jinými značkami s vysokou přidanou hodnotou, jako je Kodak), zejména při nákupu přímo z Asie.
* Záruka a Servis:
* Nákup Easun (např. z Aliexpressu) znamená minimální nebo žádnou podporu a komplikovanou záruku.
* Nákup Voltronic (Axpert) nebo Easun/rebrandu od českého/evropského prodejce znamená vyšší cenu, ale zato českou podporu, záruku a snazší reklamace/výměny.
Shrnutí Rozdílů
VlastnostVoltronic (např. Axpert MAX 11kW)Easun (např. iSolar SMW 11kW)
Původ/ZnačkaObvykle designér a hlavní dodavatel.Rebrandovaný produkt (OEM).
HardwareVysoce pravděpodobně identický.Vysoce pravděpodobně identický, ale pozor na levné "klony" s ošizenými komponenty.
FirmwareObvykle stabilní, může mít lepší kompatibilitu s bateriemi.Může mít odlišnou verzi/nastavení, někdy vyžaduje ruční kalibraci.
CenaVyšší (pokud kupujete v ČR/EU).Nižší (zejména při nákupu přímo z Číny).
Podpora/ZárukaLepší podpora/záruka (přes oficiálního distributora).Slabá nebo nulová podpora (při přímém dovozu).
Pokud hledáte klid a spolehlivou záruku, zaměřte se na dobře podložený model koupený u místního distributora, bez ohledu na to, zda má na sobě logo Voltronic, Easun nebo jiné.
Chtěl byste porovnat nějaký konkrétní technický parametr (např. nabíjecí proud, napětí MPPT) pro ověření shody?
Mogul
Reputace: 58
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Franta2776 píše: pát led 09, 2026 2:52 pm
Mogul píše: pát led 09, 2026 1:55 pm
U Maxe 8k mě ten proud na moc dlouho neomezil. Chvilku jel na max a pak se prostě vypnul. Bez jakékoli chyby, bez jakéhokoli upozornění. Prostě najednou tma. Takže s tím překračováním omezení na více jak 18A bych moc na 100% nepočítal.
Nicméně, někomu to u nějakého Axperta fungovat může.
Neplést si přepanelování s překračováním max hodnot na vstupu. Ať už u napětí, nebo vstupního proudu.
Já mám maxe 7,2 a ten to omezí přesně na 4000W a jede tak třeba 3 hodiny.
Mám na tom stringu 9kWp jedním smĕrem.
Nepřehřál se ti náhodou??
Taky mě jede 4kW na jedno MPPT (dohromady 2x MPPT = 8kW). Víceméně by se mohlo na jedno MPPT napchat až 8100W (450V * 18A), dohromady tedy přepanelovat až na uctihodných 16kW na celou bednu. Jednotlivě si to MPPT omezí na to své max 4kW. Nicméně já jsem přešvihl proudový vstup a buď došlo k přetížení, nebo přehřátí na základě max hodnoty na vstupu. Omezil jsem to pod 18A a už to nikdá nespadlo.
Mogul
Reputace: 58
Ferda2 píše: pát led 09, 2026 3:40 pm
Našel jsem, že asi mají nový model toho ISolar-SMW-11 https://www.powland.net/products/easun- ... r-inverter a má 2x 27A 😉
jinak jak píše GHLL 500-600 V , má to chránit připojený invertor
Je s podivem, ze na originálních stránkách EASUN mají naprosto totožný kus s jiným popisem (vstup 2x 18A) :-)
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
2x 18A má 8 kW MAX, 11 kW má těch 2x27A
Ghost86
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
Este to teda pripomeniam, lebo sa tu vcera vasnivo diskutovalo tak moje otazky k navrhu trosku zanikli ::rolleyes::
Navrh je teda takyto:
1. bleskozvod postavim spolu s FVE a bude na jednej strane garaze (tej vyssej) zapojeny dvomi zvodmi
2. FVE bude pospojovana (16mm2 ZŽ?) a uzemnena do pasoviny na protilahlej strane (ci to mam spojit aj s bleskozvodom?)
3. Vonku bude nejaky IP65 box (odporucate kovovy?) kde bude T1,T2 prepatovka 1000v a DC istic. Box bude uzemneny vonku ako FVE
4. Vnutri bude len maly AC box kde bude poistkovy odpinac a T2 prepatovka 500v - toto bude uzemnene na MET svorke garaze.
Este co sa tyka situacie: garaz je mensia budova, hned vedla je stary dom, cca v 8m blizskosti je moj dom, ktory bleskozvod ma. Tu su nejake fotky
Reputace: 525
Na co tam ten hromosvod bude??Když vidim ty stavby okolo s hromosvodem.
V ČR I na SK jsou desetitisice plechových střech(kových konstrukcí) na střeše, které nemaji hromosvod nejsou uzemňeny ani pospojovány.
Nijak to jejich majitelé netrápí😃a žiji klidným životem.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob led 10, 2026 4:15 pm, celkem upraveno 1 x.
Ghost86
Ano chapem, na druhej strane, ked tam vynesiem desiatky kil "zeleza" v podobe FVE, tak sa obavam ze to moze nejaky ten blesk privolat.....
Keby som tam ten bleskozvod nedavat, co to pospojovanie? To by sa potom asi nemalo robit, ci?
Reputace: 525
Jà bych to jenom pospojoval, pokud to neni složité.Jak pojedeš autem podívej se kolik domů má hromosvod😃a to je maji ještĕ v bůhvíjakem stavu.
Já to nemám ani pospojovaný.
ChlapeczDediny
Reputace: 147
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Ghost86 píše: pát led 09, 2026 10:05 pm
ChlapeczDediny píše: pát led 09, 2026 9:34 pm
Ja mám za meničom jeden 300 mA B chránič a potom v dome 30 mA chránič B na obe vetvy, ktoré tam mám. Občas to testnem (4x za rok?).
A ake pouzivas chanice, vies povedat konkretne typy?
Ten veľký mám tento https://www.aliexpress.com/item/1005005913466090.html
a tie malé tieto https://www.aliexpress.com/item/1005003095164494.html
Ferda2
Reputace: 11
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
ja jsem vzal tenhle https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802HNXNUc
protože maji na slovensku zastoupení a tady je i spousta dokumentů ke stažení https://www.etek.sk/na-stiahnutie/
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Ferda2
Reputace: 11
Lokalita: Pardubice
Ghost86 píše: sob led 10, 2026 3:23 pm
nevím jestli chápu správně, všechny zemniče v zemi je dobré propojit navzájem, pak je jedno na který z nich se to připojí, box stačí plastový, vevnitř by byl lepší jeden DC před měničem - min DC jistič pro vypnutí , případně pojistka + SPD typu II, výstup z měniče do nějakého stávajícího rozvaděče nebo jěšte jeden samostatný - AC SPD, Chránič, Jistič/vypínač, případně jěště EMC filtr (já ho nacpal do kombiboxu protože do AC rozvaděče se už nevešel)
norma totiž sice připouští AC a DC obvody v jednou rozvaděči ale není to ideálni
Ferda2
Reputace: 11
Lokalita: Pardubice
Ferda2
Reputace: 11
Lokalita: Pardubice
a tady je osazený, mám tam 3 stringy jih, východ a západ
