Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu
Uživatel popisuje problém s bručícím a zahřívajícím železným trafem při provozu střídače EASun 11kW v ostrovním režimu bez připojení k distribuční síti. Problém nastává při vysokém výkonu z fotovoltaických panelů a nízké zátěži, kdy sinusový průběh napětí vykazuje deformace, pravděpodobně způsobené vyššími harmonickými. Diskutuje se také vliv nesourodých stringů na MPPT regulátory a možnost svodů na panelech. Uživatelé doporučují měření úbytků napětí a kontrolu odporů na vodičích jako cestu k diagnostice problému.
- radonek
Dobrý den, žádám vás o radu. Letos jsem vyměnil osvědčený střídač za výkonnější EASun 11kW a objevil se mi problém, že při velkém oslunění panelů, začnou bručet a zahřívat se obyčejná železná trafa. Měnič je zapojen v ostrovním režimu, bez připojení k DS. Připojeny jsou dva stringy, každý 10 panelů á 400W. Problém je pouze při velkém výkonů z panelů při nabíjení baterií a malém odběru zátěže 230v. Při nižším výkonu FV se problém zmenšuje a při provozu z baterie mizí. Sinusovka se na osciloskopu hlavně na vrcholcích zvláštně vlní. Myslím si, že tady by mohl být problém. Vyšší harmonické a pod. Prosím, řešil někdo z vás tento problém? Děkuji.
- kyocera
- Reputace:405
Re: Problém s bručícím a zahřívajícím trafem u střídače EASun 11kW v ostrovním režimu
O tom problému s EASUN 11kW jsem psal v odkazu níže. A píší tam i další lidé o rušení z kombibeden.
V EASUN 11kW chybí odrušovací filtry na vstupu i výstupu
Já EASUN nemám, ale vím, že z výroby je zařízení ošizené a vy to také potvrzujete.
Dělat takové dodatečné externí filtry není jednoduché . Chce to znalosti, vypočítat potřebné průměry drátů na tlumivky je ten nejmenší
problém, pak správně vybrat jádra kondenzátory atd. Ten EASUN 11kW by se neměl ani prodávat. Kdyby se dostal na zkušebnu byl by vyřazený
při měření EMC. Není to žádná rada na 5 minut. Jedině ten problém začněte teoreticky studovat
viewtopic.php?p=278213#p278213
viewtopic.php?t=2309
- kuba47
- Reputace:52
- Lokalita: Krušné hory
Jaký přesně typ - SMG II, SMW, ..? A jaká verze firmwaru?
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:649
Problem je se všemi levnými VN mĕniči.Já mám starší 5,5kW Easun.Soused radioamatér my říkal o silnéml rušení ode mĕ.Hodnĕ pomohlo dát na kabely od baterek magnety na přicvaknuti na kabel.Použil jsem jich asi 30ks.
I když to stoji penize je lepší přejit do 120V na mppt ten Cipis to s náma myslí dobře
- Reputace:189
Napadá mne utáhnout vše co se mohlo povolit. Viděl jsem přetažení šroubků a napružení konektrorů při instalaci tohoto měniče na jednom youtube kanálu. Nebo prostě termokameru. Než začnou obláčky a dým.
Hybird Solar Inverter (jakási ptačí solární měnírna)
- kuba47
- Reputace:52
Zrovna u baterky, která je jediná galvanicky oddělená, bych nečekal, že to něčemu pomůže. Ferity bych dával na kabely k panelům, příp. na AC. Ale to znamená, že souseda spíš rušilo těch 36kHz (nebo na kolika to běží) z DC-DC měniče, než 50Hz obdélník z panelů.Franta2776 píše: sob lis 29, 2025 6:55 pmHodnĕ pomohlo dát na kabely od baterek magnety na přicvaknuti na kabel.Použil jsem jich asi 30ks.
Jinak k těm bručícím trafům, věřil bych, že bručení může dělat zdeformovaná sinusovka, ale jestli se zahřívají, tak musí být na výstupu střídače DC složka, což určitě není normální. I levné střídače toto nějakým způsobem hlídají a kompenzují.
- Reputace:189
Ještě bych měl otázku, jaký osvědčený měnič byl nainstalován před easunemradonek píše: sob lis 29, 2025 3:35 pmDobrý den, žádám vás o radu. Letos jsem vyměnil osvědčený střídač za výkonnější EASun 11kW a objevil se mi problém, ...
- PetrDubi
- Reputace:337
Předpokládám, že to byla verze 8 kW SMW8
- Reputace:189
A je rozdíl mezi kontinuitou na svorkách line out mezi PE a N mezi měniči (stávající 11kW a odpojený) a jak je případný rozdíl řešen? 11kW mám tušení že PE není uvnitř měniče pospojen s N out in .
Je ten stávající 11kW určen pro paralelní a vícefázový provoz?
- radonek
Děkuji za odpovědi. Je to model SMW a ten je určen pro 3fáz. a paralelní provoz. Dřív tam byl PIP5048MKX. V měniči jsem před instalací vše dotáhnul.
- radonek
Ještě dodávám, že oba měniče mají svorky N a PE zapojené stejně. PE N out jsou spojeny, PE a N in nejsou spojeny.
- kuba47
- Reputace:52
V tom případě by možná pomohl update firmwaru, pokud je k dispozici novější. Když ne, může jít o závadu. Oba jsou to ekvivalenty originálních Axpertů, takže je nepravděpodobné, že by se ten nový vůči transformátorům choval výrazně hůř.
- Reputace:189
Problém je od instalace nebo se objevil časem?
Divné že to nehlásí žádnou chybu, opravdu jsou věci uvnitř zasunutý, dotažený, zkontrolovaný nafouknutí kondů atp., prostě taková preventivní hypnóza občas pomůže, nedávno co si pamatuji tu někdo popisoval že měl jen povytaženou řídící desku resp. konektor, který zasunul a vše ok.
Potom nastavení okolo menu 28. Vše musí být správně uvnitř tohoto parametru nastaveno. Nestačí jen dát singl má být vše ostatní přesně nastaveno.
- radonek
Problém je nejspíš už od začátku, ale mám ho teprve od konce června s přes léto jsou bat. skoro pořád nabité nebo se nabíjely malým proudem a ten problém se neprojevoval nijak zásadně. Teď v zimě, když zasvítí slunce, tak do baterek jde velký proud a tehdy AC výstup dělá ten problém.
Jinak nechápu, jak jinak bych měl nastavit parametry 28, když používám jen jeden měnič?
- kuba47
- Reputace:52
Pro jeden měnič má být parametr 28=SIG. Nastavit se dá jen s vypnutým vypínačem (musí svítit slunce). Ale nemyslim si, že to bude mít nějaký vliv.
- Reputace:189
No otázka byla záměrně právě kvůli tomu přechoďáku někde uvnitř měniče. Takže při přepravě se může někde něco uvolnit. Z fabriky by to mělo být před expedicí při montáži vše změřený a zkontrolovaný a vše OK. Prostě může se při tom proudu někde ukázat slabý kontaktní přechod a logika prostě skládá špatně sinusovku. Jinak by vylítly ty paralelní (zdvojený) tranzistory jak mýdlo kdyby byla chyba někde u tlumičů gejtů nebo na řidičích.radonek píše: ned lis 30, 2025 10:03 pmProblém je nejspíš už od začátku, ale mám ho teprve od konce června s přes léto jsou bat. skoro pořád nabité nebo se nabíjely malým proudem a ten problém se neprojevoval nijak zásadně. Teď v zimě, když zasvítí slunce, tak do baterek jde velký proud a tehdy AC výstup dělá ten problém.
- radonek
Parametr 28 mám na SIG. Nastavení jsem projížděl několikrát. Zkoušel jsem i některá nastavení měnit. Mohl by být problém v přívodních vodičích k bateriím? Ty jsem, jako jednu z mála věcí měnil na 50mm2 a nechával jsem si tam lisovat oka. Ty původní měly spoje proletované. Pokoušel jsem se měřit odpor, ale obyč multimetrem, ale nic jsem nenaměřil. Zdálo se mi, že ty spoje nejsou dostatečně zmáčknuté!
- kuba47
- Reputace:52
To by se ty spoje musely dost zahřívat, kdyby měly nějaký významný odpor.
- Kostěj
- Reputace:135
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Nech protékat proud v desítkách ampér (proud ukáže střídač, nebo ho odhadni z výkonu) a obyčejným multimetrem měř úbytek napětí na spoji/oku/kabelu/pojistce. Jeden milivolt měří skoro každý multimetr a při 50A rozlišíš odpor 0.00002 ohmu.
- radonek
Významný odpor určitě ne, spoje se významně nehřejí. Otázka zní, jestli by zvýšený odpor na vodičích k baterii mohl způsobit jev, kdy dojde při malém odběru na výstupu 230V dojít k poškození průběhu síň. napětí. Pokud se zvýší odběr výstupu 230, např. rychlovarnou konvicí, ono bručení trafa se sníží!
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Semrush [Bot], Seznam [Bot]
