Rušení z kombiměniče
- GHLL
- Reputace: 61
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Mám kombiměnič AXPERT MAX E TWIN 11KW. Kombiměnič nemá zapojený AC vstup (jedu jen ostrov) AC výstupu má spojený N a PE. Z AC výstupu (přes jištění) jde cyky kabel k bojleru společně s cyky kabelem od termostatu topení v jedné liště, cca 3m je společný souběh kabelů.
Vypozoroval jsem na REGULÁTORU TECH - PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL že mi nějak často cvaká a spíná relé pro sepnutí čerpadla a to i v případě kdy není povel k sepnutí čerpadla, čerpadlo jen lehce problikne. Došel jsem k tomu že se to děje jen když je v provozu kombiměnič.
Jde tohle nějak "odrušit" nebo kabel od termostatu vest jinou trasou než kabel k bojleru, čí ho nějak odstínit??
kuba47
- Reputace: 14
- Lokalita: Krušné hory
Re: Rušení z kombiměniče
To je bohužel vlastnost jednofázových galvanicky neoddělených střídačů. Navíc nulák u Axperta přepíná natvrdo mezi plusem a mínusem panelů, velká tlumivka je jen na fázi. Nedá se ta komunikace termostatu vést krouceným párem, třeba FTPčkem?
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- GHLL
- Reputace: 61
Jo můžu to dát i jinou trasou, aby to nebylo v souběhu.. Magnetický feritový filtr asi nepomůže co?
- Reputace: 297
Co je to za sběrnici?
Podle typu se může řešit zakončení.
Ale nejlepší je když je minimálně odstup 10cm.
kuba47
- Reputace: 14
Spíš ne, ale třeba Deye k měničům dává toroidní jádra na odrušení PV vstupu, někdy snad i na AC výstup. Tak možná to nějaký efekt má.
kyocera
- Reputace: 365
Ten AXPERT MAX E TWIN 11kW je asi stejné uvnitř provedení jako EASUN 11kW.
Já tento měnič 11kW nemám, ale leze z toho neskutečné rušení.
I ze vstupu pro FV panely.
S tímto měničem 11kW jsem se setkal a měl jsem možnost připojit osciloskop. Odhaduji, že ten měnič 11KW nemá vstupní ani výstupní filtry na potlačení rušení. Tak začal bych tím, že podívat se na SA nebo alespoň osciloskopem se podíváte na to jak měnič pracuje a pak je potřeba řešit
odrušení na vstupu i výstupu. Na vstupu je potřeba si uvědomit, že filtr si musí poradit s DC složkou v tlumivkách. Můžete zkust hnědé toroidy neu flux.
Cenově jsou na nízké hladině. Začněte měřením za provozu na vstupu a výstupu a když by jste si s odrušením nevěděl rady, můžete mně napsat SZ a zkusím Vám poradit podle toho co naměříte.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], TomHC a 2 hosti
