Rušení z kombiměniče
Uživatelé diskutují o rušení způsobeném kombiměniči AXPERT MAX E TWIN 11 kW, zejména o rušení na termostatu a čerpadle topení. Problém vzniká při společném vedení kabelů k bojleru a termostatu, což způsobuje nechtěné spínání relé. Ve fóru se řeší možnosti odrušení, jako je použití feritových toroidů, změna trasy kabelů nebo instalace odrušovacích filtrů. Diskutují se také zkušenosti s různými filtry a softwarovými chybami, které mohou rušení ovlivnit.
GHLL
Reputace: 74
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od GHLL »
Mám kombiměnič AXPERT MAX E TWIN 11KW. Kombiměnič nemá zapojený AC vstup (jedu jen ostrov) AC výstupu má spojený N a PE. Z AC výstupu (přes jištění) jde cyky kabel k bojleru společně s cyky kabelem od termostatu topení v jedné liště, cca 3m je společný souběh kabelů.
Vypozoroval jsem na REGULÁTORU TECH - PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL že mi nějak často cvaká a spíná relé pro sepnutí čerpadla a to i v případě kdy není povel k sepnutí čerpadla, čerpadlo jen lehce problikne. Došel jsem k tomu že se to děje jen když je v provozu kombiměnič.
Jde tohle nějak "odrušit" nebo kabel od termostatu vest jinou trasou než kabel k bojleru, čí ho nějak odstínit??
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
kuba47
Reputace: 18
Lokalita: Krušné hory
Re: Rušení z kombiměniče
Příspěvek od kuba47 »
To je bohužel vlastnost jednofázových galvanicky neoddělených střídačů. Navíc nulák u Axperta přepíná natvrdo mezi plusem a mínusem panelů, velká tlumivka je jen na fázi. Nedá se ta komunikace termostatu vést krouceným párem, třeba FTPčkem?
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
GHLL
Reputace: 74
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od GHLL »
Jo můžu to dát i jinou trasou, aby to nebylo v souběhu.. Magnetický feritový filtr asi nepomůže co?
Reputace: 302
Příspěvek od Soban »
Co je to za sběrnici?
Podle typu se může řešit zakončení.
Ale nejlepší je když je minimálně odstup 10cm.
kuba47
Reputace: 18
GHLL píše: stř lis 26, 2025 2:15 pm
Spíš ne, ale třeba Deye k měničům dává toroidní jádra na odrušení PV vstupu, někdy snad i na AC výstup. Tak možná to nějaký efekt má.
kyocera
Reputace: 378
Příspěvek od kyocera »
Ten AXPERT MAX E TWIN 11kW je asi stejné uvnitř provedení jako EASUN 11kW.
Já tento měnič 11kW nemám, ale leze z toho neskutečné rušení.
I ze vstupu pro FV panely.
S tímto měničem 11kW jsem se setkal a měl jsem možnost připojit osciloskop. Odhaduji, že ten měnič 11KW nemá vstupní ani výstupní filtry na potlačení rušení. Tak začal bych tím, že podívat se na SA nebo alespoň osciloskopem se podíváte na to jak měnič pracuje a pak je potřeba řešit
odrušení na vstupu i výstupu. Na vstupu je potřeba si uvědomit, že filtr si musí poradit s DC složkou v tlumivkách. Můžete zkust hnědé toroidy neu flux.
Cenově jsou na nízké hladině. Začněte měřením za provozu na vstupu a výstupu a když by jste si s odrušením nevěděl rady, můžete mně napsat SZ a zkusím Vám poradit podle toho co naměříte.
kuba47
Reputace: 18
Záleží, jaký Easun. SMH vůbec žádné odrušení nemá, SMG má myslím malou odrušovací tlumivku na AC, SMW (shodný s Axpertem MAX) má tlumivku i na PV.
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od MikroCZ »
Potvrzuju SMH-III 48V 6,2Kw. Radio vedle něho prostě neposlechneš. Už sem přemýšlel, jak odrušení pomoci. Jaký toroid a na co jej namotat... Deye dává na PV vstupy dodává vcelku masivný toroid.
kyocera
Reputace: 378
Odrušení se musí navrhovat cíleně. Pokud nemáte SA , spektrální analyzátor, tak alepoň osciloskopem zkuste na vstupu a výstupu za provozu
zjistit hlavní kmitočty, které mají nejvyšší amlitudy a největší podíl na rušení. SA by uměl vidět i rušivé harmonické , ale alespo%n zjistit ty základní rušivé kmitočty které jsou pracovní ,tedy funkční . Na vstupu od panelů pracuje jeden měnič co dodává napětí DC do baterky to je první kmitočet a pak je modulace sinus PWM a to je druhý kmitočet . Správná skladba filtrů má být vstupní filtr od panelů - potlačení souhlasného rušení , v měniči sinus dolnofrekvenční propust a výstupní filtr na potlačení souhlasného rušení a ještě někdy je tam navíc i sinus filtr .
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Ot: vsera jsem resil ruseni asi radiove - na netatmo weather jsem zapnul modul, a prestal se zaznamenavat externi modul (jsem vykoukal z logu ze ve stejny cas), tak mi to bylo divne ze by ve stejnou chvili dosla baterka… pak jsem si vsimnul ze jsou topologicky ve stejne ose k zakladnove stanici…i kdyz dost (nekolik) metru od sebe - dost divne …
Tak jsem ji o 10 cm posunul a najednou ta puvodni zacala chodit… nechapu to. Jedine ze by vysilaly ve stejne milisekunde a vzniknul jamm? Nevim osciloskop nemam jen flipper zero a ten nevim zda to umi chytit, z okoli mi lovil jine meteo senzory…
A to posledni firmware tusim z verze v202 -> skok na ver300 mel resit nejake EMC zalezitosti (RED Directive): https://helpcenter.netatmo.com/hc/en-us ... ts-modules ~> https://www.tuvsud.com/cs-cz/cinnosti/c ... zarizenich (nevim tedy jestli bezpecnost nebo vysilaci vykon, zaobleni vlny :-)
JeAt zije ruseni.
kuba47
Reputace: 18
kyocera píše: stř lis 26, 2025 4:10 pm
Jo, to je ta "lepší" část. Ale na nuláku žádné PWM ani dolnofrekvenční propust není, ten jde z tranzistorů přes měřicí shunt rovnou na výstupní svorku a přepíná s frekvencí 50Hz. Axpert tam má ještě tlumivku (coupled inductor), přes kterou prochází L i N, ale ta zdaleka nemůže stačit, aby omezila tu proudovou špičku, která tam vznikne vlivem kapacity panelů vůči zemi.
Pro představu takhle to vypadá u mě (modrá = fáze, žlutá = půlmetrový drát):
Po zvětšeni:
A to měřím v pokoji na stole, ne u střídače.
Reputace: 447
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
zkus FFT jesti to tvuj osciloskop umi
kuba47
Reputace: 18
FFT sice má, ale špatně se s tím pracuje a ani tam nevidím to, co bych očekával. Samotný průběh mi v tomto případě řekne víc.
Ferda2
Reputace: 10
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Příspěvek od Ferda2 »
Taky mám "rušeníčko" u Easunu Isolar SMG-III , zatím jsem tam dal na výstup AC tento filtr https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 1802yyqgbZ ale dosud nebyl čas ověřit jak pomohl jestli vůbec.
na osciloskopu mi to bez filtru takhle na výstupu zakmitávalo. Rušení přes DC stranu je asi taky průser , zaslechnul jsem, že na letišti v Praze jim to ruší provoz ŘLP.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
kuba47
Reputace: 18
To je fáze proti nuláku při průchodu nulou?
Ferda2
Reputace: 10
Lokalita: Pardubice
jj, teda myslím že se opakuje v nule, snad o víkendu změřím znovu
kuba47
Reputace: 18
Jestli to dělá jen při průchodu nulou jedním směrem a druhým ne, je to chyba softwaru. Anern mi to dělal taky. Je tam jeden krátký impulz, který tam být nemá.
Lubik
Reputace: 31
Příspěvek od Lubik »
Mohu nabídnout různé odrušovací filtry. Jsou několikanásobně větší než čínské. Tak by mohli pomoci.
Ferda2
Reputace: 10
Lokalita: Pardubice
Včera jsem se konečně dostal k měření, s potěšením jsem zjistil, že ten můj filtr z Alíku funguje a na výstupu za ním už je čistá sinusovka. Jelo to na cca 2 kW a za filtrem nic. 😎
Ferda2
Reputace: 10
Lokalita: Pardubice
jo, to rušení na Ruzyni je prý od balancérů na DC straně - asi Tigo, podrobnosti úplně nevím, prý když vznikne jejich zapojením smyčka, pak to vyzařuje kolmo vzhůru rušení na cca 120 MHz což jsou letecké kmitočty. Pokutu nedali, vše je legislativně OK ale asi v budoucnu dojde k nějaké úpravě tipu "prováděcí vyhláška" a hledají metodiku jak to měřit po uvedení do provozu.
