Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Toto fórum shrnuje plánovanou architekturu nové fotovoltaické elektrárny na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Diskutují se komponenty jako panely, měniče, baterie a řízení přes Cerbo GX MK2, včetně zapojení AC Coupling a pojistek. Uživatelé sdílejí zkušenosti a rady k optimálnímu nastavení systému a bezpečnostním prvkům.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
podobne to mám aj ja. akúrat tam mám aj podmienky podľa nabitia batérie a napätia batérie. ale nepoužívam riadenie vstupného prúdu. teda buď ide ako menič, alebo nad nastavené hranice je ako priechodzí teda všetko ide zo siete.
Keraj
- Reputace: 34
No zkus to, já mám dva MP v sérii, kdy první je spínán asistentem a relé toho druhého v řadě.
To první spuštění a sfázování někdy trvá, ale když už je sfázováný tak na IgnoreACin reaguje svižně ...
Ale je fakt že já mám 5000VA a druhý přidávám při stejném odběru co Ty...tedy k přetížení je ještě daleko...
3* BMS a Balancer Seplos
Radar
- Reputace: 55
Při zvýšení zátěže odhadují 1-2s než sepne relé cerba, pak. cca 1-2s než připnou měniče fyzicky síť...
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
- Reputace: 55
Zvažuji ještě jednu změnu nastavení.
V rámci zabránění zbytečného toku energie do baterie při AC NOT IGNORE stavu, zvažuji přes VE.Config vypnutí nabíječek u Multiplusů na L1 a L3.
Ve 3F systému údajně nemusí být nabíječky nastaveny symetricky (ve vešech měničích enabled/disabled všechny stejně)
Na L2 chci charger nechat povolený, protože tam mám na AC OUT Modráska s limiterem. Jakmile se připojí síť, je odpojen, jakmile je systém offgrid,
je připojen a technické přetoky zpět do multiplusu tam jsou zřetelné. A pak, jeden nabíječ musí obstarávat částečné dobití baterie při dosažení nízkého SOC...
Jelikož ale používám Power Assist, obávám se, že pokud chargery vypnu, může nastat na daných fázích nechtěný přetok, pokud není síť ignorována
a zrovna odpadne zátěž na dané fázi...
Co si o tom myslíte ...?
- Reputace: 940
Jaký byl rozdíl 5 a 3 kVA? Jen koukám, co to všechno obnáší, takhle "ušetřit" ...
Radar
- Reputace: 55
Cipisi, sice dobrá rada nad zlato, i když by to něco řešilo, dobře víš, že to není jen o investici navíc do silnějších měničů.
Příkon na AC OUT s sebou taky nese nějaké nároky zejména na baterii, 12kW už není na jeden pack a na víc nemám místo,
už tak je to prostorové maximum co jsem tam vecpal, protože Victron....
Radar
- Reputace: 55
Tak jsem vyzkoušel alternativní nastavení (nastavení nabíječů budu řešit později).
1) Vypnul jsem Power Assist (přes node red)
2) Flow pro řízení proudovového limitu na AC IN přepsal do logiky viz. tabulka
Funguje to.
Pokud se to osvědčí a vypnu i ty nabíječky na L1 a L3 ve VE Config (to si ještě ověřím), budu odběr UPS ze sítě při neignorování AC IN
v rámci 3F konfigurace redukován na nezbytné minimum.
Funguje to.
- flow_bez_Power_Assist.png (22.3 KiB) Zobrazeno 1438 x
Radar
- Reputace: 55
Z toho co jsem dohledal principielně není velký rozdíl mezi režimem invertování Multiplus bez a s power assit,
pokud je to ošetřeno právě tak, aby výkon (proud) sítě kopíroval zátěž na AC OUT nad prahem rozumné míry zatížení měniče (u mě setup 2200W).
Zatímco Power Assist se chová tak, že začne pomáhat lehce pod prahem nastaveného max proudu na AC IN, aby nepřetížil přípojku,
měnič se chová bez této funkce naprosto stejně, ale není tam to jemné dolaďování..
Jakmile dojde k překročení prahové hodnoty 2200W, sít se připne s adekvátní nastavenou hodnotou limitu proudu pro nastalou situaci.
VRM místo "měnič" začne ukazovat "externí ovládání" a "síť" (assistent AC IGNORE připnul síť).
Je to takový hybrid naopak. Měnič dá co může a zbytek doplňuje síť s prioritou do spotřeby, nadbytkem do baterie. Pořád je to spotřebič UPS.
Kdežto klasický hybrid se spotřebiči na AC IN straně přetláčí síť "do protisměru" (a to je známé riziko, ale úplně jiná situace)
Radar
- Reputace: 55
Tak obě výše uvedené zprávy beru zpět. Nechodí to
Pokud se vypne Power Assist, měnič je průchozí a nijak se na zátěži nepodílí.
Logika flow řízení limitu proudu AC IN zajistí, že proudový limit stoupne z minima v reálném řase dle požadavku zátěže a až pomine, zase se vrátí zpět.
Měnič se ale na tom nijak nepodílí.
Tedy závěr je, že Power Assist ON je nutný a nastavení dolního mezního proudu (pro 3000VA verzi 3,7A, reálně se drží do 3,5A) v kaskádě je nezbytné.
Paulob
- Reputace: 44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Přesně jak jsem psal, bez PA je jen průchozí když má napětí na vstupu. Škoda, tak snad najdeš jinou metodu.
Radar
- Reputace: 55
Metoda je dobrá, celé flow funguje podle záměru, jen s řízením proudu na AC vstupu nemůžu jít až alespoň k té 1A, což by bylo bezvadné...
Holt se musím smířit tím minimem co vyžaduje PA a nechat jej aktivní...
Radar
- Reputace: 55
Sdílím ještě třetí scénář, chytrý z toho nejsem, spíš naopak, no ostatně přikládám ty screeny...
shrnutí
1) AC IGNORE, výchozí UPS mode, grid code None
2) Power Assist enabled s faktorem 2
3) Charger L2 enabled, charger L1 + L3 disabled
4) AC IN current limit řízený z Nodered s minimem 3,7A
5) Grid-free na AC OUT L2 pro účel testu zcela odpojen
Pokud není překročen max výkon a nepřipne síť, nic zvláštního se neděje = stav "INVERTING", screen proto nedávám ...
Pokud symetricky zvýším výkon tak, že některá fáze přesáhne práh pro připnutí sítě, připne grid s nastaveným proudovým minimem, které reguluje dle zátěže a nastává stav "ASSISTING", očekávané ... Zřejmě proto, že výkon na všech fázích je nad proudovým limitem AC vstupu.
Pokud nasimuluju extrémní asymetrickou zátěž, kdy některá fáze potřebuje asistenci, ale ostatní se flákají, (dílem proto, že L1 L3 chargery jsou OFF), hlásí PASS-THRU, ale z dashboardu vidíte, že zátěž na L2 není uspokojena pouze ze sítě...
Měnič si na vstupu bere proud ve výši minimálního limit (setup 3,7A, ale bere cca 3,5A) a asistuje do zátěže...
Je z toho tady, prosím, někdo moudrý ...?
díky
shrnutí
díky
Keraj
- Reputace: 34
Hádám že to bude 3f systémem , kdy L1 je nejspíše master, který je zrovna pouze průchozí...
Pro ověření zkus zatížit L1 místo L2...
Radar
- Reputace: 55
2 Keraj: Uhodl jsi správně
... no to nemají teda moc dobře vyřešené
. Pokud dělá měnič v danou chvíli na každé fázi něco jiného, tak by to mohli promítnout do VRM po fázích, takto je to dost matoucí
Radar
- Reputace: 55
Prosím, poradíte mi do node red výstupní control node, ve kterém najdu možnost řízení pouze nabíjecího proudu z Multiplusu?
Zkoušel jsem položku hledat ve VE.BUS CONTROL i v CUSTOM CONTROL node, ale asi nenašel
Cíl je nastavit nabíjecí proud na 0A nad 20% SOC, i když jsou nabíječe zapnuty, a povolit pouze při poklesu baterie na 20%
děkuju
děkuju
Radar
- Reputace: 55
Tak jsem v Custom Node nakonec snad našel co pro to bylo potřeba...
Nad SOC 20% to posílá požadavek 0 (A) nabíjecího proudu, pod 20% mám nastaveno 45A.
Všechny 3 nabíječky Multi jsem ve VE CONFIG povolil s max nabíjecím proudem 15A
Radar
- Reputace: 55
Kolegové, ptám se jako lama, ale netušíte, proč se mi nedaří přihlásit se platným username a heslem do Home Assistanta? Chtěl bych na Rpi 5 připojit převodník RS485/USB od BMS a zkusit rozchodit vyčítání údajů z BMS v Grafaně
Radar
- Reputace: 55
HA běhá a trochu si hraju s RS485 / USB převodníkem a stáhnul jsem toto:
https://github.com/jean-luc1203/jkbms-rs485-addon
Kabel mám zapojený v pravém UART 2 portu BMS (tam je nastaven JK BMS RS485 Modbus V1.0 protokol). Aplikace na PC běhá ...
Mám tento převodník a nějak mi to nechce navázat komunikaci s home assistant:
https://rpishop.cz/datove-redukce/5360- ... xJEALw_wcB
Ukazuje se v zařízeních - port USB.... ACM0, nemůže to být tím? Musí to být tty?
děkuji za radu, pokud někdo ví, zda nejsem ve slepé uličce...
Radar
- Reputace: 55
Dlouhé zimní večery, tak se podařilo zprovoznit přes RS485 převodník do USB vyčítání dat z JK INVERTER BMS do Home Assistant.
Po delší době temna dnes první jasný den a baterie nabita na 100%.
Posdílím 24 hodinové okno z Grafany, jak to vypadá s články. V jiném okně mám pak samostatně jen graf měnící se deltaV mezi články.
Pěkně je tak vidět rozcházení se nahoře (max 39mV) a následnou práci balanceru a srovnávání ...
Radar
- Reputace: 55
Tady jedno ověření platnosti vzorečku U x I = P v praxi v podání VICTRON :-/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
