Výbuch domu z fotovoltaiky
Diskuze se věnuje výbuchu domu způsobenému fotovoltaickým systémem, přičemž se zkoumají možné příčiny jako přehřátí baterií, bojleru či technické závady v kabeláži a optimizérech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kvalitou instalací, problémy s revizemi a zárukami, a upozorňují na rizika spojená s nesprávnou montáží a provozem. Výbuchy a požáry jsou často spojovány s vadnými komponenty, špatným zapojením nebo nedostatečnou údržbou fotovoltaických systémů.
- Reputace:649
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Já ti rozumím.Mĕ dává při difuzi teɗ pole napojený na Mppt 150/85- 427W a podobný pole napojený na pankáče jenom dráty a pojistka 443W.
Tak si říkám jestli 4roky nejdu špatnou cestou
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja mam baterky a menice ve velkem rozvadeci rozdelene prepazkou ale ne 100% utesnene a uz me taky napadlo spodni cast kde jsou baterky zkrze zed vyvest ven na fasadu ale trosku se bojim kondenzace vody a hlavne co pouzit za ventilator aby ty plyny vytahnul rychle ven. Ale jak pise Franta delame to to cim dal slozitejsi. Ale myslim ze vetsina tady z nas to ma udelane bezpecnejsi nez ty instalce od firem kdyz to clovel vidi.
- Reputace:649
Ne táhnout ,ale tlačit a potom je to celkem jedno.
- ElektroEzs
- Reputace:128
To se bojim ze to spis natlacim do vrsku rozvadece
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
nakonec to skonci tak, ze pro klid v dusi bude lepsi predelat celou FVE na nove misto mimo barak/garaz. Ve vysledku to budou nic nerikajici naklady oproti tomu kdyz se neco posere. A ono se to srat teprve zacn ...
- ElektroEzs
- Reputace:128
Nebo aspon baterky mit venku za zdi no:-)
- Reputace:189
Furt píšu že baterie ven, nebo do krbu s normálním napojení na komín ven. Plnohodnotný velký krb je ideální místo, může plynovat, může i hořet. Na zámcích jsou i prostory vedle velkých sálu kam se doneslo palivo a prostě zapálilo s tahem do komínu přes kachlové velké válce které vytápěly ty sály. Takže prostor má vždy komín s přirozeným nebo nuceným tahem. Tam patří baterie typu Li
- jarinox
- Reputace:11
Ja som osadil meranie z týchto čínskych klonov DS18B20 v 2017 roku na arduine mega, avšak už cca rok náhodne niektoré posielajú chybné merania. Niekedy zmerajú jeden dva stupne hore-dole, maximum som mal 8C navyše v priebehu 30 minút. Cyklus merania mám 60 sekúnd, arduino som skúšal menil za nové. Len poukazujem na to, že z dlhodobého hľadiska sa na ne nedá spoľahnúť...TomHC píše: úte říj 21, 2025 9:13 amLen na ukážku, 12x čínske DS18B20 na jednom GPIO. Minimálny rozptyl, unikátne adresy, "u mně dobrý".Kód: Vybrat vše
[08:46:55.460][C][gpio.one_wire:021]: GPIO 1-wire bus: [08:46:55.466][C][gpio.one_wire:022]: Pin: GPIO21 [08:46:55.471][C][gpio.one_wire:084]: Found devices: [08:46:55.477][C][gpio.one_wire:086]: 0x0a414bd435646128 (DS18B20) [08:46:55.483][C][gpio.one_wire:086]: 0x4a90e0f935646128 (DS18B20) [08:46:55.488][C][gpio.one_wire:086]: 0xba1b49f935646128 (DS18B20) [08:46:55.494][C][gpio.one_wire:086]: 0x633eacfb35646128 (DS18B20) [08:46:55.499][C][gpio.one_wire:086]: 0xe5d9bcfb35646128 (DS18B20) [08:46:55.505][C][gpio.one_wire:086]: 0x52914afb35646128 (DS18B20) [08:46:55.513][C][gpio.one_wire:086]: 0xd2ea9afb35646128 (DS18B20) [08:46:55.518][C][gpio.one_wire:086]: 0x80e83afb35646128 (DS18B20) [08:46:55.524][C][gpio.one_wire:086]: 0x5eabb9fb35646128 (DS18B20) [08:46:55.529][C][gpio.one_wire:086]: 0x68e853fb35646128 (DS18B20) [08:46:55.535][C][gpio.one_wire:086]: 0xc682cbfb35646128 (DS18B20) [08:46:55.541][C][gpio.one_wire:086]: 0xe5ddc5c735646128 (DS18B20)
- leoshavla
- Reputace:93
Jj, taky jsem dal všechno ven, kouřové čidlo funguje, vypne přes remote MPPT a MP2 a následně s nastavitelnou prodlevou stringy. Akorát budu muset baterkám přitápět
Teď jak mrzlo tak to v noci 2x seplo topení 100w, teda zatím bez baterek, nějaké teplo dají pak Bat. i BMS to se uvidí. Teplotu mně to udržuje nad 5st.
VID_20251021_120612.mp4- (11.42 MiB) Staženo 124 x
- Reputace:649
Na udrženi teploty, klidně nĕco takového:
https://allegro.cz/produkt/super-mata-g ... d6604cf017
- ElektroEzs
- Reputace:128
Jak resis aby se venku menice a elektronika nerosila?leoshavla píše: úte říj 21, 2025 12:17 pmJj, taky jsem dal všechno ven, kouřové čidlo funguje, vypne přes remote MPPT a MP2 a následně s nastavitelnou prodlevou stringy. Akorát budu muset baterkám přitápětTeď jak mrzlo tak to v noci 2x seplo topení 100w, teda zatím bez baterek, nějaké teplo dají pak Bat. i BMS to se uvidí. Teplotu mně to udržuje nad 5st.
- leoshavla
- Reputace:93
Ještě to nemám v provozu a zatím žádné rosení nepozoruju a Victron je primárně dělaný na lodě, tak snad nějakou vlhkost snese
- leoshavla
- Reputace:93
Zato panely ty se rosí fest, ale většina kondenzátu steče do okapnic, sem tam kapka spadne ale to je v poho.
- VEmartin
- Reputace:2
Tohle je normální. Teplota klesne pod rosný bod, nejvíc to je za jasných nocí.
Trpí tim i třeba trapézový plech jako krytina. Před více než dvaceti lety na to byla novinka, dnes už je to běžné. Na trapézový plech ze spodní strany je nalepená tkanina. Ta sice taky navlhne, možná méně, ale vlhkost z ní zpravidla neodkápne. Pokud je prostor haly/přístřešku dostatečně odvětraný, je předpoklad, že se to během dne odvětrá do exteriéru. Na těch trapézech to funguje
- Reputace:649
Toto.je pro představu zajimavÿ údaj:
Celkový objem plynů při plném selhání (TR) se u LFP často udává zhruba 0,5–1,6 l/Ah. To by u MB31 (314 Ah) dalo přibližně 154–502 l veškerých plynů.
Podíl vodíku v těchto plynech u LFP bývá zhruba ~24–56 % obj. podle podmínek a elektrolytu. To by odpovídalo asi 36–284 l H₂ z jednoho článku při plném TR.
A kolik je ho potřeba? Záleží na velikosti místnosti, tedy na koncentraci. Rozsah výbušnosti vodíku ve vzduchu
Parametr Hodnota
LEL (Lower Explosive Limit) – dolní mez výbušnosti 4,0 % H₂ ve vzduchu
UEL (Upper Explosive Limit) – horní mez výbušnosti 75 % H₂ ve vzduchu
Optimální (nejvíce explozivní) směs ~29 % H₂
Parametr Hodnota
- ChlapeczDediny
- Reputace:174
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
A než to uschne, jsou vlhčené dřevěné latěVEmartin píše: úte říj 21, 2025 3:24 pmTohle je normální. Teplota klesne pod rosný bod, nejvíc to je za jasných nocí.
- Reputace:-13
Ty vycházíš z toho, že havárie je blesk z čistého nebe. Furt nic a najednou je všechno v plamenech.Franta2776 píše: úte říj 21, 2025 8:20 amBohužel bms nezastavi zvrhnuti článku vnitřní zkrat, uvolnĕni tepla a možné odfouknuti dalších článků v paku.Naplnĕni prostoru plynem z článků.
To je to čeho se obávám a samozřejmĕ nefunkĉni BMS a elektroniky na kterou každý spoléhá.
Tak úplně vyloučené to není, ale pravděpodobné to taky moc není.
Skoro všechny průmyslové havárie o sobě daly nějak vědět předem. Často i dlouho dopředu. Jenom na to všichni kašlali.
Proto píšu pořád dokola 2 základní mantry: aktivní bezpečnost a měření teploty.
Pod aktivní bezpečností si představuju trvalý monitoring daného zařízení a sledování toho, že nějaké parametry neujíždí.
To musí samozřejmě dělat technika. Na to člověk nemá čas ani psychickou výbavu.
Ale poté, co automat nahlásí odchylku (ať už derivační nebo integrační), tak poté musí nastoupit člověk a vyhodnotit, jestli to něco znamená a co s tím.
Samozřejmě potenciální problém je nefunkční hlídač, jak píšeš.
Jistě je dobré ho nějak pravidelně testovat. Nebo ještě lépe rovnou už v návrhu zajistit, aby byl samotestovací.
No a pak instalace nezávislého dohledového systému. Rád sleduju dokumenty o průmyslových haváriích. Vždy mě překvapí, jak často i v kritických systémech chybí tak jednoduchá věc jako je nezávislý dohledový systém, pracující na jiné vrstvě než primární řídicí systém.
- Reputace:407
A pak ještě dohledový systém nad dohledovým systémem....Mex píše: stř říj 22, 2025 8:57 am
Dělám si srandu - ale máš do půntíku pravdu.
Už chybí jen nějaké shrnutí a vytvoření desatera a sledu událostí a kontrol veličin a kontrolních bodů.
A nad tím vším pak nějaké to vodíkové čidélko
- Reputace:951
Desatoro je moc. Podľa mňa stačí sledovať fakt teploty jednotlivých článkov a možno ich disbalanc pri plnom nabití a plnom vybití. A teda samozrejme sledovať dlhodobý trend.
- Reputace:189
Záběr epicentra.
