Výbuch domu z fotovoltaiky
Reputace: 398
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Já ti rozumím.Mĕ dává při difuzi teɗ pole napojený na Mppt 150/85- 427W a podobný pole napojený na pankáče jenom dráty a pojistka 443W.
Tak si říkám jestli 4roky nejdu špatnou cestou😂😂😂
ElektroEzs
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja mam baterky a menice ve velkem rozvadeci rozdelene prepazkou ale ne 100% utesnene a uz me taky napadlo spodni cast kde jsou baterky zkrze zed vyvest ven na fasadu ale trosku se bojim kondenzace vody a hlavne co pouzit za ventilator aby ty plyny vytahnul rychle ven. Ale jak pise Franta delame to to cim dal slozitejsi. Ale myslim ze vetsina tady z nas to ma udelane bezpecnejsi nez ty instalce od firem kdyz to clovel vidi.
Reputace: 398
Ne táhnout ,ale tlačit a potom je to celkem jedno.
ElektroEzs
Reputace: 71
To se bojim ze to spis natlacim do vrsku rozvadece
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
nakonec to skonci tak, ze pro klid v dusi bude lepsi predelat celou FVE na nove misto mimo barak/garaz. Ve vysledku to budou nic nerikajici naklady oproti tomu kdyz se neco posere. A ono se to srat teprve zacn ...
ElektroEzs
Reputace: 71
Nebo aspon baterky mit venku za zdi no:-)
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Furt píšu že baterie ven, nebo do krbu s normálním napojení na komín ven. Plnohodnotný velký krb je ideální místo, může plynovat, může i hořet. Na zámcích jsou i prostory vedle velkých sálu kam se doneslo palivo a prostě zapálilo s tahem do komínu přes kachlové velké válce které vytápěly ty sály. Takže prostor má vždy komín s přirozeným nebo nuceným tahem. Tam patří baterie typu Li
jarinox
Reputace: 11
Nový příspěvek od jarinox »
TomHC píše: úte říj 21, 2025 9:13 am
Len na ukážku, 12x čínske DS18B20 na jednom GPIO. Minimálny rozptyl, unikátne adresy, "u mně dobrý".
Kód: Vybrat vše
[08:46:55.460][C][gpio.one_wire:021]: GPIO 1-wire bus:
[08:46:55.466][C][gpio.one_wire:022]:   Pin: GPIO21
[08:46:55.471][C][gpio.one_wire:084]:   Found devices:
[08:46:55.477][C][gpio.one_wire:086]:     0x0a414bd435646128 (DS18B20)
[08:46:55.483][C][gpio.one_wire:086]:     0x4a90e0f935646128 (DS18B20)
[08:46:55.488][C][gpio.one_wire:086]:     0xba1b49f935646128 (DS18B20)
[08:46:55.494][C][gpio.one_wire:086]:     0x633eacfb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.499][C][gpio.one_wire:086]:     0xe5d9bcfb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.505][C][gpio.one_wire:086]:     0x52914afb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.513][C][gpio.one_wire:086]:     0xd2ea9afb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.518][C][gpio.one_wire:086]:     0x80e83afb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.524][C][gpio.one_wire:086]:     0x5eabb9fb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.529][C][gpio.one_wire:086]:     0x68e853fb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.535][C][gpio.one_wire:086]:     0xc682cbfb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.541][C][gpio.one_wire:086]:     0xe5ddc5c735646128 (DS18B20)
Ja som osadil meranie z týchto čínskych klonov DS18B20 v 2017 roku na arduine mega, avšak už cca rok náhodne niektoré posielajú chybné merania. Niekedy zmerajú jeden dva stupne hore-dole, maximum som mal 8C navyše v priebehu 30 minút. Cyklus merania mám 60 sekúnd, arduino som skúšal menil za nové. Len poukazujem na to, že z dlhodobého hľadiska sa na ne nedá spoľahnúť...
leoshavla
Reputace: 36
Nový příspěvek od leoshavla »
Jj, taky jsem dal všechno ven, kouřové čidlo funguje, vypne přes remote MPPT a MP2 a následně s nastavitelnou prodlevou stringy. Akorát budu muset baterkám přitápět 😀 Teď jak mrzlo tak to v noci 2x seplo topení 100w, teda zatím bez baterek, nějaké teplo dají pak Bat. i BMS to se uvidí. Teplotu mně to udržuje nad 5st.
VID_20251021_120612.mp4
(11.42 MiB) Staženo 25 x
Reputace: 398
Na udrženi teploty, klidně nĕco takového:
https://allegro.cz/produkt/super-mata-g ... d6604cf017
ElektroEzs
Reputace: 71
leoshavla píše: úte říj 21, 2025 12:17 pm
Jak resis aby se venku menice a elektronika nerosila?
leoshavla
Reputace: 36
Ještě to nemám v provozu a zatím žádné rosení nepozoruju a Victron je primárně dělaný na lodě, tak snad nějakou vlhkost snese 🙂
leoshavla
Reputace: 36
Zato panely ty se rosí fest, ale většina kondenzátu steče do okapnic, sem tam kapka spadne ale to je v poho.
VEmartin
Nový příspěvek od VEmartin »
Tohle je normální. Teplota klesne pod rosný bod, nejvíc to je za jasných nocí.
Trpí tim i třeba trapézový plech jako krytina. Před více než dvaceti lety na to byla novinka, dnes už je to běžné. Na trapézový plech ze spodní strany je nalepená tkanina. Ta sice taky navlhne, možná méně, ale vlhkost z ní zpravidla neodkápne. Pokud je prostor haly/přístřešku dostatečně odvětraný, je předpoklad, že se to během dne odvětrá do exteriéru. Na těch trapézech to funguje :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, unicast a 1 host
