Výbuch domu z fotovoltaiky
Diskuze se věnuje výbuchu domu spojenému s fotovoltaikou, kdy došlo k rozsáhlému poškození konstrukce. Uživatelé sdílejí zkušenosti s problémy instalací, zejména s bateriemi, optimizéry a kabelovým vedením, a upozorňují na časté technické závady vedoucí k požárům. Zmiňují také komplikace s reklamací a kvalitou služeb některých dodavatelů fotovoltaických systémů.
Reputace: 542
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Příspěvek od Franta2776 »
Já ti rozumím.Mĕ dává při difuzi teɗ pole napojený na Mppt 150/85- 427W a podobný pole napojený na pankáče jenom dráty a pojistka 443W.
Tak si říkám jestli 4roky nejdu špatnou cestou😂😂😂
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ja mam baterky a menice ve velkem rozvadeci rozdelene prepazkou ale ne 100% utesnene a uz me taky napadlo spodni cast kde jsou baterky zkrze zed vyvest ven na fasadu ale trosku se bojim kondenzace vody a hlavne co pouzit za ventilator aby ty plyny vytahnul rychle ven. Ale jak pise Franta delame to to cim dal slozitejsi. Ale myslim ze vetsina tady z nas to ma udelane bezpecnejsi nez ty instalce od firem kdyz to clovel vidi.
Reputace: 542
Ne táhnout ,ale tlačit a potom je to celkem jedno.
ElektroEzs
Reputace: 100
To se bojim ze to spis natlacim do vrsku rozvadece
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
nakonec to skonci tak, ze pro klid v dusi bude lepsi predelat celou FVE na nove misto mimo barak/garaz. Ve vysledku to budou nic nerikajici naklady oproti tomu kdyz se neco posere. A ono se to srat teprve zacn ...
ElektroEzs
Reputace: 100
Nebo aspon baterky mit venku za zdi no:-)
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Furt píšu že baterie ven, nebo do krbu s normálním napojení na komín ven. Plnohodnotný velký krb je ideální místo, může plynovat, může i hořet. Na zámcích jsou i prostory vedle velkých sálu kam se doneslo palivo a prostě zapálilo s tahem do komínu přes kachlové velké válce které vytápěly ty sály. Takže prostor má vždy komín s přirozeným nebo nuceným tahem. Tam patří baterie typu Li
jarinox
Reputace: 11
Příspěvek od jarinox »
TomHC píše: úte říj 21, 2025 9:13 am
Len na ukážku, 12x čínske DS18B20 na jednom GPIO. Minimálny rozptyl, unikátne adresy, "u mně dobrý".
Kód: Vybrat vše
[08:46:55.460][C][gpio.one_wire:021]: GPIO 1-wire bus:
[08:46:55.466][C][gpio.one_wire:022]:   Pin: GPIO21
[08:46:55.471][C][gpio.one_wire:084]:   Found devices:
[08:46:55.477][C][gpio.one_wire:086]:     0x0a414bd435646128 (DS18B20)
[08:46:55.483][C][gpio.one_wire:086]:     0x4a90e0f935646128 (DS18B20)
[08:46:55.488][C][gpio.one_wire:086]:     0xba1b49f935646128 (DS18B20)
[08:46:55.494][C][gpio.one_wire:086]:     0x633eacfb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.499][C][gpio.one_wire:086]:     0xe5d9bcfb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.505][C][gpio.one_wire:086]:     0x52914afb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.513][C][gpio.one_wire:086]:     0xd2ea9afb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.518][C][gpio.one_wire:086]:     0x80e83afb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.524][C][gpio.one_wire:086]:     0x5eabb9fb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.529][C][gpio.one_wire:086]:     0x68e853fb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.535][C][gpio.one_wire:086]:     0xc682cbfb35646128 (DS18B20)
[08:46:55.541][C][gpio.one_wire:086]:     0xe5ddc5c735646128 (DS18B20)
Ja som osadil meranie z týchto čínskych klonov DS18B20 v 2017 roku na arduine mega, avšak už cca rok náhodne niektoré posielajú chybné merania. Niekedy zmerajú jeden dva stupne hore-dole, maximum som mal 8C navyše v priebehu 30 minút. Cyklus merania mám 60 sekúnd, arduino som skúšal menil za nové. Len poukazujem na to, že z dlhodobého hľadiska sa na ne nedá spoľahnúť...
leoshavla
Reputace: 64
Příspěvek od leoshavla »
Jj, taky jsem dal všechno ven, kouřové čidlo funguje, vypne přes remote MPPT a MP2 a následně s nastavitelnou prodlevou stringy. Akorát budu muset baterkám přitápět 😀 Teď jak mrzlo tak to v noci 2x seplo topení 100w, teda zatím bez baterek, nějaké teplo dají pak Bat. i BMS to se uvidí. Teplotu mně to udržuje nad 5st.
VID_20251021_120612.mp4
(11.42 MiB) Staženo 75 x
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace: 542
Na udrženi teploty, klidně nĕco takového:
https://allegro.cz/produkt/super-mata-g ... d6604cf017
ElektroEzs
Reputace: 100
leoshavla píše: úte říj 21, 2025 12:17 pm
Jak resis aby se venku menice a elektronika nerosila?
leoshavla
Reputace: 64
Ještě to nemám v provozu a zatím žádné rosení nepozoruju a Victron je primárně dělaný na lodě, tak snad nějakou vlhkost snese 🙂
leoshavla
Reputace: 64
Zato panely ty se rosí fest, ale většina kondenzátu steče do okapnic, sem tam kapka spadne ale to je v poho.
VEmartin
Reputace: 2
Příspěvek od VEmartin »
Tohle je normální. Teplota klesne pod rosný bod, nejvíc to je za jasných nocí.
Trpí tim i třeba trapézový plech jako krytina. Před více než dvaceti lety na to byla novinka, dnes už je to běžné. Na trapézový plech ze spodní strany je nalepená tkanina. Ta sice taky navlhne, možná méně, ale vlhkost z ní zpravidla neodkápne. Pokud je prostor haly/přístřešku dostatečně odvětraný, je předpoklad, že se to během dne odvětrá do exteriéru. Na těch trapézech to funguje :)
Reputace: 542
Toto.je pro představu zajimavÿ údaj:
Celkový objem plynů při plném selhání (TR) se u LFP často udává zhruba 0,5–1,6 l/Ah. To by u MB31 (314 Ah) dalo přibližně 154–502 l veškerých plynů.
Podíl vodíku v těchto plynech u LFP bývá zhruba ~24–56 % obj. podle podmínek a elektrolytu. To by odpovídalo asi 36–284 l H₂ z jednoho článku při plném TR.
A kolik je ho potřeba? Záleží na velikosti místnosti, tedy na koncentraci. Rozsah výbušnosti vodíku ve vzduchu
Parametr Hodnota
LEL (Lower Explosive Limit) – dolní mez výbušnosti 4,0 % H₂ ve vzduchu
UEL (Upper Explosive Limit) – horní mez výbušnosti 75 % H₂ ve vzduchu
Optimální (nejvíce explozivní) směs ~29 % H₂
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
VEmartin píše: úte říj 21, 2025 3:24 pm
A než to uschne, jsou vlhčené dřevěné latě :hell:
Mex
Reputace: 351
Příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: úte říj 21, 2025 8:20 am
Bohužel bms nezastavi zvrhnuti článku vnitřní zkrat, uvolnĕni tepla a možné odfouknuti dalších článků v paku.Naplnĕni prostoru plynem z článků.
To je to čeho se obávám a samozřejmĕ nefunkĉni BMS a elektroniky na kterou každý spoléhá.
Ty vycházíš z toho, že havárie je blesk z čistého nebe. Furt nic a najednou je všechno v plamenech.
Tak úplně vyloučené to není, ale pravděpodobné to taky moc není.
Skoro všechny průmyslové havárie o sobě daly nějak vědět předem. Často i dlouho dopředu. Jenom na to všichni kašlali.
Proto píšu pořád dokola 2 základní mantry: aktivní bezpečnost a měření teploty.
Pod aktivní bezpečností si představuju trvalý monitoring daného zařízení a sledování toho, že nějaké parametry neujíždí.
To musí samozřejmě dělat technika. Na to člověk nemá čas ani psychickou výbavu.
Ale poté, co automat nahlásí odchylku (ať už derivační nebo integrační), tak poté musí nastoupit člověk a vyhodnotit, jestli to něco znamená a co s tím.
Samozřejmě potenciální problém je nefunkční hlídač, jak píšeš.
Jistě je dobré ho nějak pravidelně testovat. Nebo ještě lépe rovnou už v návrhu zajistit, aby byl samotestovací.
No a pak instalace nezávislého dohledového systému. Rád sleduju dokumenty o průmyslových haváriích. Vždy mě překvapí, jak často i v kritických systémech chybí tak jednoduchá věc jako je nezávislý dohledový systém, pracující na jiné vrstvě než primární řídicí systém.
JirkaE
Reputace: 308
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Mex píše: stř říj 22, 2025 8:57 am
A pak ještě dohledový systém nad dohledovým systémem.... 😂
Dělám si srandu - ale máš do půntíku pravdu.
Už chybí jen nějaké shrnutí a vytvoření desatera a sledu událostí a kontrol veličin a kontrolních bodů.
A nad tím vším pak nějaké to vodíkové čidélko :D
Porovnání všech 4 stringů a nově i celek a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Reputace: 813
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Desatoro je moc. Podľa mňa stačí sledovať fakt teploty jednotlivých článkov a možno ich disbalanc pri plnom nabití a plnom vybití. A teda samozrejme sledovať dlhodobý trend.
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Záběr epicentra.
Exploze fotovoltaiky rozmetala dům na Náchodsku. Podívejte se na exkluzivní zábě.png
