Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Příspěvek od soami »
EEV EVI je druhý EEV, který pouští chladivo z vratky kapaliny do ekonomizeru - a následně jde do mezivstřiku kompresoru.
Reputace: 603
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Neviem čo to je, ale uráža ma to 😂
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
EEV1 je hlavní a pouští chladivo do venkovního výparníku. EEV2/EVI je před ním a pouští chladivo do výměníku/ekonomizeru, kde se nastřikuje na nižší tlak a zároveň se ohřívá vratkou kapaliny z kondenzátoru - taková "obdoba EGR". Tím se předává přebytečné teplo z kapalného chladiva, a chladivo z ekonomizeru ochlazuje a sytí chladivo na výtlaku kompresoru. Výsledkem je nižší tlak a teplota na výtlaku, tzn. o něco lepší efektivita, obzvláště v mrazech. Kompresor netlačí zbytečně do protitlaku, a jsou sytější páry - chladiva jde více. Nevýhodou může být špatná regulace - není to perpetuum mobile - pokud nejde chladivo přes výparník, žadné teplo ze vzduchu nepobere. Mám k tomu neutrální přístup. Předchozí TČ EVI mělo R410 a tam byl efekt na COP mnohem výraznější, než u R32. Ale nevím, do jaké míry je to chladivem a do jaké míry regulací.
Reputace: 603
Ten EEV senzor som zadefinoval ako "wind_direction", preto to hlásilo blbosti (0 - 360°).Zmenil som to, uvidíme čo tam bude ráno.
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
V manuálu by mělo být, kolik kroků má EEV. Nějaký standard bývá 480.
Reputace: 603
Je tam rozsah 0-520...
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
Ten EEV2/EVI není extra důležitý. Přes ekonomizer jde cca 5-20% chladiva, při malých otáčkách kompresoru a vyšších venkovních teplotách téměř nic až vůbec nic. Je to spíš doplňující info k případné kontrole regulace. Důležitější je ten EEV1 a k němu teplota výparníku (nástřiková) a teplota sání (před kompresorem) - pokud jsou k dispozici. Opět pro případnou analýzu regulace v případě nějakého špatného fungování.
Reputace: 390
Příspěvek od Franta2776 »
Chce to ostrý provoz, včetně ohřevu Tuv. Při ohřevu TUV se změní podmínky nastavení. Pokud to nebude umět prestavit polohu eev, neumí to ekonomicky pracovat a PID regulace bude další v řadě, ale za ty prachy dobrý.
soami
Reputace: 97
Lokalita: Posázaví
Jj. Hlavně se musí trochu ochladit k - aspoň ke 3st.
Reputace: 390
To bude atmosferické lepidlo a uvidí se. Námraza je mrcha a ani výmeníky z drahých kovů to nezachrání.
Reputace: 603
Tieto teploty reportuje - jedno idle, druhé pri kúrení. Nie nie som pošahaný, mám nadčas z práce, HANA upgrade a nejaké migrácie 💩
