Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
V diskuzi o tepelném čerpadle WLTR (Woltair) uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem při různých venkovních teplotách, včetně COP hodnot a efektivity. Probírá se také řízení oběhového čerpadla pomocí PWM, problémy s relé a hlučností v radiátorech. Někteří řeší vlastní úpravy a optimalizace topného systému, aby dosáhli lepšího výkonu a nižší spotřeby energie.
soami
- Reputace: 108
- Lokalita: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
EEV EVI je druhý EEV, který pouští chladivo z vratky kapaliny do ekonomizeru - a následně jde do mezivstřiku kompresoru.
- Reputace: 804
Neviem čo to je, ale uráža ma to
soami
- Reputace: 108
EEV1 je hlavní a pouští chladivo do venkovního výparníku. EEV2/EVI je před ním a pouští chladivo do výměníku/ekonomizeru, kde se nastřikuje na nižší tlak a zároveň se ohřívá vratkou kapaliny z kondenzátoru - taková "obdoba EGR". Tím se předává přebytečné teplo z kapalného chladiva, a chladivo z ekonomizeru ochlazuje a sytí chladivo na výtlaku kompresoru. Výsledkem je nižší tlak a teplota na výtlaku, tzn. o něco lepší efektivita, obzvláště v mrazech. Kompresor netlačí zbytečně do protitlaku, a jsou sytější páry - chladiva jde více. Nevýhodou může být špatná regulace - není to perpetuum mobile - pokud nejde chladivo přes výparník, žadné teplo ze vzduchu nepobere. Mám k tomu neutrální přístup. Předchozí TČ EVI mělo R410 a tam byl efekt na COP mnohem výraznější, než u R32. Ale nevím, do jaké míry je to chladivem a do jaké míry regulací.
- Reputace: 804
Ten EEV senzor som zadefinoval ako "wind_direction", preto to hlásilo blbosti (0 - 360°).Zmenil som to, uvidíme čo tam bude ráno.
soami
- Reputace: 108
V manuálu by mělo být, kolik kroků má EEV. Nějaký standard bývá 480.
- Reputace: 804
Je tam rozsah 0-520...
soami
- Reputace: 108
Ten EEV2/EVI není extra důležitý. Přes ekonomizer jde cca 5-20% chladiva, při malých otáčkách kompresoru a vyšších venkovních teplotách téměř nic až vůbec nic. Je to spíš doplňující info k případné kontrole regulace. Důležitější je ten EEV1 a k němu teplota výparníku (nástřiková) a teplota sání (před kompresorem) - pokud jsou k dispozici. Opět pro případnou analýzu regulace v případě nějakého špatného fungování.
- Reputace: 542
Chce to ostrý provoz, včetně ohřevu Tuv. Při ohřevu TUV se změní podmínky nastavení. Pokud to nebude umět prestavit polohu eev, neumí to ekonomicky pracovat a PID regulace bude další v řadě, ale za ty prachy dobrý.
soami
- Reputace: 108
Jj. Hlavně se musí trochu ochladit k - aspoň ke 3st.
- Reputace: 542
To bude atmosferické lepidlo a uvidí se. Námraza je mrcha a ani výmeníky z drahých kovů to nezachrání.
- Reputace: 804
Tieto teploty reportuje - jedno idle, druhé pri kúrení. Nie nie som pošahaný, mám nadčas z práce, HANA upgrade a nejaké migrácie
- woltair-toploty-2.PNG (33.91 KiB) Zobrazeno 875 x
- woltair-toploty.PNG (33.78 KiB) Zobrazeno 877 x
- Reputace: 804
Obehové čerpadlo nemá zapojené PWM a žerie aj trávu okolo cesty. PWM konektor je tam, bude to GND, PWM_IN, PWM_OUT. Keď bude krajšie počasie, budem sa s tým hrať. A hlavne čakám na výrobcu čerpadla, aby poslal pinout a špecifikáciu.
- Reputace: 804
Denná spotreba cca 6 kWh pri vonkajšej teplote okolo 10°C a interiérovej 23.5 - 24°C. Na zadnú stranu som dal mriežku z gabiónovej siete
soami
- Reputace: 108
Ta mřížka vypadá jako od výrobce
To se divím, že tam nebyla žádná ochrana. Jaký průtokoměr použiješ?
- Reputace: 542
Tome jakou máš cca tepelnou ztráru domu??
- Reputace: 804
Soami: YF-DN32-T
Franta: neviem presne, ale keď som mal na začiatku elektrokotol, tak pri -15°C išiel na 4-5 kW
- IMG-20251012-WA0009.jpg (11.06 KiB) Zobrazeno 560 x
- Reputace: 542
Já mám něco přes 4kW ztrátu a okolo nuly mám s Grundigem spotřebu 10-15kWh za den i s ohřevem TUV. Jen pro srovnání, ony ty levný bedny by na tom měli být podobně.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Uz nekdo prodava verzi 17kw s unikem chladiva https://dum.bazos.cz/inzerat/209758132/ ... i-dily.php
soami
- Reputace: 108
Jak se tyhle průtokoměry načítají, když to generuje přes 200 imp/sek?
- Reputace: 804
Uvidím, HW interrupty na ESP32 by to mali dať v pohode. Ak nie, dám tam nejakú logickú deličku /16 (CMOS CD4204B)
Edit: esp32 PCNT zvláda max 40 MHz
