ISolar SMR II 5,5kW ERROR 01
Uživatel popisuje problém s měničem ISolar SMR II 5,5kW, který při paralelním provozu vykazuje chybu ERROR 01 – příliš vysoké napětí sběrnice. Problém se objevuje zejména při zapínání měniče přes externí spínač a může souviset s opotřebenými kondenzátory nebo vadnými optočleny v komunikační lince mezi měniči. Diskuze obsahuje rady na kontrolu propojení, synchronizaci a výměnu komponent pro odstranění závady.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Zdravím. Na druhém měniči, který provozuju v paralelním spojení, se mi po ránu začala objevovat závada 01 – podle manuálu: Bus voltage is too high (Napětí sběrnice je příliš vysoké). Při tom svítí rudě kontrolka FAULT a bzučák přerušovaně pípá. Měnič je přes noc ve vypnutém stavu a zapíná se pomocí externího spínače až v okamžiku, kdy je na panelech dostatečné napětí. Dokud byl měnič zapnutý nepřetržitě, tahle závada se neprojevila, začalo to až v okamžiku, kdy jsem přepnul na „zimní režim“ a vypínání/zapnutí nechal na tom spínači od panelů. Včera ráno se mi podařilo zřejmě podchytit, co tomu předchází. Měnič pípal nepřetržitě a na displeji se střídavě objevovala hláška závada 01 a pak varovný kód 4 viz foto. Předpokládám, že to je právě ta signalizace vysokého napětí sběrnice. Měnič se podle krátkého zahučení ventilátorů jako by snažil rozjet, ale opakovaně padal do té chyby 01 a zkoušel to stále dokola. Nedalo se to žádným způsobem vypnout, nepomohlo odpojit panely, ani měnič vypnout spínačem. Musel jsem ho odpojit od baterek. Pokud tam pár dní před tím po ránu, svítila trvale pouze ta závada 01 a měnič přerušovaně pípal, stačilo ho krátkodobě vypnout/zapnout a normálně naskočil. Dneska odpoledne jsem měnič zkušebně zapnul a naběhnul opět normálně.
Na první „kouknutí“ jsem zřejmě našel jeden nafouknutý malý kondík. Rozeberu ho komplet a přeměřím všechny, ale chci se optat, nesetkal jste se někdo s takovou závadou?
Reputace: 305
Re: ISolar SMR II 5,5kW ERROR 01
Mě se to stalo jednou když jsem s ním blbnul a vypínal ho na dálku a zapínal, musel jsem ho vypnout ode všeho chvíli nechat a znovu zapnout.
Podle mě jak se nevybily kondíky na sběrnici tak se zbláznil ten soft start, ale už to neudělal - taky už s ním tak necvičím.
Při odstávce ho vypínám shodit AC IN a pak vypnout vypínačem - v případě potřeby úplného vypnutí odpojit panely.
Samozřejmě mám jiný typ (MUST)
Jinak co u tvého znamená ta chyba 04?
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Ona ta 4 není podle toho trojúhelníku s vykřičníkem chyba, ale pouze varování a pod tím je tam uváděno Overload (Přetížení). Pokud je to skutečně chyba 04 tak to je popsáno jako: Bus soft start failure (Selhání měkkého startu sběrnice).
Reputace: 305
Protože podle té chyby velké napětí na sběrnici bych se spíš přikláněl k tomu selhání toho měkého startu sběrnice.
Asi bych skontroloval ty kondenzátory, na ESR a podezřelé vyměnil, obzvláště pokud ho máš už delší dobu.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Proměřil jsem všechny kondenzátory, které jsem mohl a našel skutečně jako jediný podezřelý ten nafouknutý označený šipkou. Měl mít 220uF/25V, po vypájení jsem naměřil cca 100uF. Dal jsem nový a měnič bez problémů nastartoval na laboratorní zdroj. Ráno se rozeběhl i při externím sepnutí od panelů a fungoval jako před závadou. Snad se tedy zadařilo. :roll:
Reputace: 915
Držím palce. U mě ta vadná oblast vypadala podobně a po týdnu se chyba vrátila. Zatím jsem to podruhé neotvíral. viewtopic.php?p=272533#p272533
Reputace: 305
Tak pokud se vlezou tak dávat kondíky na větší napětí.
Reputace: 544
Pánové jak staré ty měniče máte?? Kolik mají cca vyrobeno??
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Nějak extra jsem to nestudoval, ale podle všeho se jedná o nějaký napájecí zdroj. Odpovídala by tomu i závada, dokud jsem měnič nevypínal tak to bylo funkční, po vypnutí už se nedokázal „nastartovat“. Kondenzátor jsem skutečně použil na 35V. Mám ty měniče dva cca 3 roky staré, tenhle konkrétně pracoval cca 2 roky nepřetržitě, pak jsem je mezi sebou prohodil a běžel jako druhý, takže se na noc a při malém odběru, pokud nebylo napětí na panelech, odpojoval. Odhadem vyrobil cca 10MWh. Domnívám se, že to byl vyloženě vadný kondenzátor, v tom druhém je zatím OK.
Reputace: 915
U mě to je teda "klasický" Axpert PIP 5048MS. 7 let používaný (s krátkými přestávkami).
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Tak bohužel, závada se po týdnu zopakovala, ráno opět měnič č.2 hlásí 01 error.
Je to zdá se ale mnohem složitější a pokusím se to popsat.
Výchozí stav:
Oba měniči jsou připojené na panely, a ve vypnutém stavu se tváří, že dobíjí akumulátory. Úmyslně píši, že se tak pouze tváří, protože, i když podle grafického symbolu se akumulátor nabíjí, proud do akumulátoru je pod 1A a žádný proud nedetekuje ani měnič, jen napětí na panelech. Ale tento stav trvá už od zakoupení. Proto, tam mám na přívod od panelů zapojený obvod, který mi ty měniče při napětí na panelech zapne.
Zapnu zatím bez zátěže měnič č.1 – po chvíli se na jeho výstupu objeví 220V a měnič začne dobíjet akumulátor. Na LCD je číslo 1 měnič běží sám, vše je OK.
Zapnu stále bez zátěže měnič č.2 – na LCD měniče č.1 i měniče č.2 se objeví číslo 2 (měniče jsou propojené v paralelním režimu) a po chvíli se na jeho výstupu také objeví napětí 220V. Po pár vteřinách, měnič č.1 spustí ventilátor, jako by začal pracovat do zátěže a na měniči č.2 se objeví ten error 01 a měnič začne přerušovaně pískat.
Ještě zajímavější, ale je, že se to chová úplně stejně, pokud změním pořadí zapnutí měničů. To znamená, pokud zapnu jako první měnič č.2 a potom ten měnič č.1, tak se na měniči č.2 opět rozeběhne ventilátor a tentokrát do té chyby spadne měnič č.1.😲
Protože se to neděje pokaždé, zkoušel jsem to v různých režimech a zdá se, že se to stane v okamžiku, kdy ty měniče jsou skutečně bez zátěže. Pokud je odběr z běžícího měniče alespoň v řádu stovek W, tak se druhý zapnutý měnič rozeběhne a běží bez poruchy.
Vůbec netuším čím, by to mohlo být a kde co hledat. Hledal jsem závadu v měniči č.2, ale když je prohodím při pořadí zapínání, tak se ta závada „přestěhuje“ na měnič č.1. :shock:
Reputace: 915
Vypadá to, že se nemohou dohodnout aby oba vyráběly stejně a ve fázi. Máš k oběma přivedenou stejnou fázi od distributora? Kabel, kterých jsou propojeny je v pořádku?
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Kvůli přetokům jsou mimo síť. Kabeláž je se zdá OK, dělá to jen někdy a to pouze při tom zapnutí toho druhého. Pokud se nevypíná problémy s tím nejsou.
Reputace: 915
Řekl bych, že když je s baterií, tak přetoky neudělá. Ale jestli připojení distributora problém vyřeší, to netuším.
Kdysi jsem měl problémy s paralelními měniči, tak jsem měřil jak se o výkon rozdělí. A rozdělí si příkon pro spotřebiče rovným dílem jen když nedodávají výkon fv panely.
Reputace: 305
Tipuji že jeden měnič se snaží tlačit do druhého, tomu by odpovídalo že jsou nezatížené.
Je možné že je rozhozená synchronizace.
Takže bych skontroloval ten propojovací kabel, taky bych skusil připojit na oba síť - stejnou fázi aby byly synchronizované co to udělá.
Jsou v menu nastavené že jsou na stejné fázi?
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Propojení měničů je podle návodu a doposud bylo funkční, ten error tam skočil až po týdnu, při testování pouze občas a zdá se, že pouze když jsou měniče nezatížené. V menu se nic jako stejná fáze nenastavuje, pouze se povolí paralelní provoz a nastaví stejné výstupní napětí, frekvence…
Pokud to bude dále zlobit, zkusím to přifázování obou měničů na síť. Předpokládám, že i nadále by tam zůstal nastavený režim SBU, jen mi není jasné, co se bude dít, když vstupní napětí bude 230V a já mám na měničích nastaveno na výstupu 220V. Je vůbec v takovém případě možné, že by vznikly přetoky?
Reputace: 305
Nemělo by se nic dít, u SBU by se nemělo propojit vstup z DS a výstup z invertoru to se stane pouze u hybridu při volbě SUB.
A pokud tam nemáš volbu SUB tak by k žádným přetokům nikdy nemělo dojít.
Pokud ty měniče můžou pracovat i v 3f zapojení 3kusy tak musí mít i volbu fáze na které jedou aby byl zajištěn fázový posun.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
O jedné fázi v menu nic není. Samozřejmě, že to na ní případně zapojím, je tam k tomu pouze tohle. Mám na obou nastaveno PAL.
Reputace: 305
Jaktože není? Co jsou ty položky 3A, 3B, 3C? To je právě 3f a určení zda je na 1,2 či 3f.
Ale máš tam to PAL to je když se využívá pouze 1f.
A jak to máš propojeno kabely, nemůže nějaký kabel pro komunikaci haprovat? (Spatný kontakt, rušení, co uzemnění přímé propojení obou mezi sebou?)
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Dobrá nechme tu jednu fázi být, já jí stejně nebudu moct použít pro tu synchronizaci. Dodatečně jsem si uvědomil, že by mi pak nefungovalo přepínání sítí. Mám ho založené na rozdílné frekvenci měničů a frekvenci sítě.
Komunikační kabely jsou vedeny mimo silové, viz foto, v tom drátěném žlabu nad tím, je pak DC od panelů, vývod na jednu zásuvku 230V. Z každého měniče je vyvedeno samostatné zemnění na společnou PE svorku. Zkusím ty konektory "prostříknout", ale nemyslím si, že to pomůže. 2 roky to běželo bez problémů, začalo to zlobit až nyní.
