paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Reputace: 592
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Ukážka ako si spolu nažívajú dva LFP packy (280 a 315 Ah) s rozdielnym vekom (2 roky). Na grafe je iba SoC oboch packov.
Reputace: 289
Nový příspěvek od Soban »
Proč vytahuješ něco z roku 2023?
PS. já mám spojené takto 4 packy lifepo4 230,120,125Ah a olovo 200Ah :-)
Reputace: 592
Lebo je to presne k téme? 😎
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
hmm a kabely jsou k obema baterkam stejne dlouhe? Je to vinou kabelu, nebo je tam natolik jiny vnitrni odpor?
Reputace: 379
Já mám spojeno 2x17S 240+280Ah a k tomu 1tuna starého olova a spolupracuje to dobře.Protože topim 24h TČ +klimou v dílnĕ, baterka se nestačí přes den dobít.
bokser01
Reputace: 120
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Taky se mi baterky vybíjí každá jinak, kabely jsou docela podobně dlouhé, ale 2 sady jsou kupované stejně a další 2 sady asi o 3/4 roku později, více se vybíjejí ty starší sady než ty nové. Jedna z nich vyčuhuje víc... Většinou to dojede k 20% SOC ta nejslabší a zaberou ty ostatní. Při nabíjení zase s blížícím se 100% SOC se všechny doženou. Největší rozdíl vzniká mezi baterkama mezi cca 40-80% SOC
Reputace: 1007
Vnitřní odpory článků. Ale podobný věci už se tady řešily, dával jsem i obrázky, jak se u mě při velké změně odběru/ nabíjení přelívá elektrika z baterky do baterky, a nepřijde mi na tom nic divnýho ani špatnýho ani nebezpečnýho.
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
bokser01 píše: úte říj 07, 2025 6:36 pm
...více se vybíjejí ty starší sady než ty nové.
Čekal bych opak. I když: Jak staré jsou ty nové články, kolik mohou mít teď cyklů? Mám totiž pocit, že ty moje byly prvních několik cyklů měkčí a až po několika cyklech/týdnech "ztvrdly".
Reputace: 387
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
TomHC píše: úte říj 07, 2025 1:11 pm
posli i graf proudu jestli mas, jen tak pro zajimavost. Pripadne jestli mas proudy z bms a z shuntu co je agreguje.
Jinak cast nepresnosti tam vnasi i bms
Reputace: 592
Tu je to aj s výkonom batérií. Meria to diyBMS-CurrentShunt, takže je to presné.
bokser01
Reputace: 120
Kostěj píše: stř říj 08, 2025 7:15 am
Tak jsem blbě koukal (proházeli se mi pořadí baterek v SA)
Je to tedy takhle:
1 pack: 35% SOC (106 cyklů) Nkon EVE 280Ah
2 pack: 30% SOC (117 cyklů) Nkon EVE 280Ah
3 pack: 36% SOC (48 cyklů) Alibaba EVE 280Ah
4 pack: 42% SOC (42 cyklů) Alibaba EVE 280Ah
Starší se více namáhají, velký rozdíl v cyklech mezi dvojicemi je tvořen především tím odstupem od koupě.
Reputace: 1007
Trochu odjinud: rád bych inovoval baterkárnu, a nejak mi rozměrově vychází jenom bedna, kde jsou články EVE MB31 položený nabok.
Pamatuju se, že winston články v tomhle měly nějaký omezení, ale nikde nenacházím, jak je to s těmito, číňan bedny na tohle prodává, ale na druhou stranu, nerad bych si nějak omezili životnost článků nevhodnou polohou při provozu...
JirkaE
Reputace: 235
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
kodl69 píše: ned říj 12, 2025 10:17 pm
...položený nabok...
Pokud jsem dobře pochopil myšlenku, kapalina se uvnitř vstřebává a uvolňuje pořád dokola a jediné omezení (pokud je to omezení) které vzniká je ten přetlakový pojistný ventil.
Pokud je to směrem nahoru, jak to většina lidí má, uvolní se plyny a nic moc se nestane, pokud jsou včas odsáté ven, bez jiskry z nečeho a nedojde k zahoření...
Teoreticky lze uvnitř otevírat okna, hasit, vypínat atd po odsátí plynů...
U článků na boku by to byl asi problém, v moment takové kolize a pak už podle umístění, asi by to směrem dopředu i stříkalo...
Řetězové reakce bych se tak bál ze všeho nejvíc - kvůli jednomu špatnému článku, celá baterie i s barákem a vším fuč.
Každopádně mě nedávno známý poslal - co má jeho soused....
Tady o nějakém odvozu částí baterek ven před barák asi nemůže být řeč.
Mě to přijde šílený, váha a tlak na ty spodní články musí být ohromná = já bych se toho bál / ale třeba to je v pořádku :fuuu:
Ale třeba je majitel tady mezi námi a nějak to vysvětlí a popíše a vyvrátí obavy a zdůvodní svůj způsob montáže tohoto díla s velkým D...
Reputace: 255
Nový příspěvek od Mex »
Výrobci píšou, že kromě polohy ventilem dolů jsou všechny polohy OK.
Mně to ale přece jen přijde, že standardní stojatá poloha je lepší proto, že pak zbytek elektrolytu v tekutém stavu smáčí rovnoměrně celou navinutou "špulku" elektrod a separátorů. Kdežto když to leží na boku, tak případné nasákávání separátoru elektrolytem je jiné nahoře a jiné dole.
K té velké sestavě na obrázku: je tam nad sebou 20 článků. Pokud článek váží nějakých 6kg, tak maximální tlaková síla na nejnižší článek je ekvivalentem cca 120kg.
Pokud výrobce doporučuje sílu pro kompresi 300 kgf, tak proti tomu těch 120 kgf není nic likvidačního.
Reputace: 1007
Ještě to nekupuju, ale asi mám malej barák... Stačilo by o 20cm víc, a vejdou mi klasický bedny s 8+8 článků v jedné rovině...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 5 hostů
