optimizéry
Optimizéry se používají ke zvýšení výkonu solárních panelů zejména při částečném zastínění. Diskutuje se, zda je možné instalovat optimizér pouze na jeden panel v řetězci nebo zda je nutné pokrýt všechny panely. Uživatelé uvádějí zkušenosti s modely Tigo TS-A-0 a TS4-A-0, které pomáhají zachránit výkon zejména dopoledne, kdy stín ovlivňuje výrobu. Někteří zmiňují i problémy s kvalitou a životností optimizérů, přičemž cena optimizérů představuje přibližně 10 % ceny celé fotovoltaické elektrárny.
- somira
- Reputace:10
- Lokalita: Karlovarsko
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:KarlovarskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3850 Kapacita baterie [kWh]:2x7,16
Re: optimizéry
Tak jsem nainstaloval 4 ks TS4-A-0 bez monitorovací jednotky a zatím to funguje líp. dopoledne nabíhá výroba dřív cca o 1,5 hodiny dřív a odpoledne cca o 0,5 hod dýl. Jelikož mám dobu plného osvitu nyní jen cca 5 hodin, tak jsem prodloužil výrobu a jsem spokojen.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: optimizéry
Tak mě odešel první TIGO TS4-A-O.
Takhle nějak mohou vznikat požáry. Zapojení dle návodu je příprava k zahoření EVA folie na panelu
Odfouklo si to tou pravděpodobně "bezpečnostní" dírou, která je dle návodu natočená na panel. Zítra to vše pootáčím dírama ven.
Na optimizeru skoro nic není vidět.
- Reputace:486
Re: optimizéry
Bylo to nasazené v řízeném nebo řízeném zapojení? Tedy s CCA+TAP nebo jenom samotné optimizéry?
A co je zač, že je modrý? Já je mám všechny černé.
Díky.
Díky.
- Mogul
- Reputace:67
Re: optimizéry
V řízeném zapojení s CCA+TAP. Odpálil se při 20V v sedm večer.
Barva je normální černá... Jen telefon to vidí jinak
- SDFBV.jpg (12.85 KiB) Zobrazeno 1984 x
- Reputace:486
Re: optimizéry
Hmm, tak to je prostě asi bude nějaká náhodná závada, která se nedá vyloučit u žádného zařízení.
Při tak nízkém napětí a ještě večer, tady při asi minimálním proudu, to nebude nějaká typická vlastnost.
Navíc ještě v řízeném zapojení, kde to prý statisticky odchází mnohem méně.
Nemám tady žádný optimizér, všechno mám na střeše pod panely, takže se nemůžu snadno podívat.
Ale vůbec si neuvědomuju, že tam jsou nějaké otvory.
Asi schválně jeden panel zvednu a kouknu se, protože mi to vrtá hlavou.
Chudák mobil, že je barvoslepý.
Možná by na to mohl dostávat nějaké dávky.
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Re: optimizéry
V instalačním návodu, je uvedeno viz citace.Mogul píše: ned zář 28, 2025 8:49 pmTak mě odešel první TIGO TS4-A-O. Takhle nějak mohou vznikat požáry. Zapojení dle návodu je příprava k zahoření EVA folie na panelu
Zřejmě vzdálenost 12,7mm nebo větší považují za bezpečnou z hlediska toho potenciálního "odfouknutí", ale obecně bude asi lepší to vždy montovat štítkem směrem k panelu tj. tím otvorem od panelu, ale na druhou stranu pokud z toho vyjde něco co by mohlo zapálit podklad pod panelem, tak to taky nemusí být dobré řešení.V návodu k TIGO TS4-A-O se píše:TS4 se montují přímo na rámy modulů pomocí pružinových klipsů, kde hrana rámu přesahuje. Pokud je TS4 blíže než 12,7 mm (0,5 palce) od skla solárního modulu, otočte TS4 tak, aby štítek směřoval k modulu. Pokud používáte bezrámové moduly, demontujte spony a přišroubujte jednotku TS4 přímo k FV liště šrouby M8 a dotáhněte na 10,2 Nm. Není nutné žádné další uzemnění.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon zář 29, 2025 1:57 am, celkem upraveno 2 x.
- Valdano
- Reputace:337
Re: optimizéry
Níže je obrázek pořízený z tohoto videa v čase cca 02:28 od začátku. Je tam vidět větší otvor uprostřed s výstupkem a ten menší otvor v rohu vypadá jako něčím zevnitř zalepený asi aby tam nevnikala vlhkost. Pokud to odfouklo tím menším otvorem v rohu tak se to zalepení otvoru asi při tom zevnitř prorazilo.Mex píše: ned zář 28, 2025 10:41 pmNemám tady žádný optimizér, všechno mám na střeše pod panely, takže se nemůžu snadno podívat.
- Reputace:316
Re: optimizéry
A není lepší tam ty kurvítka nemít? Fakt to za těch pár W stojí?
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: optimizéry
Ja resim u segry odpojovace jestli to tam vubec davat. Moc tomu Tigu neverim
- Reputace:486
Re: optimizéry
Je to ve své kategorii nejnasazovanější výrobek na světě. Jsou jich nainstalované strašné tisíce. Navíc je na to dlouhá záruka.
Tak kdyby se to nějak zásadně sralo, asi by zkrachovali.
Pokud člověk chce nebo musí nainstalovat nějaký odpojovač, je to asi přece jen nejlepší volba.
- Reputace:316
Re: optimizéry
A nebude to tím že je to jediný výrobce?
Já o jiných neslyšel.....
- Valdano
- Reputace:337
Re: optimizéry
TIGO je zřejmě jediný výrobce optimizérů nezávislých na použitém měniči/MPPT regulátoru. Jinak kromě optimizérů TIGO existují ještě optimizéry SolarEdge viz článek Srovnání optimizerů SOLAREDGE vs. TIGO. Optimizéry SolarEdge jsou ovšem závislé na použití měničů SolarEdge zatímco TIGO jsou na použitém měniči/MPPT regulátoru nezávislé.
- Reputace:486
Re: optimizéry
Tigo o sobě tvrdí, že má něco přes 50% celosvětového trhu s optimizéry.
Takže zřejmě existuje víc jiných dodavatelů.
Na nějakém serveru (nebylo to dokonce tady?) jsem třeba viděl obrázky z pitvy nějakého optimizéru od nějaké čínské firmy.
Tady u toho kombinovaného Tiga je hezké, že za ty peníze řeší odpojovač.
A jako bonus k tomu pak ještě i tu optimalizaci a monitoring.
Za podobné nebo i trochu vyšší prachy se dají koupit jen odpojovače od jiných firem.
Tak to raději vezmu tohle kombinované řešení, které tou optimalizací přece jen něco přidá.
A ještě umí pohlídat stav panelů.
Na pár panelů to v řízeném nasazení vychází draze.
Ale u větší instalace, kde se cena toho řízení rozpustí do velkého množství panelů, už to cenově celkem jde.
- Valdano
- Reputace:337
Re: optimizéry
Bude toho víc. Například i DEYE dělá optimizéry viz SUN-XL02-A. Huawei dělá optimizéry Huawei SUN2000-450W, Huawei SUN2000-600W a Huawei MERC-1100W, které zas spolupracují jen s měniči značky Huawei. Na Aliexpressu jsou nějaké optimizéry pod značkou Tricorpower a v popisu je u nich uvedeno, že jsou nezávislé a použitém měniči a jsou tam i nějaké další viz třeba optimizéry Heliotec.
- somira
- Reputace:10
Re: optimizéry
tak jsem včera zprovoznil TIGO CCA s optimizery TS4-A-0 na všech panelech. už to jede a ukazuje.
jen mám bohužel v poruše střídač a tak jsou hodnoty bez odběru, jen vlastní spotřeba TIGO
- Reputace:433
Re: optimizéry
Nějak mě to nevychází.Mex píše: pon zář 29, 2025 6:53 pmAle u větší instalace, kde se cena toho řízení rozpustí do velkého množství panelů, už to cenově celkem jde.
Pokud mám nejlepší nabídku na kus 35Eur a to pouze za samotný Optimizer, tak pri ceně panelů okolo 40-45 Eur to rozhodně neni zanedbatelná položka která se někde rozpustí.
Testoval jsem 6ks Tigo a dva se rozpustili přímo na tašky na střeše, to ano ale cenu to nijak nesnížilo a bilanci 5ks prodaných pod cenou nevylepšilo.
První kus ktery se odporoučel těsně po vypršení záruky sem považoval za náhodu a dokoupil nový.
Když se ošklivě roztekl i druhý, muselo to z baráku pryč a už to nechci ani vidět a jsem rád ze se nestalo nic horšího.
Třeba sem měl jen takovou smůlu na vadné kusy.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:486
Re: optimizéry
Tak proti samotnému panelu (navíc tak levnému a tedy asi malému) to nějaký výdaj je.
Ale proti ceně celé FVE to zas není tak dramatické.
Já používám velké panely 570 a 580Wp, tak jich nemám tak moc.
Říkal jsem si, že mi ty optimizéry dělají cca 10% ceny FVE, a přidají taky kolem těch 10% energie.
Pokud se Ti rozpustily na střeše, tak asi něco děláš suboptimálně, řekl bych.
Je to nejpoužívanější výrobek svého druhu na světě.
A používají se i v Kalifornii, Texasu, Austrálii, Španělsku atd.
Tedy v místech, kde bude tepleji než ve střední Evropě.
- Reputace:686
Re: optimizéry
Viděl jsem na Bazosi pár inzerátů, kdy byly namontovány a po revizi a připojení demontovány ze střechy a nabídnuty k prodeji.S dovětkem např:byly na střeše jenom 14dní. Asi lidi nechtějí vyhořet
- somira
- Reputace:10
Re: optimizéry
já mám Tigo TS-A-0 namontovány již rok a zatím fungují dobře a není na nich vidět nějaké poškození.
Teď jsem jen dodělával to komunikační centrum CCA abych věděl, jak se jednotlivé panely chovají.
Jsem v blbém místě a strom u souseda hází po panelech stíny a tím se dost srážela výroba.
- somira
- Reputace:10
Re: optimizéry
střídač už mám nový a tak sleduji účinnost oprimizerů...
dopoledne, než slunce obejde sousedovu jabloň, tak zachrání slušnou porci výkonu.
jelikož jsem v údolí a palely jsem mohl směrovat jen na západ, tak je u takto malé elekrárny dobrá každá kiiowata
dopoledne to je skoro 1/3 výroby v okně kolem dvou hodin ( 10:30-12:30 )
