optimizéry
somira
Lokalita: Karlovarsko
Výkon panelů [Wp]: 3850
Kapacita baterie [kWh]: 7,16
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: optimizéry
Příspěvek od somira »
Tak jsem nainstaloval 4 ks TS4-A-0 bez monitorovací jednotky a zatím to funguje líp. dopoledne nabíhá výroba dřív cca o 1,5 hodiny dřív a odpoledne cca o 0,5 hod dýl. Jelikož mám dobu plného osvitu nyní jen cca 5 hodin, tak jsem prodloužil výrobu a jsem spokojen.
::pv:: 7 ks = 3,85 kWp, *batt* 7,16 kWh, MUST PV18-3524 PRO
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: optimizéry
Příspěvek od Mogul »
Tak mě odešel první TIGO TS4-A-O.
Takhle nějak mohou vznikat požáry. Zapojení dle návodu je příprava k zahoření EVA folie na panelu :-)
Odfouklo si to tou pravděpodobně "bezpečnostní" dírou, která je dle návodu natočená na panel. Zítra to vše pootáčím dírama ven.
Na optimizeru skoro nic není vidět.
Mex
Reputace: 286
Re: optimizéry
Příspěvek od Mex »
Bylo to nasazené v řízeném nebo řízeném zapojení? Tedy s CCA+TAP nebo jenom samotné optimizéry?
A co je zač, že je modrý? Já je mám všechny černé.
Díky.
Mogul
Reputace: 37
Re: optimizéry
V řízeném zapojení s CCA+TAP. Odpálil se při 20V v sedm večer.
Barva je normální černá... Jen telefon to vidí jinak :-)
Mex
Reputace: 286
Re: optimizéry
Příspěvek od Mex »
Hmm, tak to je prostě asi bude nějaká náhodná závada, která se nedá vyloučit u žádného zařízení.
Při tak nízkém napětí a ještě večer, tady při asi minimálním proudu, to nebude nějaká typická vlastnost.
Navíc ještě v řízeném zapojení, kde to prý statisticky odchází mnohem méně.
Nemám tady žádný optimizér, všechno mám na střeše pod panely, takže se nemůžu snadno podívat.
Ale vůbec si neuvědomuju, že tam jsou nějaké otvory.
Asi schválně jeden panel zvednu a kouknu se, protože mi to vrtá hlavou.
Chudák mobil, že je barvoslepý.
Možná by na to mohl dostávat nějaké dávky.
Valdano
Reputace: 220
Lokalita: Česká Lípa
Re: optimizéry
Příspěvek od Valdano »
Mogul píše: ned zář 28, 2025 8:49 pm
Tak mě odešel první TIGO TS4-A-O. Takhle nějak mohou vznikat požáry. Zapojení dle návodu je příprava k zahoření EVA folie na panelu :-)
V instalačním návodu, je uvedeno viz citace.
V návodu k TIGO TS4-A-O se píše:
TS4 se montují přímo na rámy modulů pomocí pružinových klipsů, kde hrana rámu přesahuje. Pokud je TS4 blíže než 12,7 mm (0,5 palce) od skla solárního modulu, otočte TS4 tak, aby štítek směřoval k modulu. Pokud používáte bezrámové moduly, demontujte spony a přišroubujte jednotku TS4 přímo k FV liště šrouby M8 a dotáhněte na 10,2 Nm. Není nutné žádné další uzemnění.
Zřejmě vzdálenost 12,7mm nebo větší považují za bezpečnou z hlediska toho potenciálního "odfouknutí", ale obecně bude asi lepší to vždy montovat štítkem směrem k panelu tj. tím otvorem od panelu, ale na druhou stranu pokud z toho vyjde něco co by mohlo zapálit podklad pod panelem, tak to taky nemusí být dobré řešení.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon zář 29, 2025 1:57 am, celkem upraveno 2 x.
Valdano
Reputace: 220
Re: optimizéry
Mex píše: ned zář 28, 2025 10:41 pm
Níže je obrázek pořízený z tohoto videa v čase cca 02:28 od začátku. Je tam vidět větší otvor uprostřed s výstupkem a ten menší otvor v rohu vypadá jako něčím zevnitř zalepený asi aby tam nevnikala vlhkost. Pokud to odfouklo tím menším otvorem v rohu tak se to zalepení otvoru asi při tom zevnitř prorazilo.
Reputace: 297
Re: optimizéry
Příspěvek od Soban »
A není lepší tam ty kurvítka nemít? Fakt to za těch pár W stojí?
ElektroEzs
Reputace: 82
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: optimizéry
Příspěvek od ElektroEzs »
Ja resim u segry odpojovace jestli to tam vubec davat. Moc tomu Tigu neverim😂
Mex
Reputace: 286
Re: optimizéry
Příspěvek od Mex »
Je to ve své kategorii nejnasazovanější výrobek na světě. Jsou jich nainstalované strašné tisíce. Navíc je na to dlouhá záruka.
Tak kdyby se to nějak zásadně sralo, asi by zkrachovali.
Pokud člověk chce nebo musí nainstalovat nějaký odpojovač, je to asi přece jen nejlepší volba.
Reputace: 297
Re: optimizéry
A nebude to tím že je to jediný výrobce?
Já o jiných neslyšel.....
Valdano
Reputace: 220
Re: optimizéry
TIGO je zřejmě jediný výrobce optimizérů nezávislých na použitém měniči/MPPT regulátoru. Jinak kromě optimizérů TIGO existují ještě optimizéry SolarEdge viz článek Srovnání optimizerů SOLAREDGE vs. TIGO. Optimizéry SolarEdge jsou ovšem závislé na použití měničů SolarEdge zatímco TIGO jsou na použitém měniči/MPPT regulátoru nezávislé.
Mex
Reputace: 286
Re: optimizéry
Příspěvek od Mex »
Tigo o sobě tvrdí, že má něco přes 50% celosvětového trhu s optimizéry.
Takže zřejmě existuje víc jiných dodavatelů.
Na nějakém serveru (nebylo to dokonce tady?) jsem třeba viděl obrázky z pitvy nějakého optimizéru od nějaké čínské firmy.
Tady u toho kombinovaného Tiga je hezké, že za ty peníze řeší odpojovač.
A jako bonus k tomu pak ještě i tu optimalizaci a monitoring.
Za podobné nebo i trochu vyšší prachy se dají koupit jen odpojovače od jiných firem.
Tak to raději vezmu tohle kombinované řešení, které tou optimalizací přece jen něco přidá.
A ještě umí pohlídat stav panelů.
Na pár panelů to v řízeném nasazení vychází draze.
Ale u větší instalace, kde se cena toho řízení rozpustí do velkého množství panelů, už to cenově celkem jde.
Valdano
Reputace: 220
Re: optimizéry
Bude toho víc. Například i DEYE dělá optimizéry viz SUN-XL02-A. Huawei dělá optimizéry Huawei SUN2000-450W, Huawei SUN2000-600W a Huawei MERC-1100W, které zas spolupracují jen s měniči značky Huawei. Na Aliexpressu jsou nějaké optimizéry pod značkou Tricorpower a v popisu je u nich uvedeno, že jsou nezávislé a použitém měniči a jsou tam i nějaké další viz třeba optimizéry Heliotec.
