ESP8266 D1 MINI vyčítání dat z kalolimetru
Diskuze se zaměřuje na tvorbu a úpravu firmware pro ESP8266 D1 MINI pro vyčítání dat z kalolimetru, původně určeného pro ESP32. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací ESPhome a Home Assistant, včetně příkladů výpočtů a šablon pro senzory, které usnadňují integraci a zpracování dat. Součástí jsou i rady ohledně napájení a praktické ukázky kódu v jazyce C pro pokročilé výpočty přímo v modulu.
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Poradi nekdo jak vytvorit FW pro ESP8266 D1 MINI a jak nahrat? Puvodne je to delane pro ESP32 tak nevim co vse se musi upravit. Jde o vycitani dat z kalolimetru https://github.com/STB3/esphome-sensost ... me-ov-file. Diky moc
Reputace: 772
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: ESP8266 D1 MINI vyčítání dat z kalolimetru
Příspěvek od TomHC »
V pondelok môžem na to pozrieť, skôr sa nedá.
ElektroEzs
Reputace: 93
Super:-) Timhle uz bude vypocet COP dost presny:-) Diky moc
ElektroEzs
Reputace: 93
Lze oddelit napajeni kalorimetru diodami viz schema ESP a baterie? Jde mi o to zachovat originalni baterii ale zaroven napajet kvuli vycitani kalorimetr z ESP. Diky
Mex
Reputace: 327
Příspěvek od Mex »
Určitě by to šlo.
Dal bych si tam diodu s menším max. závěrným napětím. Tedy místo 1n5819 spíš třeba 1n5817.
Čím je max. závěrné napětí nižší, tím je i nižší úbytek v průchozím směru.
A co si tam dát nějaký nabíjecí článek?
Z hlediska napětí by nejlíp vyšel nějaký malý LFP článek.
Ale i běžný NMC/NCA bude na nějakých těch 3.3V fungovat dobře a bude nafurt.
Buď třeba 18650, nebo i maličký z elektronických cigaret (od kuřáků zdarma).
Reputace: 772
Ty tam chceš robiť sleep mode a posielať cez WiFi len v nejakých intervaloch? Veď to máš v garáži, tak by nemal byť problém dať trvalé napájanie...
Skús priložený YAML.
sensostar.yaml
(1.6 KiB) Staženo 58 x
ElektroEzs
Reputace: 93
Nechci sleep chci tahat data nepretrzite, co jsem koukal tak se musi pin 12 a 14 propojit odporem 15k aby kalorimetr vedel ze je napajeny ze site. V planu je napajet ESP pres USB z pocitace kde bezi HA a z ESP vzit 3V3 pro napajeni kalorimetru. Mam od pocitace s HA tazeny sykfy 2x2 kde 1 par pouzivam pro modbus tepelka a druhy pouziju pro napajeni ESP pres USB. Diky vyzkousim:-))
ElektroEzs
Reputace: 93
Koukal jsem na ten yaml jestli to chapu spravne doplnim tam akorat nazev svoji wifi a heslo? Jeste jsem koukal ze tam je tx_pin: GPIO4, rx_pin: GPIO5 a ja mam na desce tx_pin: GPIO1, rx_pin: GPIO3. Nebo tam musim jeste neco upravit? Diky
ElektroEzs
Reputace: 93
Nahral jsem FW do ESP akorat nekde se pise ze se ma spojit GPIO0 a GND a nekde ze ne, ja to nespojil ale vypada ze se to nahralo protoze jsem v routeru nasel ze je ESP pripojeno k WIFI. Jen nejak nevim jak to pripojit v HA tam se porad ukazuje offline.
Reputace: 772
GPIO1 a 3 sú HW UART piny, môžeš použiť aj tie. Má to ale význam až pre vyššie rýchlosti, napríklad 115k. ESP chipy majú interný mux, takže vedia premapovať rozhrania (UART, I2C...) na ľubovoľné GPIO, s výnimkou zrovna toho UART a SPI. Ak použiješ UART na iných pinoch, bude to fungovať, ale s vyššou záťažou CPU.
Reputace: 772
ElektroEzs píše: ned zář 21, 2025 7:44 pm
Tak si pozri logy a budeme múdrejší.
ElektroEzs
Reputace: 93
LOG
logs_sensostar_logs (1).txt
(349 bajtů) Staženo 52 x
ElektroEzs
Reputace: 93
TomHC píše: ned zář 21, 2025 7:45 pm
Jo takhle ja prave bral ze TX RX jsou jen ty urcity :D
ElektroEzs
Reputace: 93
LOG
(349 bajtů) Staženo 38 x
logs_sensostar_run (1).txt
(1008 bajtů) Staženo 55 x
Reputace: 772
Asi nesprávne zadané údaje o wifi?
ElektroEzs
Reputace: 93
Diky moc uz to jede sice ted zapojeny na hulvata ale na test dobry😂
ElektroEzs
Reputace: 93
Jak udelam vypocet “sensor.sensostar_sensostar_power.” : “sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power” = COP
Diky:-)
Reputace: 904
Příspěvek od rva »
V části - sensor: výpočty vypadají třeba takto, tak z toho vyjdi:
Kód: Vybrat vše
#Výpočet fv výkonu regulátoru EPSolar jako proud bočníkem * napětí baterie
#Proud je měřen pomocí INA226 a za napětí se bere napětí měřené JK-BMS na baterii u elektrárny 315 Ah
      - name: "EPSolar power"
        unique_id: epsolar_power_id001
        state: "{{
        (states('sensor.esp32_c3_supermini9_esp32_c3_supermini9_total_voltage'))|round (3)
        *(states('sensor.epsolar_epsolar_ina226_current')|round (4))
        *(-1)
        unit_of_measurement: "W"
        device_class: "power"
        state_class: "measurement"
A nejlepší je si výpočet nanečisto zkoušet v HA v template. Tam to pak může vypadat takto:
Reputace: 904
Příspěvek od rva »
Ale ty to chceš asi počítat hned v modulu ESP8266. Tam existuje kouzelné slůvko "lambda" za které se píše kód v jazyce "C". Tedy nějak takto:
Kód: Vybrat vše
sensor:
  - platform: template
    name: "Podil A a B"
    lambda: |-
      if (id(velicina_b).state == 0) {
        return 0; // Zabránění dělení nulou
      return id(velicina_a).state / id(velicina_b).state;
    unit_of_measurement: " "
    accuracy_decimals: 2
    update_interval: 60s
ElektroEzs
Reputace: 93
Nevim co je lepsi jeden udaj je ze Shelly EM a druhy z ESP takze asi lepsi pocitat v HA?:)
