Elektricka / hybridni auta
Reputace:966
Test id4, 80% diaľnica 130 kmh plus horský prechod Donovaly.
Reputace:679
Tome žádné zázračné spotřeby neexistuji v létě jezdím dálnici 150km/h a dĕlá cca 30-50% nájezdu.Je tam vidĕt i celá komunita i5.Samozřejmĕ se umim loudat i za 14kWh.
eman
Reputace:342
Nový příspěvek od eman »
Mě před 20 lety bouchla na dálnici přední pneumatika a od té doby je 125km/h můj absolutní strop. Dodnes nechápu, jak jsem to udržel na silnici a nešel do kotrmelců.
Reputace:679
Já jezdil i přes 200km/h, jak zavedli body tak 175km/h na tempomatu.Za Brnem za mnou jeli 10km policajti a měřili jestli pojedu přes 180km/h, aby mi sebrali papíry, nakonec mi dali 1500Kč za 175km/h a rok jsem jezdil pomalu než mi vrátili body.
Problém se silným EV je předjížděni na okreskách, jedu za autem 80km/h předjížím jako obvykle plný plyn a ono je tam hned 150km/h, kdyby tam měřili papíry jsou v čistírně:))To mi dělá starost, musím změnit návyky.
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
U fotovoltaiky by se hodila možnost nabíjet elektromobil přímo z FV panelů a obejít tak ztráty převodem na DC / DC / AC / DC. Existuje univerzální wallbox (1f AC + solar DC) od SolarEdge https://www.solaredge.com/sites/default ... asheet.pdf, ale ten je asi závislý na firemním software a cloudu. Existuje něco otevřeného pro uživatele, který tato uzavřená řešení nechce?
Reputace:679
RVA mě připadá klasika MPPT,domácí baterie, měnič a možnost dynamického nabíjení lepší.V přímém nabíjení moc výhod nevidim ani ho nechci.
Můžu si vybrat, kam chci el poslat.Příklad: Vím,že 3dny nikam daleko nepojedu a je pod mrakem, tak nechám všechnu energii na užití v domě nebo si nastavím, aby wallbox nabíjel, až bude mít domácí baterie SOC 70% atd
Reputace:1101
S těma bodama to mám podobně, akorát moje auta víc než 200 nejezdí, a na motorce bez kapotáže tě to taky nebaví... Mě letos dvakrát vyhmátli bez pásů a další už by bylo bez papírů, za pásy jsou 4 body...
To nahoře není ani tak walbox, jako spíš ongrid měnič s funkcí walboxu...
Reputace:1028
Franta2776 píše: čtv srp 28, 2025 3:16 pm
...V přímém nabíjení moc výhod nevidim ani ho nechci...
Nojo ale s možností (silného) přepanelování mám třeba jedno fv pole, které má 16 kWp přepojené na mppt regulátor, který zpracuje max. 5.5 kW a zbytek zůstane na střeše. Normálně to nevadí, protože elektřiny je i tak po většinu roku nadbytek a v zimě za šera těch 16 kWp
dává třeba jen 500 W.
Pokud bych toto pole přepnul na vhodný nabíječ elektroauta, tak můžu dobíjet i těmi 16 kW. Obdobně jedno pole přepínám na frekvenční měnič, kterým živím 5 kW motor cirkulárky.
Reputace:966
Pokiaľ viem, tak DC nabíjanie doma nehrozí.
Reputace:1028
Pravda. Já myslel, že ten SolarEdge EV Charging Single Phase Inverter má i DC dobíjení a zatím má jen AC. Tak to je na nic.
Reputace:679
rva píše: čtv srp 28, 2025 4:23 pm
Kaẓ̌dý auto je jiný,ale 500W nedává smysl k tomu, aby jsi mohl nabíjet musi bĕžet systémy v autĕ a ty budou žrát okolo 300W.Leda jako bastl přímo na baterku,to jsem zatím nikde nevidĕl.Dobře vĕdi proč maji AC nabijeni minimálni nabíjení okolo 6A.
To co ušetříš na konverzi ti sežerou systémy v autĕ při malém výkonu.
Reputace:1028
To je špatně pochopeno. V zimě nebudu nabíjet ze soláru, ale po zbytek roku můžu jedno pole 16 kWp přepnout na přímé DC nabíjení a nabíjet třeba až těmi 16 kW. Po nabití pole přepnu zpět na (přepanelovaný) regulátor, který z něj dovede odebírat max. 5.5 kW. Lépe tak využiju solární energii. DC napětí může být 50 - 1000 V - tam se vejde každý solárník. https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772#Signaling
Reputace:679
A.v létě je elektřiny tolik, že ji nevyjezdíš a nemá smysl řešit ztráty.Proto jezdim 150km/h a vůbec me to netrápi.Jiná vĕc je dostat to DC napĕti na baterku, chybí Ti komunikace s autem,aby zpřistupnila DC napĕti na nabíjecim konektoru.
Mĕ to dává smysl pouze jako hračka.Ty musíš v létě vyrobit okolo 4MWh mĕsíčnĕ a na to najedeš cca 20000km/mĕsičnĕ😂😂😂
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv srp 28, 2025 7:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:679
Podle mĕ Rva spíš potřebuješ dynamicke nabijeni,aby jsi netahal energii z baterky a tím nezhoršoval konverzi např shunt,cerbo a wallbox od victronu.Něco co bude mĕřit baterku v domĕ a komunikovat s wallboxem.
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Valdano
Reputace:329
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
To jsou ale vychytávky. ;)
Auto, které tančí, skáče a přeskakuje díry na silnici. :lol:
Valdano
Reputace:329
OT: Bugatti Chiron versus zeď - crash simulace při různých rychlostech až do 600 km/h
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: Středni Čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 46
Nový příspěvek od MikroCZ »
Na ten Yanwang jsem strašně zvědavej. Doufám,že jej budeme mít až bude dostupnej v rámci analýzy konkurence. BYDy už jsme měli a válcují nás technologiema teda pořádně. A to se nebavím, jakým způsobem u nich probíhá vývoj... to koncern muže jít zas do jeskyní...
Reputace:479
Nový příspěvek od Mex »
rva píše: čtv srp 28, 2025 6:17 pm
Jseš si jistej, že víš o čem píšeš?
AC a DC nabíjení BEV jsou úplně různá zvířata.
U AC nabíjení je nabíječka v autě, tam je to snadné.
Ale DC nabíjení znamená, že nabíječka je externí a auto poskytuje jen baterku a informace z BMS.
O zbytek nabíjení (tj. přesné řízení napětí a proudu podle pokynů té BMS v autě) se musí starat ta externí nabíječka.
Takže to opravdu těžko bude realizovat nějakých 16 panelů bez další sofistikové elektroniky.
DC napětí může být 50-1000V, pokud ovšem přesně toto napětí dané auto v dané chvíli potřebuje a požaduje.
Reputace:966
Pri DC je to o to komplikovanejšie, že handshake prebehne cez piny CP a PP, potom sa prepne komunikácia na DC piny, urobí sa druhý handshake, komunikácia sa prepne na šifrované TLS, strany sa navzájom overia cez PKI certifikáty a až potom sa spustí nabíjanie. Komunikácia je potom namodulovaná na DC napätí.
Ale na druhej strane, je to pekne popísané v príslušnej ISO norme :)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], silverfox
