Elektricka / hybridni auta
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Pokud dostal ty smarty za odvoz jako odpad (náhradní díly) do Česka a na každém má okolo 45 čistého po odečtu dovozného, tak se nemusí namáhat dál vymýšlet a chce rychlý prodej. Zablokované BMS může být z různých důvodů, zpravidla uspané baterie. Což je dost nanic. Elektro auto není možné odstavit jednoduše jako spalovák. Musí se neustále nabíjet. Pokud to stálo někde ve skladu a čekalo to a odpis tak proto je to asi zablokované. No nevím co stojí na toto MB diagnostika ale nic levného to určitě nebude.
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Reputace: 342
Příspěvek od Franta2776 »
U těch baterii je ještě jedna málo známá věc a to bezpečnostní. BMW minimálně u modelu I4,5,7 má pyropatronu na odpojení baterie v případě nehody. Pro opětovné uvedení do provozuje jí potřeba vyměnit. Tím je EV bezpečnější v případě nehody než benzin, kde se může palivo vylít.
Reputace: 815
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
I odpojena liionka krasne hori.
Reputace: 534
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Franta2776 píše: úte srp 26, 2025 9:57 am
Aj moje staré E90 a E91 mali pyropatronu na odpojenie hlavného prívodu z autobatérie, po odpálení zostali fungovať len smerovky, zámky na dverách a RJ pre telefovovanie - SOS funkcionalita.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Příspěvek od cuki »
Valdano píše: úte srp 26, 2025 12:59 am
Nové a levněji než ta tříkolka co je za 100 litrů tady asi neseženete leda tak nějaký elektroskůtr a tam ani nemusíte moc řešit štelování sedačky. :lol: Levněji hledejte spíš něco v bazaru. Třeba Smar Fortwo 451 Electric sice zablokované nabíjení a nepojízdné, ale dle popisu lze údajně opět odblokovat a zprovoznit. No nekupte to za ty prachy. :mrgreen:
Ta baterie bude v háji a repasovat vysokonpěťovou baterii nemá prostě smysl, protože tam bude spousta elektroniky. Koukám na ty auta už nějaký pátek, hledal jsem něco co si sám přestavím. A tohle není cesta.
Můj budoucí EV bude mít pravděpodobně LFP baterii, protože jinak je to nesmysl. Stejně tak to musí mít nějaký jednoduchý systém a ne něco kde se musí vyměnit vše od ŘJ dál. Takové auta tu ale ještě moc nejsou.
Reputace: 342
Repasovat asi ne, ale je pořeba kupovat EV, kterých se dělá velké množství a byl dostatek baterii z bouraček.Na malooseriově vyráběné spalovací auta není druhovýroba ani dnes.Nevyplatí se.
Na takové drahé BMW baterky jsou a nejsou za nesmysl:
https://www.ebay.co.uk/itm/317017103453 ... =view_item
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Dokud se nebudou dělat elektromobily ze standardizovaných celků, je to nanic. Ta baterie na BMW je to samý jako ten smart. Je to všechno otom, že to dostane někdo kdo to musí umět poskládat a zprovoznit. Pokud by byly ucelé standardy tak by se neřešilo jaká to je baterie, jaký toje CAN, jaký to je počítač, nebo nabíječka nebo měnič nebo cokoli jiného. Řešili by se jen generace a konektory. Takže u eaut v r.2025. Je to nyní stále o elektromobilovém pravěku, něco jako 286 u počítačů kde se jen tušilo to, že musí být něco jako univerzální sběrnice na periferie, jednotné napájecí napětí, jednotné a dohodnuté protokoly a konektory a to pro řídící uživatelské systémy pro skládání PC které funguje dodnes.
Reputace: 342
Njn, když to budou standardizované celky.Tak předraženi nĕmečti výrobci, nebudou moci účtovat svoje ceny.To si baterku koupíš na Ali a na to oni nepřistoupí.
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Ale oni ví že končí, půjde to tímto směrem pokud to bude muset být zeleně greendýlové. Právě na standardizaci se ušetřilo hodně u lidových strojů typu PC. Auta nejsou nějaké servery. Elektroauta mají jednoduchou sběrnici dnes s možností jedné instrukce na 1μs což je dostatečné pro další komponenty typu převodníků aby auto bylo stále rychle komunikující na svých nebo síťových perifériích (nabíječka, počítání efektivity jízdy, počítání spotřeby podle okolních vlivů atp.) A to je jen otom, že to bude muset být standardní. A tento směr uhlíkové stopy by měl brzo nastat u automobilového průmyslu. To že se kupují nestandardní elektroauta je jen blbost vykoupena cenou a ekologickou zátěží.
eman
Reputace: 262
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Ehm, jako ze srovnavas prorazeni nadrze a odpojeni baterie? Neni to trochu demagogie?
Co takhle srovnat fyzicke prorazeni baterie a prorazeni nadrze.
Reputace: 534
Franta2776 píše: úte srp 26, 2025 1:20 pm
Klasický vendor lock. Napríklad v laptopoch sa dejú také veci, že tam nefunguje ľubovoľná WiFi M.2 karta a často ani ľubovoľný LCD panel (eDP rozhranie). White list, povolené len vybrané kusy HW... Dôvod je rovnký ako pri autách - zabezpečiť si príjem z náhradných dielov za "svoje" ceny.
Reputace: 342
eman píše: úte srp 26, 2025 1:54 pm
Zas tak moc neni.Nádrž je jednoho tenkého plechu kukni na baterii.
betmen
Reputace: 137
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
vsetci vieme, ze benzin nehori 😂
ale k teme, porovnaval by som odpojenie napajania pyropatronou pri EV s odpojenim privodu paliva na Megane (mozno aj ine renaulty to do dnesneho dna maju).
tam bol taky cudlik, ktory pri naraze vyskocil a prerusil privod paliva do motoroveho priestoru.
pre obnovenie dodavky paliva ho bolo treba manualne zatlacit.
to je asi vhodnejsie prirovnanie, ako odpojenie baterie vs diera v nadrzi.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
eman
Reputace: 262
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
TomHC píše: úte srp 26, 2025 2:10 pm
To zase jak který. Naše firma řeší 4 největší firmy (ne Apple)a žádná vendor lock nemá. Ty předepsaný komponenty jsou z praktického důvodu....už to nemají na tu desku kam dávat a nedá se to odladit.Když dneska otevřeš notebook, tak je na deskách samý stínící plech a když tam dáš něco neotestovaného, tak má buď moc velký odběr, nebo frekvence, špatné stínění, atp. Plno výrobců teď všechny komponenty nataví přímo na desku a vyměnit si můžeš jen disk.
Reputace: 351
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Jenže jak je velká nádrž běžného auta? Přesně tak, aby se bohatě vešla na nejbezpečnější místo v celém autě, pod zadní sedačku, okolo víceméně "opancéřovaná" zbytkem vozu, ze stran také výrobci nechávají rezervy pro případ bočního nárazu. Kde je baterka pod EV? Skoro všude.
eman
Reputace: 262
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Franta2776 píše: úte srp 26, 2025 4:34 pm
Franto, ty kupuješ nějaký ruský žiguli ne? :D
Banda v autě vydrží sakra hodně. 95% úniků při bouračce, je zbytek v rozvodech ke vstřikovacímu čerpadlu. Já třeba mám nádrž z tlustého plastu, mám jí pod autem a nikdo z mechaniků nepamatuje, že by jí někdy měnil. :)
Naposledy upravil(a) eman dne úte srp 26, 2025 5:32 pm, celkem upraveno 1 x.
eman
Reputace: 262
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Já třeba moc nechápu, proč výrobci dávají elektroniku u EV dopředu, kam jde 99% nárazů, a je jasné, že je pak největší šance zkratu. U spalováků to umístění bylo jasné kvůli náhonu, ale kurňa elektromotor je mnohem menší a ta elektronika ani nepotřebuje tolik chlazení.
Reputace: 370
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Jak kdo :) tesla tam nic nema, jen chladic jak spalovak :)
unicast: ta baterka vsude neni. Vetsinou mezi koly, za deformaci zonou, kde jsou lidi. A pokud je to rana, ze to zmuchla celej predek a motor je v kelu, je to dost pravdepodobne totalka bez ohledu na pohon.
