Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt solární elektrárny, kde autor sdílí své zkušenosti s provozem, plánuje rozšíření panelů a zlepšení ukládání energie v bateriích i ve vodě. Diskutuje o optimálním zapojení měničů, nabíjení baterií ze sítě a efektivním ohřevu vody přímo z DC. Fórum nabízí cenné rady od zkušených uživatelů, kteří pomáhají s kritickým pohledem a inspirací pro další rozvoj plnotučné fotovoltaiky.
JirkaE
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
glottis píše: úte srp 26, 2025 9:38 am
to muzou byt ztraty a nepresnost mereni. 12kwh z 500 je ani ne 2,5%.
To je teoretická nepřesnost na mým externím měření, které ukazuje o chlup méně - než reálný zisk - to je v pohodě, mě jde o ten celek , kdy za 25dní chybí na tom vstupu do Victronů více než 30kWh, což je cca 1,2kWh denně a to už tak zanedbatelný není ( teď ano, v zimě ale ne :D )
Snímek obrazovky_26-8-2025_12437_forum.mypower.cz.jpeg (8.08 KiB) Zobrazeno 1167 x
JirkaE
Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
cipis píše: úte srp 26, 2025 9:56 am
Nema, za a) v pdf je uvedena nejaka ucinnost MPPT a za b) vlastni spotreba, logicky by mela byt v noci zaporna vyroba, ale neni, takze Victron keca ... Ale to neni zadna novinka, u meho Phoenixu vylozene lze.
4 ks epever zerou v noci cca. 6 W pro srovnani ...
Chápu, ale pak se to fakt neliší od ostatních v tomto směru.
Pokud je promítnutá vlastní spotřeba už v rozdílu mezi výrobou a spotřebou, pak se na každý MPPT musí připočítat denně ještě X aby došel člověk k nějakému lepšímu a reálnějšímu výsledku - kolik ta vlastní spotřeba vlastně doopravdy je - když ta oficiální lže.
Vlastní denní spotřeba je podobná jako u ostatních, ale jak k tomu přidám ještě nyní ,,nalezených" 1,2kWh denně navíc, staví to v mých očích Victron mezi zařízení, která mají tu nejvyšší vlastní spotřebu :fuuu:
Když kouknu na denní ,,zisk" z panelů pro Victron a porovnám se zisky přímo do vody přes MPPT Regulátorů různých nejmenovaných značek - tak mě to u těch starých POLY panelů taky vychází jako dost nevýhodný nepoměr - jediný string se liší a to jsou panely MONO - tam jsem tak velké zisky u žádného MPPT Regulátoru pro ohřev vody - nikdy neměl....
Ale na těch starých POLY panelech jsem s denními zisky o 20%-25% níž, než na přímem ohřevu vody :dontknow:
Skoro si říkám, jeden string zase vrátit zpět přímo na bojlery a do baterky to posílat jen na zimu :fuuu: tak to vyjde mnohem líp....
Že se mě ani ta 55V spirála nevyplatí - tak to myslím - protože menší zisk a větší ztráty :write:
Má někdo podobnou zkušenost ???
Tady jsem měl loni čísla 12/13/14kWh za hezkýho počasí.
A do bojleru šlo i 2000-2200W.
Nyní vidím sotva 1800W výkon... A to jen na těch panelech MONO - No nějak jsem z toho rozladěný... :lol:
Snímek obrazovky_26-8-2025_124333_tilesman.wixsite.png (194.22 KiB) Zobrazeno 1148 x
Reputace: 447
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od glottis »
a neni to tim, ze ty to meris na stringu a mppt az na vystupu k baterii? A tim se tam projevi ucinost?
Reputace: 914
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Jirkova FVE
Vsak to jsem psal vyse ...
Vychazi to na 93% prumer vcetne noci.
JirkaE
Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
Omlouvám se kluci - nerozumím = potřebuji správné pojmenování.
Naprosto přímý osvit, na jižní střeše, se sklonem 43°
Na obrázku Victron 1 s panely 2250Wp MONO , Victron 2 s panely 2000Wp POLY, ten třetí Vitron neberu, ty leží téměř vodorovně i když taky na jih..
Vidím tam jiná čísla výkonu a z toho výkonu pak 93% na výstupu z MPPT na baterku ? Tak to myslíš ?
Pak další ,,nějaká" účinnost měniče ve formě další vlastní spotřeby, kdy mezi vstupem a výstupem je dalších XX kWh pryč a z mého pohledu je výsledek na cca 60-70% toho, co to dříve dávalo do vody.
Napsal jsem vše správně ?
Jedu zcela bez sítě, jsem z toho natěšený, funguje to a je to jakž takž dobrý, stačí přidávat panely a rozšiřovat - ale pro mě zklamání ten výsledek, v čistých kWh zisku.
Myslel jsem si, že je na tom Victron lépe, tak to myslím, toho co je ,,cestou" nebo výkonem pryč, je nějak moc... :dontknow:
Pokud při tomhle počasí připojím vodu, půjde do spirály v poledne 2100-2200W...
A když to takhle proženu přes Victron, zůstane z toho sotva 1500-1600W :fuuu:
1800W je fakt strop toho stringu, který dával i 2200W, už to zas klesá a je tam 1600W...
Snímek obrazovky_26-8-2025_142221_vrm.victronenergy.com.jpeg (9.03 KiB) Zobrazeno 1121 x
Reputace: 914
Re: Jirkova FVE
Prvni ztrata je na regulatoru. Byt se vsichni pisni tarka 100% ucinnosti, tak to v souhrnu tak neni.
Tedy za predpokladu, ze oba meraky ukazuji spravne, tak mas budik na vstupu a budik na vystupu regulatoru. Tj. si meris ucinnost regulatoru.
Pak ti to jde do baterky a z baterky, tam to mas zase to same. Nacpes do ni vice, odeberes mene.
Z baterky pak do menice, kde mas opet nejake ztraty, vesmes ty nejhorsi, v nekterych urovnich vykonu jsi klidne na 80%.
Tedy kdyz budeme pocitat u kazdeho prvku treba 90%, tak to mas 0.9x0.9x0.9, coz ti ve vysledku da 73%.
Kazda vynechana konverze tu ucinnost navysi. Kdyz vynechas baterku, jakoze v prubehu dne vynechana je, tak jsi uz na 81%. Jenze si to pak v noci samozrejme zhorsis.
Kdyz natlacis panely rovnou do spiral, tak to vyjde nejucinnejsi. Jenze ta vysoka ucinnost ma svou dan, totiz to, ze to jede, jen kdyz optimalne sviti.
Tedy ve finale musis pocitat i s tim, jaky je uzitek v case. Ne ze ted sviti a mam vodu. Tu potrebujes, i kdyz nebude svitit. Tak pak musis pocitat se ztratami, ktere budou tolikrat vetsi, kolikrat budes konvertovat/ukladat energii.
JirkaE
Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
cipis píše: úte srp 26, 2025 2:29 pm
Tedy - pokud je to správně, jak to měření, tak i můj vypočítaný deficit měření - je těch 35kWh spotřeba MPPT Regulátorů za 25dní ???
To je cca 1,2-1,4kWh denně jen na 3ks MPPT Regulátorech ? a tím je daná jejich účinnost.
OK, ale nevysvětluje to, proč byl dřív strop na stejných panelech 2200W a nyní je strop 1800W.... což je další ztráta, která se denně zvedá ke 400W/h v poledne a pak zas klesá dolů (ztráta stejně jako výkon)
Mě to zajímalo obecně ale i u mě - protože jsem se chtěl k něčemu konkrétnímu a kloudnému a reálnému i dopočítat a pořád mě to nějak nesedí ;)
Rozhodně to nyní ,,vyrábí" každý ten string - méně - už na MPPT VICTRON = zisky jsou s Victronem nižší a to ještě dřív než se to dále zpracovává a přeměňuje dál.
Narvat to do vody přímo a pak přepnout na baterku, nebo spíš opačně - narvat baterku a pak přepnout na MPPT pro ohřev vody, se mě nyní jeví jako mnohem lepší a účinnější cesta ( = úplně se Victronu s ohřevem vody vyhnout)
Díky, napsal jsi to krásně přehledně a pochopitelně i pro mě :D Děkuji Cipis
Reputace: 914
Re: Jirkova FVE
Spotřeba nerovná se ztráta.
Spotřeba regulátorů je jen v noci, kdy je to napájené z baterie. To jsem psal ten příklad, že 4 kusy Epeverů (4210, 10420, 8420 a 6420) žere podle šuntu cca. 6W.
Spotřebu Victron reglů bys změřil, kdybys dal mezi baterku a regl shunt, tak se pak uvidí, kolik to má spotřebu.
Jestli chceš měřit účinnost konverze, tak dej ten měřák, co máš na vstupu, tak ten stejný i na výstup, a uvidíš, jaká tam ta účinnost konverze je.
Panely jsou možná stejné, ale podmínky měření v žádném případě ne. Stačí ti trochu prachu ze Sahary, stačí "divné" počasí, a hned to máš jiné. A ani to okem nepoznáš. To bys musel mít dvě sestavy, ve stejný čas, na stejném místě, a to se ti nikdy nepodaří.
Jak jsem psal, největší ztráty dělá samotný transformátorový měnič, všechno ostatní bude podobné u všech značek a typů.
Já na ohřívání vody mám extra měnič, vysokofrekvenční od Epeveru, kde měřením dle shuntu a elektroměru je účinnost dle tabulek, co uvádí k tomu měniči výrobce. Touhle cestou šel třeba i Marek a spousta dalších lidí. Někteří to mají i jednoduché ovládání relátkem z Victron reglu, které se dá nastavit, že sepne, jak přejde do float. A tím kontaktem se spíná vodní měnič.
Anebo, jak mají někteří, spirály přímo na DC napětí systému.
Je to prostě jednoduché, buď máš jednoúčelový stroj, který plní na výbornou jednu věc, ale na ostatní je k ničemu. Anebo máš něco univerzálního, co využiješ tařka na vše, ale něco to stojí navíc.
Reputace: 447
Re: Jirkova FVE
ono se to nezda, ale postracis toho dost i v kablech. Treba svod od stringu, 30m vodice v 6mm2 a pri 15A se na nem protopi 22W.
JirkaE
Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
Chápu kluci, díky. Ale zas musím přidat nějaké ALE. Mě to přijde moc velký rozdíl.
Ano, kabelů je nyní o něco víc, tím že se změnilo zapojení panelů, a už nestačí jen dva, ale je to všechno do 15m...
Měřil jsem opláchnuté panely, dvě/tři minuty a vše je spláchnuté (přes vodoměr na zalévání... 😂)
Ale myslím, že to bude jinak. Loni ty tři stringy, na konci léta dokázali za stejného počasí = vymetené nebe, bez jediné skvrnky, dohromady 37-40kWh to bylo úplné maximum v tyto hezké dny.
Teď jsou úplně stejné dny, stejný závěr srpna (jen o rok dýl) a ty stringy za stejnýho počasí dělají dohromady MAX 30-32kWh
Kdyby to loni neběželo, nevěnoval bych tomu takovou pozornost teď, kdyby to bylo ,,o něco trošku" svedl bych to na staří a prach ze sahary a více kabelů....
Ale tohle není jen pár wattů na pár kabelech navíc...
Loni to běželo úplně stejně, jen na jiných MPPT a ten výkon byl jiný :dontknow:
Loni, když jsem testoval spirálu na 55V, tak jsem byl zcela jistě přesvědšený, že s Victrony z těch panelů vyždímu opravdu maximum - respektive více, než s ohřevem vody.
Protože ten i testuje výstup 1 a nebo 2 nebo se vypne termostat a než to zas někam zapnu atd atd atd...
Kde mám nyní ty ostatní kWh které loni byli a teď nejsou.... :lol: :D :lol:
Těch ztracených kWh je nějak moc :D
Screeny včerejší den a dnešní den (na flot došlo až před malou chvilkou...)
Reputace: 914
Re: Jirkova FVE
Čím máš podložené, že to loni bylo stejně jako letos?
Podle mne je tohle zásadní špatný předpoklad.
Já si osobně myslím, a měli bychom to někde na meteo/chmu nebo jak se to jmenuje, najít, že je to letos horší.
JirkaE
Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
Takhle to samozřejmě podložený nemám.
Na meteo servery koukám výjimečně.
Pamatuji si jen úplně tento identický týden, po dovolený, kdy jsme byli ,,s mamkou" sami doma (holky jeli na tábor do Česka) a jeli jsme na 24h do Česka do Sobestacnyho domu na výlet ... :)
Byli to krásné dny bez mračků.
Reputace: 914
Re: Jirkova FVE
Lidske oko neni panel. Uz x krat se stalo, ze si clovek rikal, je skoro tma, to nepojede, a elektrarna valila jak blazen ...
Pokud to neni zmerene, tak bajvoko je to nekdy hodne mimo. Opravdu to tak nejde srovnavat.
JirkaE
Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
Někdy se může vyplatit i prohlídnutí zboži označené jako B :)
Je to vrácené, rozbalené atd a s plnou zárukou.
Němci jsou v tomhle extrémisti a vracenní zboží ze zákona likviduje firmy, které pak zvyšují ceny aby se jim ta dvojí a trojí doprava vyplatila, samozřejmě pak i pozdější prodej s označením ,, B " za nižší, až nákupní cenu - jen aby jim to neleželo skladem.
Tak jsem si hned dva kousky objednal pro svojí sestavu FV :D
ladik
Reputace: 4
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od ladik »
Ahoj, a urcite jsi mel kam davat vsechny ty kWh?
Nestalo se treba to, ze jsi nenabijel auto nebo uz nenabijel baterie, proste nebyla spotreba?
Na jedne instalaci, se mi to take nezdalo, ale jakmile se mohlo posilat do site a doma nebyla spotreba, tak se takove dny jako u tebe ve stejnem obdobi z minuleho roku velice podobaly, proste to jelo stale na max, to se u ostrovu tezko porovnava, kdyz to uz neni kam davat a omezuje se vyroba.
Jak tu, ale psali ostatni i maly opar na nebi, ktery nejde ani videt a zda se slunecny den v lete uplne stejny, tak muze dost potrapit.
Ahoj Lada
JirkaE píše: úte srp 26, 2025 6:06 pm
JirkaE
Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
ladik píše: stř srp 27, 2025 10:15 am
Je to možné, i s tím oparem, nevím, najednou se mě to nějak nezdálo.
Tak nějak jsem vzal vše, je to možná součet všeho dohromady.
I těch kabelů je zde najednou opravdu mnohem víc, dříve to bylo 6 x 4mm2 nyní dnes jich je 18 a některé jsou 6mm2 = víc než trojnásobek.
Ano spotřebu mám, pokud je přebytek, posílám to do předehřevu vody a bazén taky ještě taky, máme prázdniny do půlky září, tak to holky ještě užijou, až se vrátí z ČR z tábora :) Bazén je bezedná studna :lol:
Nějak se mě to jen nezdálo - pojedu dál stejným směrem = s přípravou na spirály DC55V, už tam MPPT Regulátory pro ohřev vody vracet nechci, priorita je baterka v zimě.
Vodu ohřeju dřevem, baterku dřevem nenabiju :D :lol:
JirkaE
Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
Poznatek a dopočítaný rozdíl ze včerejší kalibrace.
Jak už jsem psal, tak ten můj on-line měřák (tento konkrétní, protože každý maličko jinak) švindluje o 25-30W při 2000W (ukazuje o 25-30W méně).
Ale to mě pro ,, přibližnou " kalibraci nevadí, protože s tím počítám a přičtu to.
Na panelech to změřit nejde, protože prodleva on-line zařízení a změna výkonu panelů a pořád se to mění.
Takže na zdroji (zde z bazaru od Fakira ;) ) který zajistil trvalé napětí a proud pro regulátor.
Nechal jsem to běžet dýl, kdyby se změnil výkon, po zahřátí spirály, aby to bylo co nejpřesnější.
A tady je znázorněný rozdíl v reálném čase a dopočítaný rozdíl - kolik by tam bylo, kdyby to měřilo správně celou dobu.
Rozdíl 153 166 kWh na jednom stringu za cca 5-6 měsíců mě přijde poměrně zásadní, nejen při výpočtu návratnosti....Nebo ? :wall:
PS: Samozřejmě jsem to zvednul moc, protože nyní to ukazuje přesně to, co je na vstupu a nezohledňuje vlastní spotřebu a účinnost, ale vzhledem k té ztrátě na celkovém zisku - mě to vůbec nevadí.... :D
Horní screen před změnou, spodní screen po změně.
Teplotní čidlo je pro bojler na výstupu č.1 nemá s tímhle jiným bojlerem nic společné.
JirkaE
Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
A hned jsem se podíval i na sousední budíky...
A pokud tedy ukazuje Dashboard Victron - výkon na výstupu z MPPT - již snížený o svou vlastní účinnost a ztráty - tak co ukazuje právě teď ? :dontknow:
Mrknu znova v poledne... :D
O pár minut déle. Ještě jinak.
JirkaE
Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
Tak ještě jeden obrázek - teď se jedná o Modrásky.
Jsou nečinné, nikdo tady není, nic jiného neběží, nehnul jsem se od stále zapnutého PC = spotřeba domácnosti stále identická.
Jen se přes SMART zásuvky sami přifázují ráno Modrásci.
A na DC spotřebě je tak vidět ,,údajných" 8W vlastní spotřeby Modrásků v nečinnosti.... :lol: :lol: :lol: :lol:
(to bude možná spotřeba těch zapnutých smart zásuvek :D )
Radarovo ,,konečné řešení Modrásků" tak nabírá na hodnotě :yes:
JirkaE
Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: stř srp 27, 2025 8:38 am
A už je tam.
Opět se mě potvrzuje, že šlo pouze o záměnu, ukvapený nákup a podobně...
Nejsou sebemenší známky po montáži na zeď, nebo po dotahování šroubů s kabely.
Úplně nový kousek :D
Teď tam dám ,,JEN" ty dva přebytečné panely které zůstali po balkónovce a časem pak nové pole na střeše (to až další rok) až bude zas nějaká škvára....
