Jirkova FVE
Jirkova FVE je v procesu přestavby s cílem rozšířit počet solárních panelů a kapacitu baterií. Plánuje se využití DC spirály pro přímý ohřev vody bez konverze na AC, což zvyšuje efektivitu. Diskutuje se také o vhodném zapojení měniče Victron a externího nabíjení baterií ze sítě, včetně otázky fázového rozložení nabíječek a vlivu na vyúčtování energie.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Haleluůjá, synchronizace proběhla jak měla, vše je asi OK :)
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Migel
Reputace:382
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Tak si sa dockal teda😉.
A ako to mas nakoniec nastavene?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Ano :yes:
A ani mě nevadí že jsem 400km daleko, zatím wifi funguje doma na jedničku.
Posílil jsem o druhý Repeater.
:D :
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Jirkova FVE
Těch 1,8 kW na DC jde do DC spirál?
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Zatím ještě nemám DC spirály hotový.
Na DC spotřebě jsou TY Modrasci a momentální vytěžování do bojlerů 1-3.
Bojlery mám na velké zátěže, jak se zapne bojler, Modrasek se rozjede také, do té doby jen čeká se spotřebou 5-10W na každý ze tří Modrasku a spotřeba jen z těch 2 MP2 3000.
Na noc se postupně vypínají Modrasci úplně přes Smart zásuvku.
Bojlery jsou v kaskádě v seriovem zapojeni na vodě.
Pokud je ohřátý jeden, přepne se na druhý a třetí.
Pokud je málo energie ohřívá se pouze jeden a ostatní jen protéká studena voda.
Na Bojleru 3 zůstala i pračka, to je stejné to se nezměnilo.
DC spirály budou na nový OKCE 300S co mě zůstal doma, který bude centrálně ve FV cimře - kvůli délce kabelu na DC.
3 x suchá 2000W + ta jedna mokrá 2000W všechny 55V.
Cirkulovat bude už voda v trubce do baráku a zpět, primárně pro pitnou vodu a přebytek do akumulačky - to je momentální můj plán :)
Edit: ještě jsem zapomněl, že nyní se zapíná pouze jeden Modrásek, když jsme pryč...
:D :
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Stejně ale nechápu detail, jak to, že Český soběstačný dům drží napětí na 55-55,2V když je na 100% :dontknow:
:D :
vk_1
Reputace:63
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od vk_1 »
To je 3.45V na článek, a mají tam Winstony. Takže to je v pořádku, není důvod ty baterky trápit na vyšším napětí.
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Děkuji. Chápu že kapacitně je to stejně rozdíl minimální, jen mě to bylo divný.
Články jiného výrobce tedy znamenají jiné nastaveni ?
No mám se ještě mnoho co učit 😂
:D :
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Nikde jsem nenašel info, jak často by se to mělo vzhledem k nastavení - synchronizovat.
Tím že nejsme doma, baterka dosahne 100% několikrát denně, přesto se počet synchronizaci nijak nemění...
Neví někdo jak by to mělo být ideálně = nějaký kompromis uprostřed ?
Samozřejmě s tím jsou spojené moje otázky v hlavě, zda to mám opravdu dobře nastavené ::mute::
:D :
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Jirkova FVE
V lete by si hlavne nemusel nabíjať na 100% alebo povedzme podľa uváženie len na 80%. A naplánovať si kalibráciu raz za 2 týždne.
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Já asi stále nechápu ta pravidla ty synchronizace :dontknow:
Domníval jsem se, že se jedná o konzervativní nastavení už tak, snižovat ještě víc - (na 80%) nechápu proč...
Hlavně nyní nerozumím tomu, proč opět neproběhla ta ,,klasicka" synchronizace.
Pokud nejsme doma, tak i s vytěžováním do vody a udržováním těch 3 bojlerů se to vejde pod 12kWh - ale proč se to nesynchronizovalo ? :fuuu:
:D :
Radar
Reputace:58
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Radar »
Počet synchronizací se nemění, protože si ve Victron connect můžeš všimnout, že se časovač od poslední synchronizace neustále nuluju, když svítí, a samozřejmě s každým nulováním se synchronizace nepřičítají... Nezkoumal jsem to, ale buď od posledního nabití na 100% SOC shuntu musí uběhnout nějaký minimální čas, anebo je to podmíněné nějakou jinou (další) podmínkou...
Mě to již funguje, tak do toho nesahám...
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od glottis »
JirkaE píše: pon srp 11, 2025 1:21 pm
podivej se na stavy mppt ale pravdepodobne zustaly ve floatu a k syncu nedojde. Ale to je normalni. Pokud baterii nevybijes vic a zustanou na vyssim napeti a soc, zustane tam float.
Ale jak pisu to je dobre, setris tim baterie.
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Do rána to vždy sjede na 92-93% a první bojler se zapne až když jde výroba přes 2500W a jinak tam je jen spotřeba kolem 200W plus přes den párkrát filtrace bazénu 200W.
:D :
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Lokalita:ČesticeSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16700 Kapacita baterie [kWh]:77
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Pavel111 »
Nechci dělat chytrého,ale asi to bude v těch podmínkách synchronizace,které u tebe neznám.Je fakt,že se zvětšujíci se baterkou jsem tyto parametry měnil.
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
To je mě jasný, ale předpokládal jsem, že větší baterku než já tady ma víc lidí a že už ty zkušenosti jsou 😉
Zase jsem udělal drobnou změnu a zase čekal ne synchronizaci marně.
Nyní mám vytěžování pouze manuální, na čas a ručně a nastavil úplný vypnutí bojleru o půl hodiny dřív, na 16h.
Baterka se tak stihne dobíjet do plna 2x za den, podruhé právě ještě navečer.
Dříve byla navečer ,,jen" na 98% nebo 99%
Je to tak druhý den a synchronizace zase asi funguje :)
Zatím to běží v polorežimu, protože máme dovolenou a hodně cestujeme ale teď jsme byli zase 3 dny doma a jsem zatím spokojený.
Ze sítě běží pouze wifi-měření Supla
:D :
JirkaE
Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Ten rozdíl u mě nevzniká asi na shuntu, soustředil jsem se nyní na vstupní energii do MPPT Victronů.
Moje externí wifi DC měření má malou odchylku - měří o maličko méně než je realita
(nejde zatím kalibrovat, respektive jde, ale velmi velmi složitě a zdlouhavé = nevyplatí se to)
A nainstalovat další je již nyní moc složité.
Při maximu třeba 2100-2200W je to až 25W.
Na 1500W je to o cca 20W méně, na třech měřeních naměřím tak o cca 0,5kWh méně za celý den když jsem to průměroval.
Za 25dní může být realita a vstupní energie z panelů tak o 12kWh ještě vyšší.
String 1 Srpen - 186,192kWh
String 2 Srpen - 149,002kWh
String 3 Srpen - 150,877kWh
Celkem : 486,071 kWh na externím měření
Za 25dní může být realita tak o 12kWh ještě vyšší, tj 498kWh.
Součet za srpen za 25dní na 3 kusech VICTRON MPPT : 463kWh
Do včerejška za 25dní se ztratilo 30kWh = 1,2kWh denně pryč na vstupu do Victronů.
Spotřeba za 25dní srpen odpovídá realitě cca 458kWh (ověřeno na dalších 2 měření) rozdíl za 25 dní je pouhé 2kWh.
Opticky to tak u mě vypadá, že Victron zkresluje (jako ostatní) ve svůj prospěch ALE již na vstupech a pouze opticky tak snižuje svojí vlastní spotřebu a dělá ze sebe lepší.
Moje otázka - jde s tím něco dělat ? Zkoušel to někdo dostat blíže k realitě ? Má to vůbec nějaký smysl ?
:D :
Reputace:574
Re: Jirkova FVE
to muzou byt ztraty a nepresnost mereni. 12kwh z 500 je ani ne 2,5%.
Reputace:973
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: úte srp 26, 2025 8:24 am
Nemá 😉
Reputace:1080
Re: Jirkova FVE
Nema, za a) v pdf je uvedena nejaka ucinnost MPPT a za b) vlastni spotreba, logicky by mela byt v noci zaporna vyroba, ale neni, takze Victron keca ... Ale to neni zadna novinka, u meho Phoenixu vylozene lze.
4 ks epever zerou v noci cca. 6 W pro srovnani ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michalbern2, Petrk1, Seznam [Bot]
