Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Betmen sdílí své zkušenosti s provozem a postupným rozšiřováním fotovoltaické elektrárny (FVE) nedaleko Trenčína. Popisuje plán přechodu na výkonnější měnič Axpert King 5048, úpravu panelů a rozšíření výkonu s ohledem na orientaci a stínění. Diskutuje také o vhodnosti LiFePO4 baterií a správě nabíjení pomocí BMS. Součástí je i roční bilance výroby a spotřeby energie, která pomáhá optimalizovat domácí energetický systém.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Příspěvek od betmen »
Migel aj ten odkaz na github som nasiel tiez, panacik tam hned na zaciatku pise, ze zapisovanie nie je funkcne.
Limitations
At the moment only read operations are implemented. Write operations are not implemented yet.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 751
Příspěvek od TomHC »
A neskúšal si pripojiť usb rs485 adaptér a poslať to tam ako som písal, write multiple registers?
skybor
Reputace: 214
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
U mne v NR je zápis přes FC 16: Preset Multiple Register
betmen
Reputace: 163
TomHC píše: stř dub 09, 2025 2:07 pm
neskusal, po pravde neviem ci sa k esp da pripojit usb rs485 (inac myslis ten origo k epeveru?) a tento tyzden ani nemam moc casu to skusat, takze bude to asi musiet pockat.
lietanie po strechach a montaze bleskacov neuveritelne vycerpavaju.
skybor:
esphome pri esp a modbus tusim nepodporuje Preset Multiple Register, takze nepodari sa...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 751
Zober to na zraz, tam to rozbeháme :)
betmen
Reputace: 163
termin zrazu je pre mna na planovanie rovnako daleko ako najblizsi pondelok :)
to tiez netusim kde budem...
ale ak pôjdem, tak istotne bude sucastou auta, ved pivo a spekacky treba drzat v chlade.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 163
na zeleny stvrtok som sa uspesne zaradil medzi kupacov.
vdaka prebytkom a tepelku mal dnes bazen pouzitelnu teplotu, ktoru som samozrejme vyuzil...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 751
Tfuj, teplé pivo!
betmen
Reputace: 163
pivo malo 6°C. bolo použité iba na ilustracnu foto a nestala sa mu ziadna ujma na teplote :)
samozrejme som ho vypil, nez stihlo zmenit teplotu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 163
12V battery pack sa dnes prvykrat nabil s finalne vybratymi clankami zo slnka a zatial spokojnosť.
zostava upratat monitoring cez esp do dakej krabičky, aby v bedni nelietal ako ked človek hodí salamu do chodby...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Příspěvek od bokser01 »
To jsou vyselektované ty winstony odemě? jak to maká jsou ok?
betmen
Reputace: 163
jj, to su oni.
tyzden som s pomocou bms hladal 4ks k sebe a nasiel.
2ks su bud na napajanie esp, alebo do odpadu. maju dost velke samovybijanie a trva večnosť kym sa dostanu na 3,45V (minimalne 12hod z 3,4V na 3,45V a nabijaci prud nesmie klesnut pod 200mA, inac zacne na nich padat napatie).
2ks som nechal ako zalohu a zvysne vidis na screene.
hladal som take, co sa pri napajani kompresorovej autochladnicky nebudu rozchadzat ani po 4 dnoch bez nabijania.
tieto si utecu o cca 10mV pri 20% SOC a pri nabijani 9A (viac panel cez mppt neda) si ujdu o 25mV ale uz pred balancnymi 3,40V su zrovnane.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 163
po skonštruovani peltier chladnicky pred 3 rokmi, ktora ide do minusovych teplot sa pohravam na efektivnejsie využitie peltiera...
mam takú teóriu na ohrev vody v karavane pocas leta, ked je prebytok energie.
zaujimalo by ma, ci to uz niekto skusal a moja teoria je aspon z casti spravna.
skoro bezny peltier napr tec12715, ktory ma pri 16V a 15A na chladnej strane vykon 164W chladenia, ale jeho prikon je v danej chvili 240W tzn. na horucej strane musi niekam odovzdat dodanych 240W + 164W = 404W tepla, ktore sa daju v karavane pouzit na ohrev vody.
idea je taka, ze pocas leta je na ohrev vody do kupelne a kuchyne zbytocne používať plyn, ak by tato vec fungovala. z prebytku naa streche (samozrejme upravene na instalovany vykon) a dokazalo to za den nahriat cca 15L vody efektivnejsie ako bezna spirala.
treba podotknut, ze studena strana by bol vlastne vzduch napr pod karavanom, kam by kondenz studenej strany nohol volne stekat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 163
konecne prislo vyúčtovanie plynu a ja som spokojny.
za obdobie R-2 sa kurilo, varilo a ohrievala TUV iba plynom a minulo sa 16MWh.
spravil som ohrev vody cez Siton, takze za obdobie R-1 sa uz iba kurilo a varilo a spotreba plynu klesla na 11MWh za cim nasledovala montaz druhej FVE s bateriou a pridala sa klima urcena primarne na kurenie do casti domu.
vdaka tomu sa spotreba plynu znizila na 7MWh za obdobie R0.
suma sumarum, rocne naklady na energie (el + plyn) klesli oproti obdobiu R-2 zo 150€ mesacne (100€ plyn, 50€ elektrina) na terajsich 65€ (40€ plyn, 25€ elektrina) a ja idem premyslat nad druhou klimou a hladat priestor na rozsirenie elektrarne.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 163
kedze sa nam dni krátia, tak tento nesvar prírody treba kompenzovat navysenim vykonu.
2,4kWp prave pristalo doma v altanku...
a solaritida prepukla...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 350
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Přidáš panely, pak bude málo baterek a střídačů, pak zase málo panelů, známe to všichni.
Migel
Reputace: 272
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
To je asi jedina cast na fve ktora stoji najmenej a je najpodstatnejsia😉
betmen
Reputace: 163
pibi píše: pon srp 25, 2025 7:18 pm
tento efekt uz nastal v zime.
pridal som panely a klimu na kurenie a zas chybalo.
takze pridavam panely a mozno stihnem do zimy dalsiu klimu, takze zas bude malo...
no a este rozsirit kapacitu baterie :lol: :lol:
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 422
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
No jasně, panelů, baterek, mpp trackerů a střídačů není nikdy dost :)
betmen
Reputace: 163
pani, mam rychly dotaz:
podla akej krivky nabijate lifepo?
1. pre litium, kedy baterku dobija CC do float napatia a potom prepne na CV a v absorcii ju vytiahne na max
2. pre olovo, kedy ju vytiahne na absorcne napatia a potom spusti dolu na float napatia
ja mam momentalne nastavenu krivku pre litium (absorcia 55, 2V, float 53,6V) a vcera som zistil, ze mi bateriu nenabija, tak ako by sa patrilo.
po celom slnecnom dni, kedy sa bateria tvarila ze je nabita mi zostali články rozhodne o 35mV. k balancovanie v podstate cele leto doslo tak 4x, kedze Must skoro nikdy neprešiel do rezimu absorcie, tak som ju vcera pri napati 53,6V este pustil nabijat zo siete.
nechapavo som pozeral ako do "plnej" 9,6kWh baterie natiekli dalsie 4kWh zo siete a clanky sa pekne zrovnali.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
