Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Betmenova FVE nedaleko Trenčína řeší postupné rozšiřování a přestavbu stávající fotovoltaické elektrárny s využitím Axpert King 5048 a LiFePO4 baterií. Diskuze zahrnuje plánování výkonu panelů, orientaci polí, řešení stínění a správu baterií v podmínkách domácnosti s vyšší vlhkostí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem BMS, konfigurací ostrova a postupným navyšováním kapacity s ohledem na reálnou spotřebu a finanční možnosti.
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Migel aj ten odkaz na github som nasiel tiez, panacik tam hned na zaciatku pise, ze zapisovanie nie je funkcne.
Limitations
At the moment only read operations are implemented. Write operations are not implemented yet.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 813
A neskúšal si pripojiť usb rs485 adaptér a poslať to tam ako som písal, write multiple registers?
skybor
- Reputace: 231
U mne v NR je zápis přes FC 16: Preset Multiple Register
- betmen
- Reputace: 164
neskusal, po pravde neviem ci sa k esp da pripojit usb rs485 (inac myslis ten origo k epeveru?) a tento tyzden ani nemam moc casu to skusat, takze bude to asi musiet pockat.TomHC píše: stř dub 09, 2025 2:07 pmA neskúšal si pripojiť usb rs485 adaptér a poslať to tam ako som písal, write multiple registers?
lietanie po strechach a montaze bleskacov neuveritelne vycerpavaju.
skybor:
esphome pri esp a modbus tusim nepodporuje Preset Multiple Register, takze nepodari sa...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 813
Zober to na zraz, tam to rozbeháme
- betmen
- Reputace: 164
termin zrazu je pre mna na planovanie rovnako daleko ako najblizsi pondelok
to tiez netusim kde budem...
ale ak pôjdem, tak istotne bude sucastou auta, ved pivo a spekacky treba drzat v chlade.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 164
na zeleny stvrtok som sa uspesne zaradil medzi kupacov.
vdaka prebytkom a tepelku mal dnes bazen pouzitelnu teplotu, ktoru som samozrejme vyuzil...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 813
Tfuj, teplé pivo!
- betmen
- Reputace: 164
pivo malo 6°C. bolo použité iba na ilustracnu foto a nestala sa mu ziadna ujma na teplote
samozrejme som ho vypil, nez stihlo zmenit teplotu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 164
12V battery pack sa dnes prvykrat nabil s finalne vybratymi clankami zo slnka a zatial spokojnosť.
zostava upratat monitoring cez esp do dakej krabičky, aby v bedni nelietal ako ked človek hodí salamu do chodby...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
bokser01
- Reputace: 122
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
To jsou vyselektované ty winstony odemě? jak to maká jsou ok?
- betmen
- Reputace: 164
jj, to su oni.
tyzden som s pomocou bms hladal 4ks k sebe a nasiel.
2ks su bud na napajanie esp, alebo do odpadu. maju dost velke samovybijanie a trva večnosť kym sa dostanu na 3,45V (minimalne 12hod z 3,4V na 3,45V a nabijaci prud nesmie klesnut pod 200mA, inac zacne na nich padat napatie).
2ks som nechal ako zalohu a zvysne vidis na screene.
hladal som take, co sa pri napajani kompresorovej autochladnicky nebudu rozchadzat ani po 4 dnoch bez nabijania.
tieto si utecu o cca 10mV pri 20% SOC a pri nabijani 9A (viac panel cez mppt neda) si ujdu o 25mV ale uz pred balancnymi 3,40V su zrovnane.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 164
po skonštruovani peltier chladnicky pred 3 rokmi, ktora ide do minusovych teplot sa pohravam na efektivnejsie využitie peltiera...
mam takú teóriu na ohrev vody v karavane pocas leta, ked je prebytok energie.
zaujimalo by ma, ci to uz niekto skusal a moja teoria je aspon z casti spravna.
skoro bezny peltier napr tec12715, ktory ma pri 16V a 15A na chladnej strane vykon 164W chladenia, ale jeho prikon je v danej chvili 240W tzn. na horucej strane musi niekam odovzdat dodanych 240W + 164W = 404W tepla, ktore sa daju v karavane pouzit na ohrev vody.
idea je taka, ze pocas leta je na ohrev vody do kupelne a kuchyne zbytocne používať plyn, ak by tato vec fungovala. z prebytku naa streche (samozrejme upravene na instalovany vykon) a dokazalo to za den nahriat cca 15L vody efektivnejsie ako bezna spirala.
treba podotknut, ze studena strana by bol vlastne vzduch napr pod karavanom, kam by kondenz studenej strany nohol volne stekat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 164
konecne prislo vyúčtovanie plynu a ja som spokojny.
za obdobie R-2 sa kurilo, varilo a ohrievala TUV iba plynom a minulo sa 16MWh.
spravil som ohrev vody cez Siton, takze za obdobie R-1 sa uz iba kurilo a varilo a spotreba plynu klesla na 11MWh za cim nasledovala montaz druhej FVE s bateriou a pridala sa klima urcena primarne na kurenie do casti domu.
vdaka tomu sa spotreba plynu znizila na 7MWh za obdobie R0.
suma sumarum, rocne naklady na energie (el + plyn) klesli oproti obdobiu R-2 zo 150€ mesacne (100€ plyn, 50€ elektrina) na terajsich 65€ (40€ plyn, 25€ elektrina) a ja idem premyslat nad druhou klimou a hladat priestor na rozsirenie elektrarne.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 164
kedze sa nam dni krátia, tak tento nesvar prírody treba kompenzovat navysenim vykonu.
2,4kWp prave pristalo doma v altanku...
a solaritida prepukla...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
pibi
- Reputace: 387
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Přidáš panely, pak bude málo baterek a střídačů, pak zase málo panelů, známe to všichni.
Migel
- Reputace: 291
- Lokalita: Pod Karpatmi
To je asi jedina cast na fve ktora stoji najmenej a je najpodstatnejsia
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 164
tento efekt uz nastal v zime.pibi píše: pon srp 25, 2025 7:18 pmPřidáš panely, pak bude málo baterek a střídačů, pak zase málo panelů, známe to všichni.
pridal som panely a klimu na kurenie a zas chybalo.
takze pridavam panely a mozno stihnem do zimy dalsiu klimu, takze zas bude malo...
no a este rozsirit kapacitu baterie
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 445
No jasně, panelů, baterek, mpp trackerů a střídačů není nikdy dost
- betmen
- Reputace: 164
pani, mam rychly dotaz:
podla akej krivky nabijate lifepo?
1. pre litium, kedy baterku dobija CC do float napatia a potom prepne na CV a v absorcii ju vytiahne na max
2. pre olovo, kedy ju vytiahne na absorcne napatia a potom spusti dolu na float napatia
ja mam momentalne nastavenu krivku pre litium (absorcia 55, 2V, float 53,6V) a vcera som zistil, ze mi bateriu nenabija, tak ako by sa patrilo.
po celom slnecnom dni, kedy sa bateria tvarila ze je nabita mi zostali články rozhodne o 35mV. k balancovanie v podstate cele leto doslo tak 4x, kedze Must skoro nikdy neprešiel do rezimu absorcie, tak som ju vcera pri napati 53,6V este pustil nabijat zo siete.
nechapavo som pozeral ako do "plnej" 9,6kWh baterie natiekli dalsie 4kWh zo siete a clanky sa pekne zrovnali.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
