ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Aktualizace ESPhome na verzi 2025.7 přináší zásadní změny v OTA (over-the-air) aktualizacích, které vyžadují úpravu YAML konfigurace, zejména přidání web_server platformy i bez jejího přímého použití. Nová verze zlepšuje výkon a snižuje paměťovou náročnost, zároveň přináší podporu WiFi roamingu, rollback OTA a nové hardwarové komponenty. Uživatelé by měli věnovat pozornost změnám v API a frameworku, aby předešli problémům s aktualizacemi a zůstali kompatibilní s Home Assistant.
- Reputace: 914
Re: ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
U jednoho zařízení (nejstarší BMS) po update esp ukazoval nesmysly u všech parametrů - namátkou napětí baterie 48V. Všiml jsem si toho až ráno a vrátil tam předchozí verzi.
Jinak od verze 2025.8.0 může být zajímavá funkčnost mesh, tedy jde nastavit, aby zařízení komunikovala mezi sebou a třeba si tak prodloužit dosah.
- Chyba po update .png (32.29 KiB) Zobrazeno 1272 x
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
áno funkcia mesh je zaujímavá, ale funguje len na ESP32. Na iných verziách to nepôjde napr na D1 mini ktoré majú čip 8266 to nepôjde a tých mám väčšinu.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Na esp32 (viz můj projekt vytěžování na 60V) používám Arduino IDE 2.0.4. Asi před půl rokem jsem odklikl aktualizaci na vyšší verzi a kód mi přestal fungovat. Chvíli jsem se v tom hrabal, pak jsem zkusil downgrade, neúspěšně. Takže plná odinstalace, čistka pohrobků a nová instalace původní verze. Docela mne to znechutilo. Možná za dlouhých zimních večerů na to znovu mrknu.
- Reputace: 914
Zkompilovaný kód si ukládám pro možnost vrátit se zpět. Teď se mi to hodilo u JK-BMS a ještě jsem zjistil, že z jedné bedny MK Axpert jdou rovněž nesmysly. Po poslání předchozí verze *.bin vše funguje.
- Reputace: 791
Nejaká zmena v UART...?
- Reputace: 914
U mě určitě ne. Ten samý .yaml jako dříve a u dvou zařízení po update nesmysly. To je snad poprvé kdy k něčemu takovému došlo. Ale vše je jednou poprvé. Aspoň jsem poprvé využil ty zálohy u kterých se zdálo, že je dělám zbytečně. A dělám si je jak pro OTA verzi tak pro připojení přes USB
- Reputace: 791
Myslel som skôr, že tam používaš UART na komunikáciu, možno sa tam niečo menilo. Change log alebo fórum si nepozeral?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kdyby nekdo narazil na problem v esphome s vycitanim dallas cidel, kdy jich je vic na sbernici a jsou napajene parasitne, tak nastala nejaka zmena, a cidla to ted vycita jinak a zlobi to. Nahodne to vraci 85C treba, jako na screenu.
Reseni je vypnout automaticke nacitani dat a udelat to casovacem
Kód: Vybrat vše
sensor:
- platform: dallas_temp
address: 0xXXX
update_interval: never
address: 0xYYY
interval:
- interval: 60s
then:
- component.update: sensor1
- delay: 1s
- component.update: sensor2
- Reputace: 791
Inak tu je video, ako urobiť downgrade ESPhome v rámci Home assistant.
- Reputace: 791
Skúšal som to, ale nešlo to podľa návodu, ani s pomocou komentárov pod videom. Ani podľa iných návodov na nete. Tak asi smola.
- Reputace: 791
Nová verzia je vonku - https://esphome.io/changelog/2025.9.0/
Žiadne potenciálne fatálne zmeny, ale zopár vylepšení, napr. rozšírená podpora nRF52.
- Reputace: 914
Ano. U předchozích verzí esphome modul "esp32 C3 supermini" komunikoval bez problému s uart na GPIO20 a GPIO21. U těch novějších jsem to musel přepájet na GPIO0 a GPIO1.
- Reputace: 791
To je zvláštne, lebo ja zrovna tie 2 piny používam na BMS adaptéroch aj RS485 hat a bez problémov.
Kód: Vybrat vše
uart:
baud_rate: 9600
tx_pin: GPIO21 # DI
rx_pin: GPIO20 # RO
debug:
direction: BOTH
modbus:
flow_control_pin: 10 # DE+RE2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Reputace: 914
Na BMS adaptérech rovněž používám GPIO20 a 21. Ale tady jsem u 3 měničů ISolar používal GPIO0 a GPIO1 - bez problémů. A u měniče PIP GPIO20 a 21 a když novější verze esphome posílala z měniče nesmysly, tak jsem to přikládal měniči. Ale měnič má poruchu, tak jsem ho vyměnil za čtvrtý ISolar (který je stejný jako ty ostatní tři) a očekával jsem, že komunikace bude fungovat. Nefungovala, tak jsem hledal rozdíly, které byly v používaných gpio.
- Reputace: 791
Nemôže to kolidovať napríklad ak máš zapnutý log/debug? GPIO20/21 sú zrovna UART piny.
- Reputace: 791
A zase novinky - https://esphome.io/changelog/2025.10.0/
Arduino as IDF Component
- Framework architecture change - Arduino is now integrated as an ESP-IDF component
- Impact: Build process changes, potential incompatibilities with external components
- Action Required: Test custom components, update framework version handling
Forrest
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
No, tadyk jsem zapomněl napsat - nedávno jsem všechny kamery nacpal pod ESP-IDF a přestali mi fungovat (obraz - connection to camera lost) pod MotionEye... pokud jsem překompiloval zpět na ARDUINO, ihned naběhly...
- Reputace: 791
Mne to dnes po update ESPhome (Windows) nechcelo skompilovať posledný projekt ani pod frameworkom arduino, ani esp-idf. Musel som to revertnúť na 2025.9.3. Ak by to niekto riešil, tak treba nahradiť súbory v adresári (upraviť cesty podľa seba):
...so súbormi z release 2025.9.3 .
Kód: Vybrat vše
c:\users\tomas\appdata\local\programs\python\python312\lib\site-packages\esphome2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Reputace: 791
Pre porovnanie, build aurduino vs. esp-idf
arduino
esp-idf
arduino
Kód: Vybrat vše
RAM: [= ] 12.3% (used 40360 bytes from 327680 bytes)
Flash: [===== ] 54.0% (used 991718 bytes from 1835008 bytes)Kód: Vybrat vše
RAM: [= ] 5.6% (used 18284 bytes from 327680 bytes)
Flash: [=== ] 27.7% (used 508062 bytes from 1835008 bytes)2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
PetrDubi
- Reputace: 323
Tak to jepořádnej rozdíl..
