Hybrid victron bez přetoků
Hybridní měnič Victron MultiPlus-II 48V/5000VA s MPPT regulátorem SmartSolar a Cerbo GX umožňuje správu baterií a solární energie bez přetoků. Nastavení ESS a power assist je možné i bez PC rozhraní MK3-USB, ale vyžaduje specifické postupy. Řešení zahrnuje integraci s domácí automatizací a řízení přebytku do vytápění či akumulace, přičemž je důležitá správná konfigurace a revize zapojení pro bezpečný provoz.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Re: Hybrid victron bez přetoků
Asi jo, jenom jsem si říkal, že ta elektrika ze sítě vlastně vůbec přes ty multiplusy nemusí procházet, ale tohle řešení už jsem montoval, tak nebudu vymejšlet. člověk je holt tvor zvědavej a vrtá do věcí, co fungují.
wacko
Reputace:13
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Lokalita:OstravskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7400 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od wacko »
Ten MultiPlus-II asi dělá technologické přetoky, že ? Mají i nějaký model, který je nedělá (s double-conversion AC-DC-AC) ?
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Moc si si toho o Victronoch a pretokoch asi neprečítal že? 😂Pretoky závisia od nastavenia.
Victron double conversion nerobí.
Reputace:1103
Když je odpojený relé od AC vstupu, tak jistě žádný přetoky nedělá.
wacko
Reputace:13
Lokalita: Ostravsko
Diablo1st píše: pát čer 27, 2025 1:34 pm
neprečítal že?
Pravda, do manuálu jsem zatím nezabrouzdal (jdu to studovat). Když ale vidím v prospektu toto, tak mi něco říká že sepnutím interního relé se výstup invertoru dostane na AC-in, přifázuje se a tedy technologický přetok může nastat. Nebo mu lze nastavit mod, že vypne invertor, sepne relé jen pro nabití baterky a zároveň přemostí AC out1 na AC in (grid)?
z prospektu
z prospektu
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Je možné popsat to, co se od Victronu očekává? Potom jde o jednu nejvhodnější z mnoha konfigurací jako výchozí rada před zakoupením. Pochopit konfigurace MP se mi dodnes nepodařilo protože jich má opravdu mnoho. MP má také své muchy. Ale pokud nechci přetoky tak je nemám. A to je základní konfigurace s ignore AC a přepínání buď invertor nebo DS. Nabíječ se prakticky vůbec u mne nepoužívá a je přes MKII odfajfkován a znefunkčněn. Proč platit když svítí.
wacko
Reputace:13
Lokalita: Ostravsko
V ideálním případě bych chtěl mít modulární polo-ostrov (bez přetoků a dotací), který nebude potřeba hlásit distributorovi, protože se na to nabaluje stále více potíží, nově odpovědnost za odchylku. V podstatě to samé jak zakladatel tématu: "většinu roku jel na slunce a když nebude přepnout se na síť" a do-budoucna wallbox (provozovaný jen sezonně). Ale s LiFePO4 bateriovým úložištěm, které by se mělo přes zimu občas nabít doplna.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Baterie se dobíji jen z FV jinak to nemá cenu. Lze tomu přizpůsobit i 1kWh zisk za den s propojkou místo line in a out měniče nebo přepínačem nebo něčím jiným. Přes zimu měniče od cca 1/2 11 měsíce a 1/2 2 měsíce odepínám vypínám a nasazuji propojku. (mezi elektroměrem a hlavním rozváděčem) Někdo tu na fóru má tak přepanelováno, že to překlene za skromnějších podmínek při spotřebě.
Odpovědnost za odchylku? To je nějaká úchylka řešit něco co nehrozí pokud je konfigurace u MP správně nastavena.
No a nyní je potřeba znát spotřebiče které jsou počítány do pokrytí z FVE. Některé se nezahrnují na FVE spotřebu kvůli vyšším nákladům a některé se řeší právě kvůli vyšší spotřebě. Co dál?
pibi
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
wacko píše: pát črc 04, 2025 3:14 pm
Obrázek, který jsi výše přidal určitě není schéma Multiplusu II.
wacko
Reputace:13
Lokalita: Ostravsko
Tak je to vyobrazeno na výrobku.
Dobití z gridu zmiňuji jen kvůli těm LiFePO4 tady doporučují "občasné" nabití na 100% v zimě, ale nevím jestli to v praxi až tak nutné.
k3ivi
Reputace:5
Lokalita: Jicin
Lokalita:JicinSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od k3ivi »
Jsem autor článku. LiFEPO4 v zimě je potřeba nabít v podstatě jen kvůli SOC počítadlu. BMSky ujíždí a v průběhu času začínají reportovat velmi nepřesné údaje, pokud to zkombinujete s vybíjením dle SOC na střídači, můžete se dostat do stavu kdy si baterka bude myslet, že má destíky procent ale pak vypne na Under Voltage protection, protože má reálně 0. Pokud pojedete na napětí a nastavíte vybíjení do 51,2V na celou zimu tzn. cca 15-12% SOC v reálu, tak je to zcela v pohodě.
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Nový příspěvek od gold1 »
Wacko tady polozil temer stejnou otazku,na kterou jsem bohuzel nenasel nikde odpoved.
Zajimalo by mne jestli jde spustit MPII v rezimu nabijeni aniz by byl aktivovan AC OUT.Ted mam pred Victronem dva Axperty a toto neresim,ale do budoucna je chci nahradit take MPII a resim jestli jde nouzove dobit baterie pres MPII(tim,ktery je povetsinou vypnuty a plni roli generatoru) bez hrozby nechteneho pretoku.Jistic z DS je behem sezony *sun* vypnuty a pouze na to obcasne nabijeni bych ho zapnul.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
gold1 píše: ned zář 21, 2025 10:19 am
Pokud si dobře pamatuji z nastavení - jedna z možností a režimů u MPII je : Pouze nabíječka
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Nový příspěvek od Mogul »
Jde nastavit i vzdáleně.
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
I za pomoci AI mi trvalo 20 minut nez jsem nasel tu polozku,kde se to prepina.Takze jestli chapu spravne vnitrni logiku MPII,tak v rezimu "pouze nabijec" neni technicky mozny pretok do DS?
JirkaE
Reputace:429
gold1 píše: pon zář 22, 2025 10:31 pm
Tak to se stačilo zeptat, mě to nenapadlo...
Tak třeba to pomůže ostatním :
Já mám osobně nachystanou externí nabíječku a chci to nechat jako čistý, galvanicky oddělený ostrov - a až šťáva nebude, jen přepnu ručně na síť a FV zcela odpojím. Nějaké malé přikrmování bude jen pro malé spotřeby a externí nabíječkou
Ale pokud vím, tak mnoho lidí tady nabíječku používá a AC IN má normálně připojený :)
Pár dní jako byl ten dnešní a budu nabíjet taky.
To je přesně ten moment, kdy nechápu v dvojgeneračním baráku 6kWp na střeše a 5kWh baterii - takových instalací jsou po okolí tisíce (tady v DE)
Těm lidem to nedá ani přes večeři a to ani v létě... A o nějaké záloze, kdyby vypadl proud, může být řeč taky jen přes den...
Valí to jen do sítě, pro sebe mají úplně prd.
:D :
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Tiež som mal pripojený victron na AC IN podľa viewtopic.php?t=7758
ale po čas som to zrušil, nerobilo to prietoky ale nemal som pokoj v duši, takže idem úplný ostrov a externá 2kW nabíjačka čo ju cerbo zapne pri 25% v baterke. Dosávanie zo siete pri preťažení bolo fajn, ale po čase som zistil, že krátkodobo multiplus v pohode zváda 6kW ešte nikdy sme ho nezhodili, len mi cingnú notifikácie o preťažení a idem kontrolovať ženu, čo zase stvára. A už sa naučila, keď keď perie a varí, trúbu alebo rýchlovarku nezapne.
Len na viacdňové opustenie domu úplne povypínam systém a prepnem sna DS. To robím aj kvôli búrkam a potenciálnym nedoziernym škodám.
wacko
Reputace:13
Lokalita: Ostravsko
"externá 2kW nabíjačka" - o jaký výrobek se jedná, byl by odkaz ?
pibi
Reputace:428
Možná něco takového?
viewtopic.php?t=11676&hilit=flatpack
leoshavla
Reputace:96
Nový příspěvek od leoshavla »
No já ještě nemám MP v provozu, ale co jsem zkoušel s tímhle asistentem a zakázaným power asistentem, to funguje spolehlivě, cerbo dle nastavených hodnot přepne MP na bypass a pak zpět, chvilku to trvá než se přifázuje a k přetoku nemůže
dojít snad😀.
Tak mně přijde zbytečné kupovat nabíječku, když ji má MP v sobě.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Uživatelé procházející toto fórum: bol-St, Claudebot [Bot]
