Hybrid victron bez přetoků
- Reputace: 1017
Re: Hybrid victron bez přetoků
Asi jo, jenom jsem si říkal, že ta elektrika ze sítě vlastně vůbec přes ty multiplusy nemusí procházet, ale tohle řešení už jsem montoval, tak nebudu vymejšlet. člověk je holt tvor zvědavej a vrtá do věcí, co fungují.
wacko
- Reputace: 1
- Lokalita: Ostravsko
Ten MultiPlus-II asi dělá technologické přetoky, že ? Mají i nějaký model, který je nedělá (s double-conversion AC-DC-AC) ?
Diablo1st
- Reputace: 193
Moc si si toho o Victronoch a pretokoch asi neprečítal že?
Pretoky závisia od nastavenia.
Victron double conversion nerobí.
- Reputace: 1017
Když je odpojený relé od AC vstupu, tak jistě žádný přetoky nedělá.
wacko
- Reputace: 1
Pravda, do manuálu jsem zatím nezabrouzdal (jdu to studovat). Když ale vidím v prospektu toto, tak mi něco říká že sepnutím interního relé se výstup invertoru dostane na AC-in, přifázuje se a tedy technologický přetok může nastat. Nebo mu lze nastavit mod, že vypne invertor, sepne relé jen pro nabití baterky a zároveň přemostí AC out1 na AC in (grid)?
- Reputace: 157
Je možné popsat to, co se od Victronu očekává? Potom jde o jednu nejvhodnější z mnoha konfigurací jako výchozí rada před zakoupením. Pochopit konfigurace MP se mi dodnes nepodařilo protože jich má opravdu mnoho. MP má také své muchy. Ale pokud nechci přetoky tak je nemám. A to je základní konfigurace s ignore AC a přepínání buď invertor nebo DS. Nabíječ se prakticky vůbec u mne nepoužívá a je přes MKII odfajfkován a znefunkčněn. Proč platit když svítí.
wacko
- Reputace: 1
V ideálním případě bych chtěl mít modulární polo-ostrov (bez přetoků a dotací), který nebude potřeba hlásit distributorovi, protože se na to nabaluje stále více potíží, nově odpovědnost za odchylku. V podstatě to samé jak zakladatel tématu: "většinu roku jel na slunce a když nebude přepnout se na síť" a do-budoucna wallbox (provozovaný jen sezonně). Ale s LiFePO4 bateriovým úložištěm, které by se mělo přes zimu občas nabít doplna.
- Reputace: 157
Baterie se dobíji jen z FV jinak to nemá cenu. Lze tomu přizpůsobit i 1kWh zisk za den s propojkou místo line in a out měniče nebo přepínačem nebo něčím jiným. Přes zimu měniče od cca 1/2 11 měsíce a 1/2 2 měsíce odepínám vypínám a nasazuji propojku. (mezi elektroměrem a hlavním rozváděčem) Někdo tu na fóru má tak přepanelováno, že to překlene za skromnějších podmínek při spotřebě.
Odpovědnost za odchylku? To je nějaká úchylka řešit něco co nehrozí pokud je konfigurace u MP správně nastavena.
No a nyní je potřeba znát spotřebiče které jsou počítány do pokrytí z FVE. Některé se nezahrnují na FVE spotřebu kvůli vyšším nákladům a některé se řeší právě kvůli vyšší spotřebě. Co dál?
pibi
- Reputace: 310
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Obrázek, který jsi výše přidal určitě není schéma Multiplusu II.
wacko
- Reputace: 1
k3ivi
- Reputace: 5
- Lokalita: Jicin
Jsem autor článku. LiFEPO4 v zimě je potřeba nabít v podstatě jen kvůli SOC počítadlu. BMSky ujíždí a v průběhu času začínají reportovat velmi nepřesné údaje, pokud to zkombinujete s vybíjením dle SOC na střídači, můžete se dostat do stavu kdy si baterka bude myslet, že má destíky procent ale pak vypne na Under Voltage protection, protože má reálně 0. Pokud pojedete na napětí a nastavíte vybíjení do 51,2V na celou zimu tzn. cca 15-12% SOC v reálu, tak je to zcela v pohodě.
gold1
- Reputace: 7
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Wacko tady polozil temer stejnou otazku,na kterou jsem bohuzel nenasel nikde odpoved.
Zajimalo by mne jestli jde spustit MPII v rezimu nabijeni aniz by byl aktivovan AC OUT.Ted mam pred Victronem dva Axperty a toto neresim,ale do budoucna je chci nahradit take MPII a resim jestli jde nouzove dobit baterie pres MPII(tim,ktery je povetsinou vypnuty a plni roli generatoru) bez hrozby nechteneho pretoku.Jistic z DS je behem sezony
vypnuty a pouze na to obcasne nabijeni bych ho zapnul.
- Reputace: 250
Pokud si dobře pamatuji z nastavení - jedna z možností a režimů u MPII je : Pouze nabíječkagold1 píše: ned zář 21, 2025 10:19 am
Mogul
- Reputace: 37
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
gold1
- Reputace: 7
- Lokalita: Zdiby
I za pomoci AI mi trvalo 20 minut nez jsem nasel tu polozku,kde se to prepina.Takze jestli chapu spravne vnitrni logiku MPII,tak v rezimu "pouze nabijec" neni technicky mozny pretok do DS?
- Reputace: 250
Tak to se stačilo zeptat, mě to nenapadlo...gold1 píše: pon zář 22, 2025 10:31 pmI za pomoci AI mi trvalo 20 minut nez jsem nasel tu polozku,kde se to prepina.Takze jestli chapu spravne vnitrni logiku MPII,tak v rezimu "pouze nabijec" neni technicky mozny pretok do DS?
Tak třeba to pomůže ostatním :
Já mám osobně nachystanou externí nabíječku a chci to nechat jako čistý, galvanicky oddělený ostrov - a až šťáva nebude, jen přepnu ručně na síť a FV zcela odpojím. Nějaké malé přikrmování bude jen pro malé spotřeby a externí nabíječkou
Ale pokud vím, tak mnoho lidí tady nabíječku používá a AC IN má normálně připojený
Pár dní jako byl ten dnešní a budu nabíjet taky.
To je přesně ten moment, kdy nechápu v dvojgeneračním baráku 6kWp na střeše a 5kWh baterii - takových instalací jsou po okolí tisíce (tady v DE)
Těm lidem to nedá ani přes večeři a to ani v létě... A o nějaké záloze, kdyby vypadl proud, může být řeč taky jen přes den...
Valí to jen do sítě, pro sebe mají úplně prd.
Atman
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Tiež som mal pripojený victron na AC IN podľa viewtopic.php?t=7758
ale po čas som to zrušil, nerobilo to prietoky ale nemal som pokoj v duši, takže idem úplný ostrov a externá 2kW nabíjačka čo ju cerbo zapne pri 25% v baterke. Dosávanie zo siete pri preťažení bolo fajn, ale po čase som zistil, že krátkodobo multiplus v pohode zváda 6kW ešte nikdy sme ho nezhodili, len mi cingnú notifikácie o preťažení a idem kontrolovať ženu, čo zase stvára. A už sa naučila, keď keď perie a varí, trúbu alebo rýchlovarku nezapne.
Len na viacdňové opustenie domu úplne povypínam systém a prepnem sna DS. To robím aj kvôli búrkam a potenciálnym nedoziernym škodám.
wacko
- Reputace: 1
"externá 2kW nabíjačka" - o jaký výrobek se jedná, byl by odkaz ?
pibi
- Reputace: 310
Možná něco takového?
viewtopic.php?t=11676&hilit=flatpack
leoshavla
- Reputace: 41
No já ještě nemám MP v provozu, ale co jsem zkoušel s tímhle asistentem a zakázaným power asistentem, to funguje spolehlivě, cerbo dle nastavených hodnot přepne MP na bypass a pak zpět, chvilku to trvá než se přifázuje a k přetoku nemůže
dojít snad
Tak mně přijde zbytečné kupovat nabíječku, když ji má MP v sobě.
dojít snad
