EGD - výměna elektroměru distributorem
Výměna elektroměru distributorem v rámci EGD se týká odběratelů s odběrem nad 6 MWh a dvoutarifní sazbou, často i majitelů balkonových FVE. Distributor instaluje chytré elektroměry, které měří spotřebu i výrobu elektřiny v 15minutových intervalech. Proces výměny může probíhat i bez zásahu odběratele, přičemž se řeší kompatibilita zařízení, certifikace měničů a technické detaily připojení. Diskutuje se také o možnostech přepanelování solárních panelů a vlivu chytrých měřičů na evidenci přetoků a spotřeby.
- Reputace:1089
Re: EGD - výměna elektroměru distributorem
Já teda nevím, ale stávající HDO má nějaký ten kód a sepne, až se objeví v síti. Dostávám aktualizované časy, které jsou ale +/- 15 minut! A už to x krát sepnulo jinak, než ten předpokládaný čas. U jedné známé jsem přidával velkou LEDku u rozváděče, aby viděla, kdy ji to jede.
Na bytě nevím, tam nemám přehled, ale též nemám fixní časovač, ale HDO přijímač. Takové ty klasické spínačky, kde se natvrdo nastavil čas, tak jsem ještě nikde neviděl a to jsem pár prehistorických instalací už viděl.
To, že montér dal na výběr, tak dal na výběr povel, ne přesný čas. A u toho povelu je samozřejmě nějaký čas oznámený, ale to nutně neznamená, že se dodrží, viz. moje druhá věta.
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2700
Spínání HDO je super.
Když svítí, tak pan Elektrárna mě zapíná boiler již 9:30 !!! což vůbec nepotřebuji.
Když bohužel už prší tak striktně dodržuje deklarované časy.
Zřejmá výhoda rozdílu ceny mezi VT/NT
- Reputace:316
Spíš když prší tak ti zrouty nezapne, ale když svítí tak má v 9:30 hodně elektřiny tak ti žrouty zapne.
A pokud máš chytrý elektroměr s komunikací tak ten kalendář uvnitř je naprogramovaný aby spínal když nebude z nějakého důvodu komunikace a jinak si to můžou řídit jak chtějí a jak už tu psal klidně i odpojit odběrné místo.
Tak stejně zapnout vypnout FVE pokud ji máš ofiko atd.....
- Reputace:578
ale no tak, odpojit odberne misto na dalku fakt nemuzou. A ofiko FVE be zpretoku taky ne.
- PetrDubi
- Reputace:341
Co jsem někde viděl informace, tak by v tom elektroměru měly být relé, které byly původně v přijímači HDO a ten se už s tím novým elektroměrem neosazuje. A aby jim někdo neodpálil ty relé v elektroměru, tak požadují ještě externí relé, které potom už blokují signál do baráku.
- Reputace:578
jj, nove elmery maj vystup, kterym ovladaji externi HDO rele. Jestli to je uvnitr elmeru delane pres rele nebo ne nevim ale je to asi jedno. Kazdopadne elmer nemuze odpojit barak.
- Reputace:316
Panebože proč by elektroměr nemohl odpojit celý barák?
Přečti si návod a u toho co jsem četl si to relé co odpojí celý barák klidně můžeš zapínat a vypínat ty sám, samozřejmě signál z distribuce má přednost takže když ho oni vypnou ty ho z menu nezapneš!
- FRSO
- Reputace:163
Ale může, XT211 co mám tak ano, to mi říkal i technik a jsou tam ikony zap a vyp, svítí mi zap, uvnitř jsou i 2 relé pro dálkové ovládání.glottis píše: úte kvě 27, 2025 9:42 amjj, nove elmery maj vystup, kterym ovladaji externi HDO rele. Jestli to je uvnitr elmeru delane pres rele nebo ne nevim ale je to asi jedno. Kazdopadne elmer nemuze odpojit barak.
K 18.06.2026 19800kWh
- Reputace:578
zajimave, to sem jeste nevidel. Tak asi levnejsi nez tam poslat cloveka
- Reputace:437
Za rok to ale může být zajímavé snížení výdajů, pokud má někdo málo panelů a z nízkého tarifu dobijí i baterky, které pak vydrží přes vyšší tarif.dipos píše: úte kvě 27, 2025 4:20 amSpínání HDO je super.
Nebo tak HDO nelze použít ?
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- sindyk
- Reputace:86
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Ve světě existují i modely založené na předplatném určitého množství elektřiny, takže automatizace skrz platební brány a dálkové zapnutí/vypnutí odběrného místa není žádná exotika.glottis píše: úte kvě 27, 2025 12:15 pmzajimave, to sem jeste nevidel. Tak asi levnejsi nez tam poslat cloveka
- Raww
- Reputace:17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Ano, třeba v Anglii mají elektroměry na předplatné/kredit. Něco jako mobil na dobíjecí kredit. Jakmile vybereš co sis předplatil, tak ti elektroměr vypne přípojku. Pak musíš někam do "trafiky" a koupit si kredit, aby se ti doma zase rozsvítilo. Krásný systém proti neplatičům.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Reputace:1089
Existují kartové/mincovní automaty. Ideální pro nájemníky ...
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Mám to v plánu zrealizovat na zimu, 6kW nabíječka už je od ledna doma.JirkaE píše: úte kvě 27, 2025 12:52 pmZa rok to ale může být zajímavé snížení výdajů, pokud má někdo málo panelů a z nízkého tarifu dobijí i baterky, které pak vydrží přes vyšší tarif.
- skybor
Když se trochu optimalizuje spotřeba náročnějších spotřebičů, tak by měl stačit pro běžný provoz i mnohem slabší zdroj. Ale asi tuším, že ty chceš takhle živit i auto. A taky těch baterek máš trochu víc.Mám to v plánu zrealizovat na zimu, 6kW nabíječka už je od ledna doma.
Já počítám, že by nám měla stačit i 2kW nabíječka (8x2=16kWh denně našetřených v době NT pro dobu VT). Už je taky nachystaná.
- thomas.007
- Reputace:63
Tohle jsem počítal a zavrhnul, když se do toho započítá účinnost nabíječky, účinnost měniče a vztáhne se to na rozdíl VT a NT, tak u mě vychází plichta. Ale záleží dost na tarifu (mám D45), kde je větší rozdíl VT/NT (včetně poplatků za MWh) a jako úložiště je Lixx baterie, tam by to nějaký smysl mělo.JirkaE píše: úte kvě 27, 2025 12:52 pmZa rok to ale může být zajímavé snížení výdajů, pokud má někdo málo panelů a z nízkého tarifu dobijí i baterky, které pak vydrží přes vyšší tarif.
Osobně nechápu ty, co jedou non-stop z měniče, dobíjí baterky ze sítě a s dvojitou konverzí to sypou do spotřebičů. Já když energii nemám, přepnu barák na DS a spotřebovávám energii z E-onu s účinností 100%. Překlenout VT z měniče dává smysl, pokud energii FVE vyrobí a ne zmaří účinností tam a zpět.
Ti co mají jako úložiště olovo jsou v jiné situaci, ale těm to psát nemusím...
- Reputace:586
Souhlas. Možná by to mohlo dávat trochu smysl s D25d, ale i tam už se rozdíl mezi NT a VT stále zmenšuje.
- Keraj
- Reputace:36
Já mám 600W zdroj který nabíjí baterie při NT.
Sazbu mám D25d, při VT za 7099 Kč/MWh a NT za 4781 Kč/MWh ( včetně distribuce).
Průměrnou spotřebu mám cca 6,5 kWh denně, pokud jedu zdroj - baterie - měnič je to cca 8kWh z NT = cca 23% ztráty.
To mi pak vyjde cena na cca 5881 Kč/MWh ... při mém ročním odběru z gridu ( do 0,5 MWh) tak ušetřím na jeden oběd se ženou v restauraci ( spíše v lepší hospodě).
Takže žádná hitparáda, ale stejně na grid nepřepínám dokud panely dávají více jak 1 kWh za den.
Mám to takto jako takovou UPS.
3* BMS a Balancer Seplos
- skybor
Ono samozřejmě nejde o to nabíjet baterky nonstop z DS, ale max. těch 8 hodin v době NT u D25d (a samozřejmě jen to, co nenabije sluníčko). Jinak celoročně ekonomicky výhodné se v tomhle případě podle mne jeví i přechod na přípojku 1x25A, což na nabíjení z DS (v zimě) bohatě stačí.thomas.007 píše: úte kvě 27, 2025 5:07 pmOsobně nechápu ty, co jedou non-stop z měniče, dobíjí baterky ze sítě a s dvojitou konverzí to sypou do spotřebičů.
Taky dost dobrý důvod. I když nabitá baterka se samozřejmě dá držet i tím přepnutím na DS.Takže žádná hitparáda, ale stejně na grid nepřepínám dokud panely dávají více jak 1 kWh za den.
- Reputace:437
Ano, přesně tak jsem to myslel.skybor píše: úte kvě 27, 2025 6:29 pmOno samozřejmě nejde o to nabíjet baterky nonstop z DS, ale max. těch 8 hodin v době NT u D25d (a samozřejmě jen to, co nenabije sluníčko). Jinak celoročně ekonomicky výhodné se v tomhle případě podle mne jeví i přechod na přípojku 1x25A, což na nabíjení z DS (v zimě) bohatě stačí.
Pokud FV vyrobí 8kWh v zimě a já vím že na 24h potřebuji s rezervou třeba 12kWh - tak ty 4 kWh raději vzít v době nízkého tarifu.
Pokud to tak jde udělat a DS je už nutné použít - tak proč ne - v době kdy je levnější...
