Upgrade ostrovnej elektrárne - výmena meničov
Ostrovní elektrárna s 11 kWp a 20 kWh LiFePo4 baterií využívá dva paralelně zapojené jednofázové meniče MPP Solar 5 kW, které způsobují problémy se synchronizací a blikáním osvětlení. Problémy zahrnují i hlučnost a přehřívání meničů, stejně jako omezenou kapacitu při vyšší spotřebě, například při nabíjení elektromobilu. Zvažuje se výměna za jeden efektivnější a tišší menič s vyšším výkonem, případně přechod na třífázový systém, který by lépe rozložil zátěž a umožnil vyšší nabíjecí výkon z veřejné sítě bez přetížení.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:za BerounemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:12
Re: Upgrade ostrovnej elektrárne - výmena meničov
Nový příspěvek od luky »
HowHigh píše: pon dub 28, 2025 11:44 am
Ako píšem v prvom príspevku, nefunguje to ideálne (blikanie svetiel,
Mám doma Axpert 5kW (jen jeden kus) a mám dva spotřebiče, které způsobují blikání osvětlení (LEDky) - lednice (při startu kompresoru) a laserová tiskárna. Prostě ta ostrovní síť není dost tvrdá a regulace měniče dost rychlá, aby to nebylo postřehnutelný. Tedy neobviňoval bych z blikání jen paralelní spojení měničů.
Reputace:682
Marko k tomu XTH by určitě šli levný modrásky dáš 2 ks a máš 3,6kW trvalýho výkonu navíc, když mě běží s 48/5000.K tomu proudový čidlo co je připne přes relé. jinak jsou bez spotřeby.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Trvalého ne, jen když budou mít slunko ...
HowHigh
Reputace:0
Lokalita: SR
Výkon panelů [Wp]: 11000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od HowHigh »
sindyk píše: pon dub 28, 2025 12:32 pm
Pokud chceš o třídu lepší bednu, tak koukej po zn. jako Solax, GoodWe, Deye apod. Většina z nich bude 3f a na HV baterie. Jestli nechceš řešit HV baterie tak za sebe doporučuji Deye. Dělá na 48 V vše možné - jednofázové od 3,6 do 8 kW, třífázové od 6 do 20 kW, takže je z čeho vybírat. Všechno umí paralelní provoz, hybrid i ostrov.
Pokud půjdeš do HV baterií, tak to bude topit o trošku (asi to ani moc nepoznáš) méně při nabíjení/vybíjení baterie, ale ve výkonech, které očekáváš, bude topit všechno. Spíš přemýšlej, jak tu místnost větrat, tím snížíš i potřebu měničů zapínat větráky.
K úvaze 1f vs 3f, je to dané jen tvojí potřebou. Buď ty 3 fáze potřebuješ, nebo ne. Stačí ti 1f nabíječka na EV, nebo chceš nabíjet výkonem, který nabízí jen 3f nabíječky? Máš nějaký další stroj na 3f doma? Někdo tu psal o frekvenčním měniči pro nabíjení auta z 1 fáze 3f nabíječkou - nevím, nemám zkušenosti, ale určitě tam budou nějaké ztráty. Já si pořídil 3f měnič, protože jsem línej a připojil jsem to prostě na stávající 3f rozvody.
Vďaka, pozriem sa na ponuku značky Deye.
Miestnosť je vetraná, ale keďže okrem meničov je v nej pračka, sušička a ohrev TÚV, kde to samozrejme špirála ohrieva na cca 70 stupňov, tak je tam od jari pár mesiacov pekne teplo. Zvažoval som klímu, len mám predprípravu na tepelné čerpadlo a tak som sa rozhodol počkať, lebo ak dám tepelko, tak si od neho sľubujem hlavne to, že ním budem cez podlahu chladiť dom a to by malo pomôcť aj v tej technickej. Uvažoval som na predpípravu napojiť nejakú klímu, ale veľmi sa mi do toho montážnici nehrnú, lebo na tepelko je iný priemer potrubia ako na klímu a môže to robiť problémy. A vŕtať do domu na nové potrubie nechcem a ani vešať ext. jednotku na fasádu (predpríprava tepelka ide von v zemi na betónové pätky pár metrov od domu).
3F nemám doma nič a v zásade to nepotrebujem. Len bol som upozornený na to, že síce mne sa pozdáva kúpiť nejaký wallbox, ktorý dáva cca 7 kw do elektromobilu, ale takýto výkon v 1F nemusí elektromobil podporovať. A nejak som k tomu info nenašiel, všade sa uvádza aký to dáva výkon na DC alebo AC 3F. Uvažujem nad Enyaqom a MB EQB a napr. Enyaq udával 11 KW AC na 3 F. Nikde som nenašiel výkon na 1F, ale ak to je tretina, tak potom dá ani nie 4KW na 1F, čo je veľmi málo. Tak neviem.
Nie som v tomto expert, ale zase ak uvažujem 3F menič a mám všetko 1F, tak vlastne ak mám napr. 21 KW 3F menič, tak neviem či to dobre chápem, ale reálne mi ten menič dá iba 7 KW výkon, t.j. menej ako to čo mám teraz.
HowHigh
Reputace:0
Lokalita: SR
luky píše: pon dub 28, 2025 1:34 pm
Dík za info. Mne to bliká prakticky stále, len ide o to v akej intenzite a nie vždy všetky ledky. Ešte aj na svetle v rúre vidím blikanie. Nebude teda asi problém s paralelným módom, ale proste meniče nie sú dostatočne kvalitné. Otázkou je, či nie sú spoľahlivejšie a kvalitnejšie hybridné meniče, predsa len tých off grid riešení je málo a väčšina je na jedno kopyto.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Mě ta kombinace 1-3x Axpert co mám tedy bliká mnohem méně než když jsem býval na gridu a soused dělal něco v dílně (docela pěkně vybavená, strojař)
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
HowHigh píše: úte dub 29, 2025 11:08 am
Většinou je to tak, že 11kW 3f je proud 16A, na 1f cca 3,7kW, pokud umí auto 22kW 3f, proud 32A , tak je to okolo 7,4kW 1f. Jsou samozřejmě výjimky, které to mají jinak.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
Samozřejmě je potřeba zatěžovat všechny fáze, pokud je měnič 3 fázový. Mám třeba v kuchyni varnou desku na 2 fáze, na zbývající fázi mám troubu a myčku. Dál mám pračku a sušičku, každá na jiné fázi. Atd.
Deye měniče jsou asymetrické, jednu fázi lze zatížit až 50% jmenovitého výkonu, tzn. pokud vezmu např. nejsilnější 20 kW verzi, tak na jednu fázi utáhne 10 kW. Zbývajících 10 kW se podělí na zbývající fáze.
Reputace:682
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Koukám na manuál a přemýšlím nad dvěma věcma.První jde to napojit do staréých rozvodů TNC? Ostrovně to je potřeba zapojit jen na backup a do generátoru strčit DS,protože hlavní přípoj je přepínán dalším zařízením na základě měření tráfkama na DS a to bude dělat přetoky.Umí backup těch 10kW na fázi taky?Jde řídit na vstupu generátoru tok?
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Tady manuál:
sun-14-20k-sg05lp3-eu-sm2.pdf
(8.99 MiB) Staženo 151 x
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Jde to napojit na TN-C, však v tom druhém schématu (3.10) v manuálu mají N a PE propojené. PE svorka na měniči není použitá, jen uzemnění krytu (u mého kusu dokonce není vstupní PE ani uvnitř zapojen a výstupní je propojen s krytem).
Backup výstup dodá plný výkon, pokud bude svítit. Pouze z baterie má daný max. vybíjecí proud, který nejspíš může výkon omezit.
HowHigh
Reputace:0
Lokalita: SR
pibi píše: úte dub 29, 2025 12:16 pm
No veď práve a nabíjať EV 3,7 kw je pri 11 kwp elekrárne celkom blbosť. Hlavne, keď to EV mi bude parkovať počas dňa doma a teda ja na rozdiel od väčšiny ľudí využijem práve tú výrobu elektrárne počas dňa. A nabíjať na 100 km dojazd 6 hodín je moc. A obe tie EV autá čo mám v hľadáčiku podporujú 11 kw AC nabíjanie 3F, takže asi potrebujem 3F menič.
HowHigh
Reputace:0
Lokalita: SR
sindyk píše: úte dub 29, 2025 12:21 pm
Jasné, len tým pádom kúpim relatívne drahý 3F menič a výkonovo si nijak nepolepším oproti aktuálnej 10 kw zostave. Jediné čo, tak mi to pomôže pri nabíjaní EV, ktoré by bolo 3F a mohlo by nabíjať 11 kw a pritom by mi to bralo z tých dostupných 10 kw na fázu len 3,7 kw.
HowHigh
Reputace:0
Lokalita: SR
Franta2776 píše: úte dub 29, 2025 3:27 pm
Len týmto si výkonovo nijak nepolepším, stále budem na 10 kw výkone, len poriešim nabíjanie EV.
HowHigh
Reputace:0
Lokalita: SR
Chalani, možno priblblá otázka, ale viem zapojiť 3F meniče 2 ks v paralelnom móde a takto zvýšiť výkon FVE ? Napr. ak by som našiel 3F menič s výkonom 15 kw, ktorý by vedel dať na fázu napr. 7,5 kw, tak ich viem zapojiť 2ks a tým si spraviť výkon elektrárne 15 kw na fázu ?
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Tak pokud umí pracovat v paralelním režimu.....
To asi záleží na typu/výrobci.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
HowHigh píše: stř dub 30, 2025 7:47 am
To není pravda, záleží, jak tě limitují domovní rozvody. Jestli můžeš různé okruhy v domě připojit na různé fáze, tak využiješ celý výkon. Ale už jen tím, že máš měnič v technické, tak můžeš na volné fáze dát bojler, pračku, sušičku.
Nechci ti za každou cenu vnutit 3f systém, můžeš koupit 2-3 ks Deye 6 kW (8 kW je drahý), pokud trváš na lepší značce, paralelně a budeš mít dostatek.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
HowHigh: nechci se tě nijak dotknout, ale víš, že můžeš připojit různé spotřebiče na různé fáze toho měniče? Protože nevím, proč máš pocit, že z 20 kW nedostaneš víc, jak 10 kW do domu? Taky záleží, jak máš zapojený domovní rozváděč, jestli je navržen na 3f přívod, nebo se počítalo jen s jednou fází. Ale to by měl elektrikář vyřešit během jedné návštěvy.
Já mám třeba takto:
Reputace:426
HowHigh píše: stř dub 30, 2025 7:45 am
To si musíš rozhodnout sám, co je pro Tebe výhodnější. Ještě nemám dodělaný přívod a wallbox, tak 90kWh EV nabíjíme přes nabíječku z příslušenství a ta na 1f umí max. 8A, tj. 1,7kW. Jede i v noci z baterek. Zatím to není problém. Také většinou parkuje v garáži přes den a vyjíždí odpoledne, nebo večer. Týdně najezdí 300 - 400km.
